1226
Серж 007 пишет:
Дымит когда разгоняешся.
дизель при тапке в пол должен дымить, если совсем нет дыма, то смесь бедная
Y61
1227
Александр 93 пишет:
Vaha пишет:
от масла черного дыма не бывает
Есно дым от салярки,а не от масла
и при чем здесь турбина?
Y61
Не успевает быстро раскрутиться,вследствии чего и недостаток воздыха,отсюда и богатая смесь...
1229
Александр 93 пишет:
  так не бывает
Y61
Vaha пишет:
Александр 93 пишет:
  так не бывает
В смысле?
Еще бы хорошо узнать,что за авто мы тут разбираем,и с каким ТНВД
1231
default/good3  default/big_smile
Y61
1232
Андория 4ст90 древний тракторный мотор
1233
Серж 007, дымить может по разным причинам.
Одна из причин может быть в форсунках.
Форсунки сколько отходили?
Давно распылители менялись и форсунки проверялись/ремонтировались?
Другая причина в ТНВД и его регулировках.
И не факт что это турбина тупит и не раскручивается.
У меня когда заклинило вакуумник на турбине, который управляет лопатками внутри, то машина начала очень сильно тупить, дымить черным и в итоге чекинжин загорелся (ошибка по турбине вылезла)
А если турбина обычная, то при тупняке она обычно начинает трещать - это апож, надо на вскрытие и там по уже факту. Но проверить турбину всетаки надо.
Еще у бати моего как то окислился контакт на клапане управляющем заслонкой между турбиной и коллектором. Заслонка типа как дроссельная на ижекторах бензиновых, только управляется через клапан и вакуумник. Тоже тупила и дымила машина.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
1234
Пробег 90тыс что делали история умалчивает. Электроника только свечи накала.
подскажите движок на 469 уазик. Военные мосты.
1236
Такелаж Краснодар, Ниссановский TD27 норм, с раздаткой от Ниссан Атлас, чтобы не нужно было передний мост перечулковывать.
1237
Такелаж Краснодар пишет:
Ваха однозначно прав, чёрный дым признак нехватки воздуха, переливания форсунок, может воздушник грязный, может попало что в воздуховод.
L-200 2010, почти сток, но есть трос! 8-918-9867О31
1238
Где можно поменять распылители и отрегулировать форсунки??? Только провереные мастера!
1239
Серж 007 пишет:
В Новороссийске могу подсказать проверенных мастеров.
Мой телефон 8-918-0402-400. В округе Новороссийска окажу посильную помощь.
http://www.эковата23.рф/  - утепление эковатой
1240
jocker пишет:
Рэндому подскажи! Ибо мне он (как впрочем и все) не верит...  default/smile
1241
Проблема следующая:
Пока насос ТНВД холодный- разгон отличный
По мере нагревания начинается вялость разгона и почему-то педаль газа становится туже при нажатии.
Анапа, Виноградный
1242
Костяныч пишет:
Привод газа тросовый? может трос в кожухе при нагреве закусывает?... Если не привод, то плесни в солярку литра два на 50 двухтактного масла... если будет всё нормально значит приходит писец плунжерной паре...
Y61
1243
Как то лечится?!
Анапа, Виноградный
1244
Заменой плунжерной пары... плюс сразу форсунки опресовывать, распыл регулировать.
1245
BarSSik, заменил распылители пару дней назад. На профильном написали что воздух сосет из под капота горячий, а у мэнэ как раз под капотом забор воздуха.
Анапа, Виноградный
1246
Костяныч пишет:
у меня тоже из-под капота, но при этом все нормально и не один год уже.
поставь прозрачные трубки на обратку как минимум... при тормозах на горячую возможно подсасывание воздуха через сальники ТНВД. Погляди - если пузырит в обратке на горячую, скорее всего сальник менять нужно. Ну и тросик акселератора глянь как ходит
1247
Старик93, ок!
А плунжер как проверить?
Форсунки на 125 бар выставлены.
Отредактировано Костяныч (19.05.2014 09:18:23)
Анапа, Виноградный
1248
Костяныч пишет:
Старик93, ок!
И не вдупляю к чему тут вакуумник тормозной, насос вакуумный на Гене же.
default/dash опять себе ответил
Отредактировано Костяныч (19.05.2014 09:21:35)
Анапа, Виноградный
1249
Костяныч,
насчет вакуумника не знаю - он тут пока не при чем
125 - много. По мануалу - 105-115, обычно ставят 110-115 на новых, потом давление открытия немного просаживается и все в норме.
Нормальное заключение по плунжерной паре даст только специалист, все самостоятельные камлания не будут слишком обьективны.
1250
Вот постоит на холостых помолотит, прет как танк. Потом тупизм начинается. Фильтра новые, турбина дует 0,7, распылители новые. Попробую вывести забор заборт
Анапа, Виноградный
