1226
Вот характеристики атмосферника:
http://www.motor-data.com/catalog/agreg … 852/?pid=6
А,вот турбодизелей:
http://www.motor-data.com/catalog/agreg … 850/?pid=5
http://www.motor-data.com/catalog/agreg … 851/?pid=6
Ну,это чтоб понятней в цифрах было...Там же внизу страницы на какие машины они ставились...
1227
В нашем огороде бенз рулит при любом раскладе!
1228
Timur пишет:
Охренеть вот вы балоболы!
Зато как тема оживилась!
Kuts пишет:
Тихон пишет:
Тестировал 1HZ вообще мертвый мотор,
На асфальте тестировал? Естественно мёртвый... А в лесу на 35"-ых всё в точности наоборот  default/yes3  Труподизель в лесу едит только в режиме "тапкафпол",греется,на холостых глохнет и т.д. От постоянного купания в речках и лужах быстро умирает турбина... и вот тут начинается самое интересное. А вслед от частых перегревов лопается ГБЦ...
P/S На пассажирских автобусах Coaster издавна и до сих пор ,на всех джипах новой тяжёлой 70-ой серии,на 105-ках и т.д. устанавливается "вообще мёртвый 1 HZ".А "суперрезвый" 1HD-FT(E) ставили лишь на 80-ки и на некоторые 100-ки и то недолго.
Поживем увидим, вообще проблемы надо решать по мере их поступления.  default/smile
1229
Kuts пишет:
А,вот турбодизелей:
Характеристики 1HZ и 1HD FT не сильно отличаются на 5 Н-М
1230
Тихон,   Большие колеса и бездорожье вносят свои коррективы.
А  Я за 4,7   default/tongue
89184539742.
1231
Тихон пишет:
Я ж и говорю,что атмосферник превосходит труподизель даже в теории...
Базя пишет:
А  Я за 4,7
Согласен!!! Это не тухлые 4,5 карбюраторные 80-ки!!!  default/tongue
1232
Тихон пишет:
Вот только у 1ХЗ лошади хоть и очень сильные, но, блин, медленные... 130 и 170 лошадей — это довольно большая разница.
1233
Oktan пишет:
170 лошадей
Эта разница у них на оборотах близких к максимальным... 3600-3900... и при условии нормально работающей турбины... А,вот турбояма от 1800 до 2000 оборотов на механике это пипец!!! Автомат сглаживает эту турбояму,но с АКПП в горах и в лужах другие траблы...
1234
а я вот взял и сломал 80-ку default/yikes  ехал себе никого не трогал по лесу, тут раз щелчок и без заблокированного дифференциала стоим, а с заблокированным превращаемся в заднеприводную обычную только ооочень тяжелую машину, которая по грязи ваабще не едет. Вопрос специалистам: полуось гавкнулась? или еще чего пострашнее может быть?
1235
Kuts пишет:
А,вот турбодизелей:
А чего ты тех характеристики у продаванов смотришь?
Думается мне, вот эти данные поточнее будут:
http://www.land-cruiser.ru/oldsite/inde … ;smenuid=6
Крутящий момент:
1HZ = 280 при 2200
1HD-FT = 380 при 2500.
Иначе какой смысл лепить турбодизель, если он остается на уровне атмосферника?
Да и 80-ка не трофи мобиль. Это классный экспедиционник. Который должен уметь ездить и по асфальту. С этим мотором она поедет очень хорошо.
Для меня, в настоящий момент времени и для моих задач, этот автомобиль был бы просто идеальным.
Разумеется для леса твоя, Kuts, шЫсятка предпочтительнее. И уделает любой другой более современный и навороченный (в техническом плане) авто. Но машины не только для леса берутся, разве не так?
Тихон, а где такой авто урвал? В местных объявах вроде не было?
1236
Timur пишет:
Короче вывод один бенз рулит и на низах и на оборотах
+100500 default/smile
1237
Kuts, ну ты прогнал тут дезинформацию, капец. default/big_smile
1HD FT отличный мотор, да он менее надежный чем 1HZ, но по тяговым характеристикам намного превосходит .
Да и то, надежность его ниже только по сравнению с 1HZ, и  есть много других двигателей менее надежных чем 1HD FT.
Приведенные выше ссылки на характеристики левые, ошибочные, крутяший момент у 1HDFT как минимум на 100н/м выше чем, т.е % на 30-40.
1238
ЕЙСК, Граната взорвалась? Хаб (если он есть) накрылся? Глыбоко не лезь, по верхушкам поищи.
1239
ЕЙСК пишет:
ехал себе никого не трогал по лесу, тут раз щелчок и без заблокированного дифференциала стоим...полуось гавкнулась?
У друга похожее было, при разборе оказалось срезало шлицы на сателите дифа.
1240
default/popcorm1
Toyota LC80
1241
DSS пишет:
Ссылкам поверил исходя из ощущений езды на турбодизелях  default/blush2
Но и ваши цифры не меняют моё отношение к этим моторам... Недавно опять загонял к себе в гараж турбодизельную 80-ку... Два раза заглох... ибо сцепление бросаешь-она глохнет,в отличие от атмосферной... По асфальту,да,не спорю турбодизель "валит" лучше! Но на высоких оборотах,маленьких колёсиках и АКПП. На механике турбояма,в пробках и в лесу жесть!
1242
Kuts пишет:
Ну,а по поводу лифта,то ставь +4" дюйма. +2" мало... Не веришь проверь...  default/wink  Обычно не верят и ставят сначала +2",потом судорожно перелифтовываются на +4"...
Не согласен!Третий год уже  "+2" на 35х  default/good3 куперах и перелифтовываются не собираюсь!Все зависит от условий  эксплуатации. default/wink
1243
ЕЙСК пишет:
Т.к. хабов, по-моему, там не было (не должно быть), то скорее всего вопрос в шрусе. Надо выключить блокировку и один слушает у передних колес, а второй пытается ехать, если ничего не стучит, то можно немного покрутить рулем. Шрус ты по случаю купил недавно. default/smile В поломку полуоси не верю, уж слишком они там здоровенные.
1244
Ден161 пишет:
Практика показывает,что после установки двух бамперов,лебёдки,багажника с запаской... после закидывания в машину внедорожного шмурдяка,от лифта +2 практически не остаётся и следа...
1245
alsto, теперь уж точно переживать не надо!!! производитель подтвердил соответствие пружин!!! да и ещё дал короткую инструкцию по установке данных пружин!!!
1246
А у меня вот ещё какой вопрос тоже ???!!! О какой надёжности дизельных мотор 1HZ,HD-T, HD-FT(E) , идёт речь! В чём они надёжны если простой разрыв ремня приводит к Сталинграду и тд!
Toyota LC80
1247
Timur пишет:
ну да есть такой косяк default/smile
но он редкий, совсем редкий, т.к ремень там только на клапана, от тнвд (т.е разгруженный по отношению к другим дизелям). Сам тнвд на шестеренках.
Бензинка в глабальном плане возможно надежнее, но по мелочам требует большего внимания чем дизель, свечи, зажигание, ГБО...
Я от дизеля балдею  default/smile , бензинку пробовал-не понравилось, жрет много, на заправку нужно часто, газом воняет, а выигрыш по деньгам-копейки.
Отредактировано DSS (09.12.2013 14:54:23)
1248
А у меня вот 1HZ и не чё, который год балдею, по поводу того что он по трассе мертвый... я бы нее сказал, 140-160 нормально идет в загруженном состоянии, да конечно с бензиновой соткой по трассе он рядом не стоял, но на случаи гонок нужна другая машина, в новосадовый на изоленте вместо резины ездил, один раз застрял когда в колею от Урала провалился а так почти все проехал. Летом с кондиционером в пробках ну максимум 17л. жрет, а у сотки!?!? почти 30л. вот и разница!!!
1249
TLK 105 пишет:
Поправка, сотка на 35 колесах 22 от силы.....:)
Иванович, это фантастика!!!
