1051
vano, в твоей машине вся эта лабуда пристроилась во впускном тракте. Лабуда это резистор.
1052
ГраМ, Впускной тракт я весь разбирал, никаких резисторов там не замечал.
свечки стоят прямо в цилиндрах - их проверял - сами они рабочие но включаются не надолго перед пуском
полунакал послепусковой скорей всего не работает.
Вы мне скажите этот полунакал действительно так влияет, что двиг может глохнуть я ведь думал он не особо нужен - двиг ведь завелся и уже вроде-как сам себя прогревает. ?
Terrano, клиренс мостов + 6 см, come-up-9500,  симекс 32"/10.5/R16, шнорк,  тел. +7 918 317 06 56
1053
Антигель не даёт парафинам образовывать большие комки при низких температурах которые забивают фильтры и магистрали.Солярка по сути всё равно парафинится,но сквозь фильтр она уже прокачивается т.е сохраняется текучесть топлива.
1054
Блин!
Я сам "дизелист", но от ваших рассказов страшно становится.
Перед морозами антигель по инструкции перед заправкой полного бака.
Ни разу не попал на замерзание. Один раз промухал залить антигель на Паджере 4Д56. Но на малом газу прогрелся потихоньку и поехал.
Заправляюсь на Роснефти. Всё ОК. Солярка из пистолетов всегда текучая. Резервуары под землей. Как они замерзнут?
1055
vano, Про резистор во впускном тракте написал по аналогии с ТД42. Все логично, нагрузка на резистор приличная, тепловыделение тоже. Место ему там, где охлаждение нормальное. Если посленакал не работает, то даже при условии абсолютно исправного двигателя троение-четверение обеспеченно. Выход - ремонтироваться или потихоньку подгазовывать. Стоп. А крутилка "ручного газа" работает?
1056
дядя Миша пишет:
спасибанасмешил  default/lol   default/lol   default/lol  Видимо никогда не был на северах... Вот бы где ты разочаровался в  чудодейственном антигеле сразу же...  default/lol Зато сразу же поверил бы в вариант "факел в воздухан и керосин/бензин в бак"...
1057
default/popcorm1
1058
ГраМ пишет:
ручной газ работает - он у меня в виде подсоса .  Дело в том, что если подгазовываю, то все равно в конечном итоге глохнет и потом не заводится, как будто фильтр забился, просто смотрю как товарищи спокойна заводятся и едут, причем без всяких антигелей  default/neutral
1059
А правда что керосин вымывает весь парафин из топливной магистрали? если разбодяжить конечно default/smile
Отредактировано Kurt (17.12.2013 20:07:57)
1060
vano, может дело действительно в фильтре?
1061
Kurt пишет:
Нет. Парафин расщипляется спиртосодержащими жидкостями. Сразу скажу,что водка не поможет,ибо водка-это спирт с водой,а вода на морозе замерзает. Вариант "чистый спирт" тоже не прокатывает...
1062
Kuts, так а керосином можно разбавлять, щёб не вмэрзло?
1063
Kuts пишет:
Зачем мне севера? Мы же здесь, на югах. Я про нас и пишу. На северах свои способы и правила обращения с дизелем. Для нас и этого хватает.
1064
Kuts пишет:
"слава Богу, амнистия нас опять не коснулась.."  default/big_smile
1065
Kurt пишет:
  да нет фильтр - новый и разогрев его с факела ни к чему не привел,  а вот полив кипяточком из чайничка в район форсунок в последний раз помог - так мороз был детский - всего  -5
просто основной мой вопрос - действительно ли неработающий полунакал свечей после запуска пожет приводить к остановке двигателя при морозе -5 С  ?
а бывало, что и при 0   глох
Отредактировано vano (17.12.2013 20:19:26)
1066
О, дизелисты оживились, 3я страница за вечер!  default/big_smile
Вроде еще повода то не было.
Те перечисленные сейчас единичные случаи ИМХО не из-за топлива, если бы из-за топлива то на трассе стояли бы десятки машин, причина думаю именно в самих машинах и их владельцах, осенью мало ездили, машины часто ночевали не в гараже с полупустым баком, вот потихоньку и на собирали в бак воды(конденсата), и при маленьком минусе эта бяка (в виде слизи вокруг топливоприемника) и замерзает.
1067
Kurt пишет:
Конечно! Температура парафинизации понизится,ибо это уже будет не дизельное топливо,а ближе к топливу лёгких фракций:бензину... Можно и бенза в соляру бахнуть... Только топливной со временем придёт конец от недостатка смазки.Заменишь распылители форсунок и плунжерную пару ТНВД и опять лей.
дядя Миша пишет:
Зачем мне севера?
Хотя бы для развития кругозора... Я бы например,когда был там,с удовольствием бы посмотрел,как бы ты на морозе градусов хотя бы -30...-35 добавлял бы тёплый антигель в тёплую солярку  default/lol  когда у тебя бы дыхание на бровях замерзало и превращалось в сосульки...И поехал бы потом по трассе куда нить в сторону от городов...Только я б смотрел на тебя сидя в другой заведённой машине с печкой...
А если б ты хотя бы на таком морозе засунул бы палец в канистру с бензином,90 % процентов,что тебе бы его ампутировали...
Воду пытаюсь слить каждую осень default/dash , датчики воды в каждом фильтре, проверял, работают, топливозаборник-кусок трубы, без сетки, миллиметров 15 от дна бака.
1069
Kuts пишет:
хотя бы -30...-35
Серега, ну что народ страшаешь "детскими" температурами,
форум то не только кубанцы читают, увидят посмеются default/smile
1070
DSS пишет:
Я ж пишу "хотя бы"... Хотя лично для меня это уже не детская температура... Брррр...  default/smile
vano, похоже  что-то с топливной или к примеру с тннд.У меня второй год накал с кнопки,при большом минусе(-15,20)троит(пятерит,четверит default/big_smile ) при запуске,но если ещё кнопку подержать начинает ровнее работать.На самом деле штатный посленакал наверно хорошо default/neutral
дядя Миша, вторую зиму заправляюсь на росТнефти за белозёрным по 26,90 + антигель+2т масло,заводился всегда default/good3
1072
Vaha пишет:
ЕЙСК пишет:
шучу я default/smile  сам же вот первый раз в жизни дизель купил себе default/smile
та я тоже шучу  default/smile  а ты газ поставил?  default/big_smile
обязательно поставлю default/big_smile  када вырасту большой и сильный default/lol
1073
мужиксбородой пишет:
Ясно! буду тоже кнопку колхозить  default/smile
мужиксбородой, лей больше масла зимой, если там заправляешься..
Я тоже там один раз заправился, вынужденно default/mad
Лучьше бы не заправлялся...
1075
vano, Восстанови штатную систему. Совет такой. Там  несложно и зап части не так дороги. Ты сейчас, считай, с кнопки запускаешься.
