Sanek, круглый год езжу 1.5-1.7.
7202
Chinavod пишет:
Может тоже причина как и у меня? Если тестер есть, то "прозвони", ток приходит на стартер вообще или нет, когда ключ поворачиваешь. Это если плюсовой на месте и не соскочил.
Мы с Андрюхой прошлый раз прозванивали. Не приходил ток на стартер. А когда напрямую от аккумулятора дали питание, стартер закрутил.
Скорее всего все-таки релюха, но твой вариант тоже буду иметь в виду. Спасибо.
Иванович, спасибо, в обед зайду в вазовский магазин. Он рядом. У меня такая же релюха, как на твоей картинке.
7203
Прозванивая цепь стартера - надо четко понимать как все включено....особенно катушка втягивающего реле.....:)
Отредактировано Иванович (03.12.2013 09:21:45)
Дробильщик пишет:
Ух ты, в повороты нормально входит? Как-то боязно, но зато мягко, надо бы подумать default/neutral
7205
Реле стартера особенное....обычное на уаз ставят ввиду экономии.....если такое стоит с завода - лучше его заменить...
Купить можно в любом ваз-газовском магазине, если стоит "упрощенный" вариант - можно купить с хвостом....
Купил в ВАЗовском магазине. Вроде похожее, но только изрядно тяжелее и контакты помощнее, чем на родном
7206
vyachik пишет:
"Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове." (с) Snatch
7207
default/lol  "Борис-Бритва" default/smile))
Отредактировано vyachik (03.12.2013 12:42:31)
7208
Это не реле default/sad
7209
vyachik, не сочти за глумление, но может в гарантийку обратиться? Все равно же пока пешком ходишь... А вдруг там монтажный блок с браком или ещё чего типа стартера... А ты релюшки зря покупаешь.
7210
Я предвижу, что они мне там скажут. Газ, сигнализация - это они вам что-то повредили. До этого же все работало. А я буду на них тратить свое рабочее время.
Щас поем и полезу ковыряться.
Ps: а тут еще на улице темно и жопа default/sad
Отредактировано vyachik (03.12.2013 17:52:55)
7211
vyachik, Берешь собут...., пардон, помощника.  default/big_smile . Снимаешь "плюс" со втягивающего. Берешь тестер, ну или просто лампочку. "плюс" в снятый разьем. "минус" на корпус. Коллега делает ключом "на старт" смотришь. Что видишь? Напруга есть? Слудующее: зажигание "вкл", берешь в руки моЧную отвертку, соединяешь этой отверткой две силовые шпильки, обычно 8мм, на стартере. Заводится? Если "да" в первом опыте ("+" подается на втягивающее) и "да" (машин запустился) во втором опыте, то снимай стартер смотри втягивающее. Ну и так методом исключения далее. Весь этот опус только потому, что "не заводится", а "пароли, явки, приметы" не оглашаются.  default/neutral
7212
ГраМ пишет:
Там у него вообще интересные дела были..
Я пытался тестером прозвонить наличие напряжения в разъеме реле стартера...
Так вот самое интересное, что когда тестером щупаешь управляющие контакты, там тишина. щупаешь контакты силовые, там тоже тишина...
Вставляешь релюшку, щелкает зараза...
7213
Ну че, завели.  default/dash
Кинули провод от акка с плюса на управляющий на втягивающем - завелся. После этого опять сам заводится с полпинка. Ну, по крайней мере теперь есть таблетка.
Осталось понять жто само втягивающее клинит или магистраль.
7214
Андрюха, а у нас тогда завелся видимо потому, что мы тоже напрямую стартер крутанули. После этого и стал заводиться.
7215
vyachik пишет:
Я понял! В уазик добавили само обучающуюся нейронную сеть!
Еще пару раз! И он сам научится это делать default/big_smile
Зы,
самое интересное, что тогда мы тоже самое делали, и он завелся.
CodeDaemon пишет:
Где то либо окислилось, либо ослабло, надо искать.
7217
Сигналку ставили??? Автозапуск задействовали??? Поищи проблему в блоке сигнализации. Там кажись в разрыве цепи управления стартера после замка зажигания подключают блок сигнализации.
7218
Это место, в цепи стартера я обвел красным
http://img-fotki.yandex.ru/get/6724/14239052.3/0_bbf7d_fe75c736_XL.jpg
Так же там есть выход блокировки стартера.  Может съездить все-таки к тем, кто сигнализацию устанавливал??? Я здесь не буду спрашивать, какую ты себе поставил.
Отредактировано Sanek (03.12.2013 22:42:48)
Судя по всему цепь на втягивающее. До реле стартера
чем проще- тем лучше
7220
Sanek пишет:
Не.
Во-первых, у меня СТАЛКЕР, а не старлайн.
Во-вторых, я не стал ставить автозапуск, потому что это убивает весь смысл иммобилайзера и патриот итак быстро греется.
И в-третьих, СТАЛКЕР не вмешивается в цепь зажигания и стартера. У него другие принципы защиты. Он при включенной сигнализации позволяет маслать стартером.
Я в первую очередь проконсультировался по поводу сигналки default/smile
7221
Правильно установленная сигналка не в лияет на работу иммобилайзера. Греется быстро двигатель а вот огромный салон прогреть до комфортной температуры даже в 2 печки мин.15.
Отредактировано alex-401 (03.12.2013 23:16:08)
7222
vyachik пишет:
Sanek пишет:
Не.
Ну тогда к толковому электрику,и искать отсутствие или наличие слабого контакта.
Отредактировано Sanek (03.12.2013 23:26:25)
7223
alex-401 пишет:
Это фантастика.
Смысл иммобилайзера - не допустить включения двигателя без контрольного чипа. Любой обход иммо - нарушение его работы и ВОООТ ТАКАЯ дыра в противоугонной системе автомобиля. Но чаще всего иммо не обходят, а закладывают внутри машины запасной ключ с чипом. После чего машина заводится вообще люьым ключом.
Так что никаких чудес нет. Все это сказки установщиков про то, что автозапуск не влияет на иммо.
Пока салон прогревается, я обойду - стеклышки протру. А наличие жопогрейки вообще моментально решает проблему с доставкой тепла к телу default/smile
7224
vyachik пишет:
Это фантастика.
В принципе можно. Есть специальные модули обхода..
Работает так: что в самом модуле с специальном считывателе закладывается транспондер.
Сама эта коробочка прячется так глубоко и трудно-доступно как это только возможно.
От модуля обхода к замку идет антенна, которая будет ретранслировать на замок зажигания сигнал от транспондера когда это нужно.
Но тут суть вот в чем, если у тебя нет блокиратора капота, который управляется тайной кнопочкой а не по по команде от сигналки,
значит считай что и иммобилайзера у тебя нет. Потому угонщику достаточно будет прийти со своими специально обученным ЭБУ который будет класть на иммобилайзер с высокой колокольни.
7225
CodeDaemon пишет:
ГраМ пишет:
Гы...:)
