Тема: Сильный запах Бенза
АхтомобильУазБарс 2003 года все топливные магистрали заменены ничего  нетечеть, но жутко пахнет в салоне кто мож чего нить подскажет??
Два варианта откуда душок,-выхлопна + шланг вентиляции топливного бага он выведен у меня под капот и находится у левой фары...
Re: Сильный запах Бенза
На правой крышки бензобака у тебя нет резинки, от она и выдаеть.
Пока бензином несет-значит он есть!
Конфуций
Есть вариант - обязательно проверь - очень пакостный:
Когда не держит клапан в попловковой камере карбюратора, бензин под давлением начинает переть
из всех щелей... А на горячем двигателе его не видно, поскольку он попадает на коллектор и тут же
испаряется...
У НЕГО 409 ДВИГАТЕЛЬ :prankster:
Отредактировано МИРАХ (16.05.2010 09:38:37)
МИРАХ пишет:
:laugh: Прикольно! Газулька тоже электронавая? Ну типо без тросика?
МИРАХ пишет:
Блин... Ну тогда из канистры пахнет...:P
vinnipux пишет:
может из шланга вентиляции в салон задувает??,или гденибудь сочится и также в салон
http://www.аврора-дельта.рф  Гостинечный комплекс в Астраханиской области(охота на степную дич,рыбалка,подводная охота)Номера в котедже,отдельные
   домики,вагончики,кемпинг! 8-929-742-40-66 Артём
да дырка где то, вот и все. У меня бензобак вместе с заливным и сапуном в салоне вообще, воняет 5 минут после заправки. Потом выдувает default/big_smile
УАЗ. Всегда ранен, но не убит. IP-телефония (asterisk), CRM, звонок с сайта: siplife.ru
После поездки, пока давление какое-то в баках есть (температура, и все такое) облазить все магистрали, вентиляции и все места где могут быть пары. Пятнышко хоть какое-то должно быть. Или слить бенз и создать давление в баках.
В 14 Ниве есть такая штука как бачек для конденсации паров бенза в жидкое состояние с последующим сливом его же в бак. Сделан бачек из пластмассы, отечественной. Лопается и вонь в машине аж голова кружится, а щелочка такая что и не увидищь сразу. Это я к тому, что полазить надо, так, на расстоянии никто не скажет в чем проблема.
МИРАХ пишет:
Лёха, я уже давно новые крышки поставил с резинками...
Даже машина в гараже стоит и запах стоит бенза в гараже
kuk пишет:
Сто пудово ))
Тёма пишет:
vinnipux пишет:
Вот етот вариант может быть шланг выведен и находится прямиком возле левой фары
vinnipux пишет:
Ошибка производителя? default/smile Вообще там должен быть после бака конденсатор (ёмкость где пары конденсируются и если что бенз сливается обратно в бак), потом предохранительный клапан (открывается наружу в случае превышения определённого давления, как правило порядка 1 атм избыточного), за тем гравитационный клапан (закрывается при опрокидывании машины чтобы бенз не вылился), затем "клапан бака". Открывается при небольшом давлении порядка 0.1-0.3 избыточного, и дальше всё это в абсорбер. Из него через электроклапан во впускной коллектор. Только тогда от машины вонять не будет.
Kuts пишет:
Миша,уаз-машынашопипец.  Нужно иметь волю,упорство и деньги чтоб на ней ездить,пытаясь превратить её в нормальную афту.
Опять у Каца приступ УАЗофобии.
Виннипух, не волнуйся, знаю чела который 5 лет назад положил в УАЗ коврик от Тойоты и у него с тех пор УАЗ ни разу не ломался. А ещё один здесь на форуме полтора года назад приварил от Тойоты глушак и с тех пор никаких проблем с машиной. Попробуй поставить руль от Тойоты, тогда 100% запах бензина моментально исчезнет! default/lol
Спасибо Монстроход !!!  Обязательно прикуячу чего нибудь тоётовское))) - мож помогёть...
Зря смеёшься, всё это есть в любой нормальной машине.
Я и не смеюсь! Просто представил абсорбер под капотом 469ого! default/big_smile
Я думаю ключевое слово тут "в нормальной", а уаз это чисто военная машина!
Руслан81 пишет:
ну под капотом нового 469го есть абсорбер default/big_smile
Когда Форд делал автомобили Тоёда выпускал швейные машинки.
Руслан81 пишет:
Бууууууууууу!!!!!! :pioneer:
http://mzma.users.photofile.ru/photo/mzma/115345441/xlarge/137239904.jpg
default/lol
Ну да вот он, тот самый! Только к запаху бензина в салоне он никакого отношения не имеет!
Руслан81 пишет:
Имеет. Если пахнет от машины, то пахнет и в салоне.
expert пишет:
А про сильный запах бенза все уже давно забыли
из личного опыта: перепускает угла карбюратора (второй симптом перелив при запуске) или трещина на баке по шву горловины.
Можно избавиться от запаха бенза!!!!!!!!
ЗАЛИТЬ САЛЯРУ!!!!!!!! default/lol
Руслан81 пишет:
лучше спирт:)))
Сью пишет:
У него 409-ый со впрыском default/smile
Руслан81 пишет:
Гыгыгы, будет вонять солярой default/smile
Скоромно поднимая над партой руку, с дрожью в голосе спрошу:
а бензином всеравно воняет:|
"если у вас в голове 2 полушария - это необязательно мозг" © башорг
+7 9883416313; Analgin.novo@gmail.com
