8076
торсион пишет:
Что за дизель ЗМЗ-409040 нынче в Патриоте ставят? Лучше хуже Ивеко.
да вроде туда ЗМЗ-514 ставят... по отзывам более тухлый чем ивеко.. а там х.з. как на самом деле...
Mercedes-Benz GL350...
8077
Волк пишет:
торсион пишет:
ЗМЗ 51432 если быть точным.
Первые версии шли с какой то китайской турбиной, с ней на низах он ехал весьма вяло.
Сам пробовал, на низах не прэ.
потом стали ставить какую-то отечественную, с ней характеристики вроде как стали не хуже чем у ивеки.
8078
В 2012 какой дизель ставили?
8079
В 2012 вроде как были и те и другие..
Если мне не изменяет память именно в 2012 появился обновленный салон.
Собственно с новым салоном уже ЗМЗ-51432 и шел..
8080
И в случае ремонта топливной хрен найдёшь запчасти или уже наладили производство?
8081
торсион пишет:
на ЗМЗшных дизелях вся топливная BOSCH. из отечественного только железо.
и я не думаю что БОШ специально под УАЗ что-то эксклюзивное разрабатывал,
скорее подобрали комплектацию из уже имеющегося оборудования.
Если я правильно понимаю, то под топливной в основном подразумеваются форсунки и ТНВД
если так, то оно уже сейчас есть в наличии:
http://3160.ru/index.php?productID=13590
http://3160.ru/index.php?ukey=product&a … ctID=14052
в каждый аул завезти еще не успети, но тем не мнеее  default/big_smile
Отредактировано CodeDaemon (10.03.2014 17:34:46)
8082
CodeDaemon пишет:
тем не менее стоимость насоса+форсунки=409 мотор...
Приму в дар контрольный пакет акций любой энергетической компании.
Грузоперевозки Рефрижератор Газель.
8083
Беларус пишет:
CodeDaemon пишет:
http://www.bazashop.ru/index.php?search … %EC%E7+409
8084
CodeDaemon пишет:
Беларус пишет:
CodeDaemon пишет:
Чета не понял: это 409-й такой дешевый?
8085
ГраМ, ну незнаю в каком контексте ты говоришь "дешевый"
но да ЗМЗ 409й стоит ~140тыр в сборе.
даже канистрочка масла в комплекте default/lol
Отредактировано CodeDaemon (10.03.2014 18:34:21)
8086
Ну я так понял дизель на патриоте это экзотика.
торсион пишет:
Уже больше года ставят наш мотор, катался на нём, так же как и овца едет. Но у него уже с завода стоят тяговые пары, 4.6. а у меня 4.1.
8088
Ну наконец-то Дробильщик появился и внятность внёс.
8089
Водительское стекло стало плохо подниматься. Бархотки все стерлись и фактически стекло ходит по голым резинкам. Можно ли все четыре резинки в водительской двери заменить на ВАЗовские аналоги?
8090
yaslon пишет:
А можно палочкой для чистки ушей,смоченной моторным маслом пройтись внутри резинок.На сезон должно хватить с головой.Раньше даже бархотки мазали на Волгах 21-х,чтоб легче стекло ходило.
8091
почему именно ушей?  default/lol
Они вообще-то просто ватные палочки.
По теме - не надо палочки, лучше силиконовой смазки брызни.
8092
Denis_noi пишет:
default/big_smile они--это Вам не то,что ,Вы,подумали!Хотя и их можно тоже! default/big_smile На спичку ватку наматываешь,в масло один раз макнул...Достаточно!А теми,что на пластмассовой ножке..... default/bad Там ваты нет! default/big_smile
8093
nomberone469 пишет:
макнул..
default/lol видели бы инженера, те что уаз воплотили в реальность, чем дорабатывают люди палочкой для чистки ушей default/lol
8094
От нашемарок не подобрал...
Силикон - уже все стекло в нем...
Может моторчик просто устал  default/smile
8095
На пробеге в 13тыс км легла задняя крестовина кардана заднего моста, купил новую, распечатал, а она без масленки, отливка есть, а отверстия нет, в магазе сказали что уже давненько идут без маслёнки, вот думаю надо сверлить или нет?
8096
Sergey81 пишет:
Я думаю эту крестовину надо выкинуть в сборе default/smile
Купи вот такую
http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/f0b/122571_3.jpg
там и масленка.. И что самое важное, не просто галимые резинки на чашках, а настоящие сальники с обжимными пружинами!
Sergey81 пишет:
Сдай назад и возьми в другом магазине нормальную. Есть такие с маслёнками в чашке, не надо извращаться, что бы смазать. А аазать надо обязательно.
Я отпишусь, когда у меня крестовина грохнется, тока ждать долго придётся.
Андрей опередил default/cry
Отредактировано Дробильщик (25.03.2014 15:46:55)
8098
Спасибо, буду менять, что самое интересное сразу после покупке промазал крестовины, патом мне на то мазали, сам видел, но развалилась все таки, зараза, видать брак.
8099
На заметку тем, у кого тарахтит при ключении кондея
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph … 0%E8%EE%F2
8100
CodeDaemon пишет:
просит регистрацию default/sad
