1101
Iskander пишет:
А я наконец-то магнитофон в машину поставил default/smile Теперь с музыкой!!! default/medal
Это в эту старую, с пропукаными сиденьями тойоту ты поставил новый китайский мафон!!!!! default/lol
Жесть !!!!!!!!
Toyota LC80
1102
Timur,
Да ладно, какой уж новый, бу кенвуд, подаренный штурманом, снятый с цивика, пригнанного из Латвии .
Отредактировано Iskander (29.06.2013 22:09:37)
8-918-11o-67-11
1103
...так же заменили все подушки крепления кузоова к раме
Вопрос по подушкам кузово??????  Какой фирмы? Скокатоят???? При замене надо весь кузов от рамы поднимать прально я понимаю?
Toyota LC80
1104
Oktan пишет:
В версии STD даже тахометра и подогрева стекол в задних дверях нет.
Подогрев есть! default/good3
1105
Ден161 пишет:
Подогрев есть!
Это у тебя двери менялись наверное. Но тем не менее, всё равно думаю что подогрев заднего стекла - фактически бесполезная вещь. Никогда ни в одной машине им не пользовался. На Патриоте включал только для того, чтобы отмёрзли боковые зеркала когда был ледяной дождь т.к. их подогревы на одной кнопке с задним. Ну и тахометр тоже фактически бесполезная вещь, нормальный водитель и так прекрасно чувствует автомобиль.
Отредактировано MOHCTPOXOD (01.07.2013 08:34:07)
Насчёт подогрева=только зеркала, полезно, на всех машинах  сразу заднее стекло отключал, на Патриоте даже и не знаю работает или нет...
1107
Ден161 пишет:
Oktan пишет:
Я тебя просто машина самого свежего года. У тебя и кондей штатный. А в старших годах не было не того не другого.
1108
У отца была леворукая  80ка GX 92 года без обогрева,задних дворников,часов,тахометра,и на полу был релин вместо ковролина
1109
yakut пишет:
Идеальный вариант для джипера)
1110
yakut пишет:
Novice пишет:
и кондей штатный
Все есть! default/good3
1111
Timur пишет:
Подушки брал в Ехисте. Так как решил съэкономить, то был такой алгоритм выбора. Переднюю и заднюю взял фирменные, там конструкция их такова, что резина (сама подушка) приварена к железякам с двух сторон. Средние подушки взял заменитель - там тупо резинка приварена к шайбе. Далее купил одну сторону полностью и чего-то ещё. Рассуждал так. Поменяю одну сторону на новую, а потом из двух сторон соберу вторую половину.
Подушки менял Апостол http://www.skif4x4.ru/images/277.jpg?1328546106 сначала одну сторону потом другую, Андрей сказал, что чего-то не хватило, типо болтов (они там практически все сгнили) и шайб. Он добавлял сам к моему набору.
Я считал весь комплект фирменных подушек в Ехисте - порядка 10 тыс. руб.
1112
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос к тойота-водам, собираюсь заказать лифт-комплект Zanrus 4" от "тамерлана"
машина TLC 105 стоковая 2006 г.в., кто эксплуатирует такой комплект? "+" и "-"  и главное где устанавливал?
1113
TLK 105 пишет:
"+" и "-"
плюсы: улучшается управляемость, можно легко вернуться в сток, легко устанавливается (иногда)
минусы: долго ждать заказ, трудно устанавливается (иногда).
1114
Но со временем я не спешу, т.к. надо еще найти где установить, + купить пружины и амортизаторы 4", и все равно закрадывается вопрос про тормозные шланги нужно ли их удлинять?
1115
TLK 105 пишет:
нужно, по крайней мере хуже не будет.
газ69, воен мосты, 36симены. Ремонт и обслуживание AUDI  и WV
1116
Амортизаторы родные стандартные+солдатики,пружины  у Влада Питер(кури форум http://www.land-cruiser.ru/),установить все можно у Анатолича default/good3 (имеется и опыт и положительные отзывы)
Отредактировано Ден161 (22.07.2013 20:35:52)
1117
Ден161, Ну пружины в принципе можно и у "тамерлана" заказать, вчера почитал форум ланд крузер про этот лифт комплект и уже начал сомневаться, мнения расходятся, в основном в качестве изделий, у его установки. Анатолич, это его реклама в нижнем левом углу светится?
1118
TLK 105 пишет:
при лифте +4 особо вариантов то и нету, основное это дропбоксы Тамерлановские или клюшки Керосиновые, остальные элементы(кронштейны панар, сошка) не вносят столь существенного вклада на управляемость как исправление кастора.
По качеству, сейчас Тамерлан делает более продвинутые дропбоксы, на манер японских, более усиленные, хотя и к старым у меня претензий нету.
По клюшкам Керосиновым, Ярослав ТЛК (Тамерлан) считает что это более правильно чем дропбоксы, но имхо это не правильно, исправленные клюшки это по сути тоже самое что и удлиненный панар, т.е нарушена параллельность горизонту и при раскачке идут смещения.
1119
Сегодня оплачу счет на лифт-комплект 4" и пружины 4" буду ждать, а там уже будет видно! default/smile
1120
TLK 105 пишет:
Его default/good3
1121
Пружины у них жосткие!!!!!!!!!!! Не бери!!!!! default/smile
Бери только лифт комплект!, пружины и аморты бери Тач Дог!
Toyota LC80
1122
Timur,
Точно! ТафДог рулит!
Себе недавно поставил - радости нет предела. Неровности отрабатывают на 5. Особенно после мертвых родных аммортов и пружин.
8-918-11o-67-11
1123
Iskander пишет:
Саня а саленблоки на клюшках ты не менял? Лифт-комплект получил,но на задних клюшках обнаружил два мертвых саленблока,заказал все 12 штук буду менять все разом.
...ТLK 80
1124
Timur пишет:
+100 default/good3
первый раз испытал их на Патруле, средняя нагрузка, класс!
на 80-ке стоят для тяжелой нагрузки, жестковато, т.к обвеса нету, только лебедка.
1125
DSS пишет:
Timur пишет:
+100 default/good3
У меня стоят передние +150кг, а задние+300кг, машина в полном обвесе! Идёт просто супер!
Toyota LC80
