terrorist пишет:
а хватает 12ой?
Обыкновенной, помойной кетайчатины ЭВ=легко default/good3
5877
Кто нибудь решил косяк с зарядкой??? А то вчера ночью ехал с ближнем и майфуном зарядка показывала 12.7-12.9, включил дальний и печку стало 12.3. Хотя сегодня с 7_00 до 22_15 машина простояла с включенным майфуном, я сел и завелась с пол оборота. АКБ Титан арктик 100 А/Ч менял осенью 2012.
Р.S. В электрике не силён.
Жека_013, Не верь гла.. вольтметру в приборке, надо мерять на клеммах АКБ. Вот, чтиво, для расширения кругозора http://www.uazpatriot.ru/forum/nedozary … 25919.html
5879
Жека_013 пишет:
У меня параллельно стоит бортовой комп Мультитроникс.
Так вот он показывает напряжение примерно на 1-1.5В больше, чем штатный вольтметр.
Смотришь на штатный - недозаряд, смотришь на борт.комп - 14В default/smile
5880
Былдо то же самое. Победил заменой АКБ, который то же вроде был не старый.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
5881
Как штатный так в борт компе не вольтметры вааще! Берём цешку и меряем , тогда верим. И меряем не только на АКБ но и после замка.
5882
Славка, у бортовика есть такая волшебная штука, как "поправки" - я на "мультитрониксе" тебе могу хоть 20В в бортсети показать. default/wink
А реально - приборка у меня показывает на 0.5В меньше, чем есть на клеммах аккума (измерял именно "Цешкой", для тех, кто понимает, ну и китайским цифровым мультиком до кучи).
Отредактировано WWL (19.09.2013 09:31:58)
WWL, а насколько цешка "брешет" относительно кетайца default/neutral  default/hmm ? не сравнивал?
5884
Дробильщик, да примерно одинаково они "брешут". default/wink
5885
Я бы даже сказал что проф. китайцы по точнее будут ,за счёт разрядности в том числе.
5886
Hi Com, ага, полностью согласен.
Я  своего кетайчонка за 200 р сравнивал с кетаищщем за 2000 р, разниццы не обнаружил, думал, может цешка точнее.
5888
Дробильщик,  стрелка никогда не будет точнее . (имеется ввиду не проф . оборудование)
Да мне не особо точность нужна, пускай на одну -две десятки брешет, некритично, но не на полвольта.
5890
А что такое эта цешка??? У меня обычный мультик со стрелкой. Но точность можно регулировать. Сколько колесиком накрутишь, такая точность на шкале и будет. Зато батарейку не надо.
5891
vyachik, измерительные приборы серии "Ц" типа Ц-43101 , стрелочные , на жаргоне назывались "цешками".
5892
Hi Com пишет:
О! Увидел default/smile Не сталкивался с этим названием. Ну вот у меня примерно такой-же только поменьше и в обрезиненном футляре default/smile
Печька задняя полгода, может больше не работала,  рылся, рылся default/dash  окзалось выключатель, пружинка на штырьке севшая была
http://firepic.org/images/2013-09/19/9uw90qdwjth8.jpg
растянул, заработала. default/good3  default/yahoo
Сподвигло меня на этот подвиг вот это http://news.rambler.ru/21192198/
5894
метеорологам верить нельзя! default/big_smile
Mercedes-Benz GL350...
5895
Жека_013 пишет:
Себе поставил трехуровневый регулятор напряжения. Дополнительно кинул массу на кузов и двигатель.
5896
Sanek пишет:
Трехуровневый регулятор рулит! Не понижает напряжение при нагреве.
Еще можно с гены на "+" АКБ провод сечением побольше прокинуть
5897
Дробильщик пишет:
и действительно, взял мультиметр и проверил на клемме 13.3, а на приборке в этот момент 12.5 так что я спокоен как слон.
Сегодня загонял патрика на диагностику ходовой, небольшие люфты в шкворнях, слево стоит латунь (пробег 4-5 тыс), справо родная пластиковая втулка (пробег 101 879 км), немного подтянул и стало всё замечательно.
Кстате, где в городе можно убрать восьмёрку с литого диска??? Спрашивал на многих шиномонтажках, говорят что где то на шевченко, может кто в курсе?
5898
ставил ли кто вентеляторы охлождения  от шевика ? может где сылка заволялась ....
Жека_013, Диск правил на Бабушкина, номер не помню, если ехать от Герцена в сторону Елизаветки, то с правой стороны.
5900
terrorist пишет:
А оно надо?
Приму в дар контрольный пакет акций любой энергетической компании.
Грузоперевозки Рефрижератор Газель.
