drobilchik93, так то-ж не тебе...,а Охотник за привидениями.
Страницы Назад 1 … 210 211 212 213 214 … 501 Далее
Расхлебываю последствия многократной сборки-разборки приборной панели. Оказывается у меня теперь болтается пластиковая накладка вокруг самой приборки. Сверху 2 шурупа , а нижняя часть просто не закреплена - болтается. Но пока не гремит. Уроды. Шоб вам ваша жена так жрать готовила! С одной стороны железку нашел в ногах под ковриком - в ней клипса крепится , с другой стороны железку не нашел. Придется ехать на сервис - пусть ищут.
Ну а че , новую приборку что ли заказывать ? Во всем остальном все зашибись , не считая что на крыше на стыках опять ржа пошла.
Мотор Ивеко, а колокол, корзина, сцепа, раздатка - не такие точно что ли ? Какая разница ? Впервые слышу, что трансмиссия у Патриотов разная.
А газель бизнесс - дизель. У меня прекрасно "вошло"...весь комлект.
Кстати, drobilchik93, брал в том магазине, где мы с тобой встретились.
А йа сразу весь разобрал до скелета, промовилил по кругу и обесшумил. 3 дня секаса.
Отредактировано Охотник за привидениями (14.08.2013 07:49:28)
Ставь с газели бизнесс, оно надёжное.
А дрыгофича в пробках исчезает при установке сцепления с Газели Бинзнес?
Ох и сразу мне не понравилась идея того, что сервисмены будут трогать панель.
ЗЫ. Вчера почувствовал себя тобой
ОФФ: В очередной раз связался со сферой услуг и в очередной раз сильно пожалел:
Решил у себя в квартире поменять дверь 90-ых годов на современную, плюс удалить старую советскую. Сначала было думал самостоятельно доработать стальную 90-ых (отодрать колхозный дермантин, покрасить её рельефным покрытием снаружи, изнутри установить крашенную деревянную накладку с зеркалом). А потом подумал что лень и заказал дверь какую надо за 50 тыр. Вчера установили, разворотили все стены, откололи плитку на полу, но самое неприятное: смотрю в зеркало, а оно кривое - пол отражается под наклоном, я в нём тощий и все вертикальные линии в нём отражаются кривые. Приложил линейку и действительно, оно выпуклое: видимо под него что-то попало, притянули и выперло. Вот вчера точно так-же меня установщик убеждал сначала что "мне кажется", потом что "они все такие", ну итд. Не знаю чем закончится в итоге.
... А потом подумал что лень и заказал дверь какую надо.... Вчера установили, разворотили все стены, откололи плитку на полу, но самое неприятное: смотрю в зеркало, а оно кривое - пол отражается под наклоном, я в нём тощий и все вертикальные линии в нём отражаются кривые. .
стопудоф.Что машины,что двери одни и те-же забулдыги делают...
MOHCTPOXOD,
Пикап тяжёлый был, как то не замечал. Поменяв на 98тыщще сцепу, начитавшись форумов, покупаю с БМВ. Вот придурок. Нахрена ? обсмотрев при покупке, увидел, что лепестки как сопельки, но продаван заверил " все ставят ! Это ж БМВ!" И поддурился. На 114тыщще, на перевале, сцепу обрывает, и всё вдрабадан. Встал, а на Патриоте нерегулируемое...Теперь только с Газона и грузовое ставлю. На 469-го ставил с газона 51. Думал, что трясти будет - нифига. Наудивление - нормально ! Нехай трясёт, зато в бродах не намокает и работает нормально.
все исчезает и при работе кондея звук пропал
я доволен как слон
только я ставил корзину с бизнеса а диск с каменса
Сегодня остановился на рыночке, пошел закупился, подошел к машине, снял с сигналки, сел, вся приборка запищала, заморгала, и потухла, на приборке остался гореть
только желтенький замочек, ни на сигнализацию, ни на кнопки на ключе зажигания, Авто не реагировал, снял клемму, подождал 5 минут включил, ноль эмоций,
еще немного танцев с бубном, опять реакции 0. встапил ключ в замок зажигания, провернул, и оставил включенным, сам тем временем стал листать книжку по ремонту и эксплуатации, искать что же это за замочек. Вдруг так же как и в начале, вся приборка запищала, заморгала, и включилось все!!!! и магнитофон в том числе, хотя я его не включал уже дня три. короче машина завелась, и я приехал домой.
ВОПРОС что это за замочек?
И ЧТО ЭТО БЫЛО?
Опять про спицление, ощущщение того, что каким то образом укоротился шток на главном, удлиннил его на мм 5, все вроде бы стало на свои места, но не ездил.
А выработка в ухе, которое с педалью соединяется примерно 1-1.5 мм.
Всё было затянуто, разрегулироваться не должно.
Что это было?
глюк
Отредактировано Ferrum (14.08.2013 19:25:01)
иммобилайзер... типа ключ левый вставил:)))
Ferrum, а сигналка с автозапуском? и активирован ли он?
Ferrum пишет:ВОПРОС что это за замочек?
Ни хрена себе приколы, это теперь надо второй комплект ключей с собой в машине возить
или просто попробовать по новой оба ключа перепрошить?
drobilchik93, нет сигналка без автозапуска, меня что и смутило, то что ладно штатная сигналка заблокировалась, но и дополнительная сигналка не реагировала вообще!!!!
Это всё электронная хрень, приблуда настроения, хочу поедешь, хочу нетЪ.
я доволен как слон
А сколько на этом сцеплении проехал и где менял?
проехал около 1000, менял сам
WWL, Про марку это я написал, что б было понятно, что у меня не патрик. Только для этого. Удивился, что на патрике это не реализовано, хотя логика говорит, что должно.
У меня подымает обороты. Микас 11, евро 3, 2008г.в.
Sergey81 пишет:А сколько на этом сцеплении проехал и где менял?
А выжимной какой?
Реализовано
Только когда это было кондиционеров еще небыло
Я когда себе кондей ставил, просто подключился к этим двум управляющим пинам,
оказалось что заводская прошивка прекрасно понимает эти сигналы и даже выдает разрешение на включение кондея..
И даже на его отключение когда давишь тапку сильно.
Потом кондиционеры появились с заводе, и эта фича испарилась вместе с контроллером микас..
А выжимной какой?
родной остается
DmS пишет:Ferrum пишет:ВОПРОС что это за замочек?
мож ты случайно включил режим обучения? почитай мануал, там про это написано...
Подскажите размер подшипника шкива компрессора кондиционера
