126
Re: Услуги: Предлагаю идеальное зажигание для отеч. автомобилей.
igor4737 пишет:
буду рядом ехать
default/yikes
Это где это рядом ?
Не спасибо не надо. Если и будет необходимость в такой вещи, я в инете из америки закажу хорошую сразу рублев за 15
УАЗ3153-SuperSwamper IROK36х13.5х15,ComeUp9000,ГУР с гелика,лифт 17см,раздатка3,26,перед заварен,зад комбинир.блок,
двиг421зажигание свое,Webasto пуск СМС,2электровент с мозгами,компрессор.
127
sibiryak пишет:
Это где это рядом
Так байкал же у тя в огороде ? Не ?
128
почти. полярный круг в огороде
129
sibiryak,  я о том же.
130
подскажите есть темы про броды заброды ?
131
дурак пишет:
73
А "казачок" то из наших, радиолюбительских... хм.. хоть и дурак.
default/neutral
132
Если нету приглашаю любителей поплавать http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=15520
133
Hi Com,
Видел твои покатухи в ютубе.
Уважуха, недооценивал  default/good3
134
Для тех кто приобрел трамблер, предлагаю инструкцию по установке и настройку.
Покупаем:
а) Два коммутатора от лады 2108 примерно вот такие http://s56.radikal.ru/i154/1307/d2/c2cbe83c578a.jpg они более герметичные, но все ровно рекомендую их проклеить. К ним покупаем разъемы с торчащими проводами.
б) Две катушки зажигания от ЗМЗ 406 вот такие http://s003.radikal.ru/i201/1307/0b/77abc5c68285.jpg
в) Если нету, можно купить комплект высоковольтных проводов с него взять два длинных провода.
Схема подключения коммутаторов катушек и трамблера http://s017.radikal.ru/i412/1307/51/392350cd6af4.gif
Где:
1- свечи зажигания
2- катушки зажигания
3- коммутаторы
4- трамблер
На коммутаторах все выводы должны быть пронумерованы, 7 вывод если есть, его не подключаем и герметизируем.
Из трамблера выходит 4 провода, из которых:
- красный это питание датчика +12В с коммутатора (5 вывод, можно с одного любого коммутатора).
- черный это питание датчика земля с коммутатора  (3 вывод, тоже с того же коммутатора)
- и два остальные любого цвета это сигналы с датчиков, припаиваются к шестым выводам коммутаторов (какой куда не имеет значения).
Вторые выводы коммутаторов кидаем на землю (масса автомобиля). Четвертый соединяем с плюсом бортовой сети (можно взять плюсовой который подходил к катушке зажигания) и соединяем с одним из выводов катушек зажигания. Первые кидаем на вторые выводы катушек, какой на какую определимся при настройке, полярности на катушках не имеет значения.
Катушки зажигания, я креплю, приварив три шпильки к крышке распредвала, изготовленной пластиной с тремя отверстиями по краям и по середине.
Встает хорошо на задней части крышки за петлей крепления тросика (если есть).  Может кто-то по другому придумает.
Все соединения хорошенько пропаиваем и сажаем на термоусадочную трубку, разъемы на коммутаторах тоже рекомендую проклеить, резинки там не герметичные.
Теперь настройка:
1. Выставляем ВМТ. Как это сделать? Спросите мотористов или читайте google.
2. Одеваем ВВ провода на свечи, кладем их на массу (на двигатель место без краски).
3. Катушки работают по очереди, выдают искру сразу на две свечи, так, что при проверке, обе свечи с одной катушки должны быть на массе.
4. Включаем зажигание, если ничего не загорелось (шутка), крутим не закрепленный трамблер влево - право в районе шкалы, если искр на свечах нету можно выйти за пределы шкалы. Крутим не очень медленно! При прокрутке вправо, ловим искру и в этот момент останавливаем трамблер.
Это не точное определение момента зажигания! Точное определение можно настроить по работе на холостых, и в движении автомобиля, по детонационному стуку и тяге.
При выставлении ВМТ важно не ошибиться на 180 градусов.
5. Запомнили на какой катушке проскочила искра, одеваем с нее любой (ближний) провод на свечу первого цилиндра.
Со второй катушки любой провод (ближний) одеваем на свечу второго цилиндра.
С первой катушки второй провод одеваем на четвертый цилиндр.
И со второй катушки на третий цилиндр.
Вроде все. Если вдруг что-то упустил или не получается пишите все объясню.
sibiryak__@mail.ru
http://vk.com/talovsky83
http://www.odnoklassniki.ru/profile/558889039342
Отредактировано sibiryak (01.07.2013 09:51:07)
135
Я в Кропоткине
Мой номер 89288463101
136
http://images.vfl.ru/ii/1377153483/db09dfed/2942280.jpg
вчера проверил зажигание, под водой работает 100%, заглох когда отпустил газ, надо было подсос вытянуть. Общие ощущения авто стала заводиться с пол тычка, работает ровно, я доволен короче!!! Да кстати когда вытащили авто из канала она без проблем завелась с пол тычка как ни в чем не бывало, а на старом зажигании я бы как минимум все заливал осушителем проводов что бы ее завести.
8-909-45-36-889 Виталий.
137
Так а почему в воде не завелась ?
138
Hi Com, потому что стартер не захотел крутить, я попробовал, он раз крутанул и умер, он у меня кстати давно выделывается надо перебирать. Хотя когда вытащили на берег стартер начал крутить.
Отредактировано Vist (22.08.2013 14:47:54)
139
Вечная нивкина проблема.
140
Hi Com, ну на многих покатушках мы и уазов с толкача заводили, потому что после говноям стартер умирал  default/big_smile
141
Спасибо Вист за отзыв.
Кстати подкинули тут идею. Для сомневающихся в надежности датчика холла. Могу в придачу изготавливать дополнительно платку с датчиком.
Меняется плата в тромблере по времени около 10-15 минут при наличии не большой плоской отвертки.  Цена вопроса 300р.- датчик, плата и работа.
142
ну можно взять в запас, реально нормальная идея.
143
http://www.youtube.com/watch?v=XpU-BwKu … e=youtu.be
Вот видео по замене платы в тромблере.
144
На днях установил и на свой УАЗ зажигание. Стояло контактное. По внедрению девайса на авто проблем не возникло. Двигатель стал запускаться с пол пенка, работать  устойчивее. Пока меня всё устраивает, я доволен...
145
Добрый день, sibiryak что-то тема заглохла, а вопрос этот интересует и наверное не одного меня. Как дела с изготовлением трамблеров? Занимаешься еще этим? Себе взял бы такой+запасную плату!
Давно интересно - в это кто-то всерьез верит....?
Ну нельзя-же быть такими необразоваными.....:)
Из "ноу-хау" натасканого автором из интернета - имеет какой-то смысл замена контактов и высоковольтной части на трамблере, но это стоит копейки....и имееетпрактический смысл сугубо для офф-0роадных авто.
Для серийных авто давно в продаже комплекты заменяющие контактное зажигание на бесконтактное, например комплект для уаза на нашем автоопте будет стоить в районе 2000ре (по моему 2150) - это все, включая трамблер, свечи, бронепровода, жгут проводов и мозги.
Офроад комплект - делать самим, для шторки можно использовать донышко бобины (по магнитным свойствам оно наиболее подходяще) или подходящую сталь....все поледовательно выглядит вот так - на фото комплекты для 6-ц. двигателя, цена вопроса.....рублей 500 токарю....ну и все остальное по ценам рынка....3 спареные катушки от змз-406, три жгута проводов от ваз 2107, три шоколадки, три датчика холла.....свечи....десяток болтиков....все.:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01483.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01484.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01485.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01486.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01487.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01488.jpg
Andrey93 пишет:
Зима наверное потому что, никто по воде не ездит.
Конечно занимаюсь здесь по месту берут.  Пиши на почту или в контакт сделаем.
Вот тут берут  http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph … 88#p231988
Почему Вы так против моего ремесла. Ну умеете сами делайте, можете даже продавать. У меня на изготовление одного трамблера уходит около одного рабочего дня и 2000 за это я так думаю не очень много. Когда я за установку сигнализации за 3-4 часа беру 6000-8000р или установка Вебасто за пять часов 10000р. Или еще круче диагностика автомобиля 1000р за 10 минут и это только причину сказать не говоря уж о адаптации дросселя 3000р, прописка форсунок 3000р, прописка ключей, ремонт иммобилайзеров и прочей дорогостоящей лабуды.
Я этими трамблерами занимаюсь только потому, что мне это нравится и хорошо получается.
А что касается смысла, то да по большей части офф роад ну и на газу машина стабильней себя ведет. Не стреляет.
Можно ссылочку на Вашы комплекты заменяющие контактное зажигание на бесконтактное ( без бегунка ) ?
Ваш Офроад комплект слишком громозский получается с этими огромными датчиками холла и кучей проводов привязанной к крышке трамблера из=за которых даже крышку не снять и со шторками запарка. И как Вы на 8 циллиндров 4 датчика туда засунете под определенными углами ?
Плата для УАЗа
http://s001.radikal.ru/i194/1312/93/4dd1c88a8b68.jpg
Плата для 66 8 цилиндров.
http://s019.radikal.ru/i630/1312/f9/88c007f5cd95.jpg
148
Если кто-то владеет технологией ЛУТ, знаниями электроники и навыками самоделкина может конечно и сам сделать  default/big_smile
Твои комплекты имеют главный и существенный недостаток - датчик НЕ расчитан на применении на авто сразу по нескольким параметрам - по напряжению в бортовой сети 10-18в.
По механическим свойствам, как по вибрации, так и по температурным нагрузкам, по электрохимическим - открытая пайка легкими припоями в условиях моторного отсека нежизнеспособна в принципе....и покрытие ее лаками не спасет положения, конструктивно датчик расчитан на применение в узком температурном диапазоне и без воздействия внешней среды.
Ну и сам принцип работы магнитного датчика/шторки, на больших оборотах и мини-датчика скорее всего будет "разбег" параметров что моржет попросту уложить движок ввиду непредсказуемого изменения угла предустановки.
Правда есть и плюс в твоих изделиях - тот кто купил их у тебя официально - вполне могут истребовать полную стоимость капремонта своего двигателя по вышеприведеным причинам в судебном порядке.....:)
Я ничего не продаю, мне оно и даром не надо - но своими самоделками и секретами делюсь бесплатно....:)
От куда такая информация, не зная даже что за датчик используется.
Из datasheet...
http://s003.radikal.ru/i201/1312/f3/12744a87774b.jpg
Создается не хорошее впечатление о Вашей личности  default/sad
