Re: Ниссан-теранно 91 год,проблема решена))
И в итоге что сделал?
Анапа, 8918 1890777
Я себе сегодня поставил Турбо-буст, турбина дует 0.7, малова то. Тоже пора копаться.
Надо только сразу усилить рулевую сошку кронштейном.
Пилюс стопицот! Обязательно сделай вот так:
(серый кронштейн, защищающий рулевую сошку)
Мне тоже в первую очередь это советовали сделать, не послушался, пока сошку не оторвал в КЧР на "Долине Нарзанов".
А при каких нагрузках такое происходит?
При ударе об камень-пенёк. Видишь там ещё проушина буксировочная погнута? Это меня из Учкулана (река такая, в Кубань впадает) УАЗом дёрнули, а впереди камушек был под водой, около метра в диаметре...
Завтра, кстати, в Анапе буду, у Бори. Могу показать, как щущуть подготовленный Террано выглядит
Отредактировано Kozya (11.01.2014 23:45:51)
Сам перелопатил всю проводку,перебрал(прозвонил)все датчики,починил приборную панель(тах и спид не работали)в итоге замена блока ЕГР,и был плохой - на блоке ЭБУ АКПП,ну и попутно снимал ГТ)) просматривал(было пару болтов отпущены на половину) так что можно сказать залез через глушак в воздухан)))
впринцепе это еще вполне живая турба,я б не лез... для дизеля норм
Kozya, я вижу саленблоки на полеуретане? как ходят? задумываю всю ходовую на полеуретан перевести,стоит или нет?
Гиморой, не стоит результата. Если салентблоки не требут замены, то катайся дальше, если у тебя не увеличены ходы подвески заднего моста, то они ходят очень долго, как и в пердней подвеске.
В колее, когда колёса боком упиратся в грунт, эту сошку (вал) просто гнёт, от вертикального положения, плюс вся сошка собрана на капроновых втулках. Так что уголок-усилитель по любому ставить надо.
На тяги заднего моста буду ставить полиуретан.После установки аммо кони и пружин для лифта,оригинальный сайлент не выхаживает и 30тыс.км.Артикуляция моста увеличиласьПока был сток на 70тыс. хватало.
Нее, выходной, с семьёй дома буду. Боря мне показывал это усиление, позже делать буду.
У меня где-то есть такой кронштеин.
Kozya, с уголком умное решение, дёшево и сердито
733, нуу предстоит все в круге менять резинки,поэтому думаю что лучше,что бы через пол года опять не лезть туда....а ходовую часть я трогать не буду,боди 8см хочатся
Вервольф, Мож и на ниву так можно прикрутить?
Полеуретан вроде как по износостойчивее. Боря когда мне ставил эти резинки сказал что у него уже 3.5 года на передних верхних рычагах стоят и пока норма. Он в покатушках участвовал.
торсион пишет:Надо только сразу усилить рулевую сошку кронштейном.
А с таким усилением при том же ударе не срежет болты крепления?
Легко, это усиление, что есть, что его нет. Нужно приварить к раме перед маятником хороший отбойник с лыжей. С завода начали делать правильно, но сделали жидко.
Мне говорили что при спуске с горы нажали на тормоза и она согнулась( сошка). При боковых ударах гнет. Да что ж на заводе испытания не проводили? Це ж япак, вроде сделано с умом.
нет слов....
"Покатушки" назывались "Кубок Скиф 4х4" (2012 год первое место в ТР-0) и ОЧКК (2013 - 2 место)
Костяныч пишет:Боря когда мне ставил эти резинки сказал что у него уже 3.5 года на передних верхних рычагах стоят и пока норма. Он в покатушках участвовал.
Наверняка так и есть, но в общем поменяли все резинки на полеуретан а на нижние рычаги поставили оригиналы.
Костяныч пишет:А с таким усилением при том же ударе не срежет болты крепления?
Погнуть от удара сошку тяжело, там её защищает рама, гнётся она в основном от усилий на рулевую трапецию. Срезать болты крепления сошки с усилителем практически не реально - за это можно не опасаться.
А вот к раме я бы ничего не варил бы. В продаже есть защита днища для Террано от фирмы "Шериф" она состоит из трёх листов и закрывает всё днище до раздатки. второй и третий лист практически без изменений живут очень долго, а первый лист надо немного модернизировать и усилить и тогда никаких лыж, приваренных к раме делать не надо.
Буду пока так ездить, в какашки пока не собираюсь.
Если в какашки не ездить, то террано практически вечный автомобиль. Один раз ходовку перебрал и одному владельцу хватает на 5-10 лет.
Дай Бог!
