Re: Слабые места на Уазке
САНТРОПЕ, я на козла ставил. Из плюсов - там еще есть контакт на лампочку остатка топлива.
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 15 Далее
На инжекторной таблетке тоже лампочка должна быть, могу ошибаться. А датчики должны отличатся на козле и на таблетке, так как на таблетосе бак плоский, а на козлике почти квадратный, а вот по болтам могут и подходить. Да и на Газели бывают по моему не большие плоские железные баки. Кто в теме?
они все разные надо именно с таблетки на 55 литров
DIMON 686, а на новых инжекторных какие стоят датчики? Должны же они были обновит этот датчик.
На основном баке с лампой в блоке с насосом, на резервном баке обычный, без лампы.
На обеих баках стоят с лапмпочьками.
На таблетках только в основном баке датчик стоит, второй бак резерв (25л) и там датчиков вааще нет. Значит на инжекторе по другому уже?
Дробильщик,
Каждый написал с оглядкой на свою машину.
на 35 литров
О сколько версий таблеток, прям как на Тойоте Лаенд Крузер 200
Походу дела вариант такой, что вариантов нет
буду ставить родной датчик, и палочку под сиденье.
САНТРОПЕ, купи датчик с Патриота, с доп бака, будет самое то, лампочька как бонус пойдёт
Кста, лампочьки не брешут, загорелась совсем-5 литров осталось железно.
На Хантере.
На Патрике.
Я аж на две...
Вы сейчас насоветуете
В Патриотах и скорее всего в новых Хантерах стоят другие датчики.У них полный бак - это низкое сопротивление (10 Ом), пустой - высокое (120 Ом). В старых уазах полный бак - высокое сопротивление (90 Ом), пустой - низкое (практически 0). То есть вместе с таким датчиком и показометр менять надо
Так а вот с этого момента по подробней
Если на новом Хантере такой (показомитер) то в щиток таблетки он встанет без каких либо переделок, как родной. А если заколхозить? Поставить показомитер от Хантера, а датчик уровня топлива от Патриота с резервного бака, или с Казели, Я уже запутался.
Можно поставить прибор от Хантера и датчик от Хантера или патриота с бака без бензонасоса. Будет работать однозначно. Можно поставить прибор от Хантера и датчик от Газели 3302 металл бак 5412.3827, но использовать его только на половину хода (у него сопротивление 330 Ом, а у Хантера на 120 Ом) - это почти твой вариант, у тебя бак плоский. Нельзя комбинировать приборы и датчики от старых уазов и от всех остальных машин
Но всё это надо пробовать, конечно ..
вообщем махнулся
пошел по фоткая покажу
Поздравляю, есче один казлавод появился!
С обновкой!
karloson_properlez, Поздравляю, и началась как говорится стройка
с ним все в поряде мне только проводка на нем не нравится буду переделывать
с ним все в поряде
Познакомься с ним получше...
Хотя...
Но нет....
Еслиб с ним было все в поряде, я бы на месте бывшего хозяина с ним не расставался.
ЗЫ Тормоза проверял?
Не нравится мне пятно на заднем левом колесе с внутренней стороны...
Отредактировано max (26.01.2014 19:22:25)
max, да тормоза конечно тоже надо глянуть, а так знакомство начну со следующих выходных
