Тема: Сильный запах Бенза
АхтомобильУазБарс 2003 года все топливные магистрали заменены ничего нетечеть, но жутко пахнет в салоне кто мож чего нить подскажет??
Два варианта откуда душок,-выхлопна + шланг вентиляции топливного бага он выведен у меня под капот и находится у левой фары...
Вообще там должен быть после бака конденсатор (ёмкость где пары конденсируются и если что бенз сливается обратно в бак), потом предохранительный клапан (открывается наружу в случае превышения определённого давления, как правило порядка 1 атм избыточного), за тем гравитационный клапан (закрывается при опрокидывании машины чтобы бенз не вылился), затем "клапан бака". Открывается при небольшом давлении порядка 0.1-0.3 избыточного, и дальше всё это в абсорбер. Из него через электроклапан во впускной коллектор. Только тогда от машины вонять не будет.
