4001
CodeDaemon пишет:
Но точно довернуть то нельзя.
Там же вычитал ответ: "Расхождение в показаниях угла наклона шкворней в 1,5 - 2 градуса на уазовских мостах дело обычное, поэтому бить тревогу думаю не следует". Ну и типа от этой разницы поведение машины на дороге не ухудшается.
Жека, а ты на Ростовке в Темп-авто работаешь в уазовском сервисе?
Вячику-то хорошо, ему от сервиса домой или на работу пехом идти, а мне 50км ехать почти.
9183628298
4002
Timur пишет:
WWL а ты на деликах в лес ездил? Как себя ведут?
Ездил. (Я на ней даже Легенды горячей ночи в 2009 году ездил)
Делика ведет себя как микроавтобус на 31 резине. default/wink За счет независимого передка прилипаешь защитой неплохо, опять-же пыльники внешних гранат у меня были расходниками. Торсионы если не усиленные - то проседают, а на усиленных трясти начинает. Стаб задний (после 4-й замены стоек стабилизатора) был выкинут нахрен, что неплохо увеличило артикуляцию моста.
А так - очень в ней много места - все жыпы что я видел и водил - отдыхают.
Но на Патре по бездору ехать приятнее. Патр на 29" стоковой Каме проходимее, чем Делика на 31" - на порядок.
4003
WWL- яж непросто так спросил! Я тебя узнал, помнишь ниву цвета мурена которая тебе три раза помогала??? На легендах горячей ночи 2009!
Toyota LC80
4004
Вот это вы тут "гоните".... default/popcorm1
з.ы.  default/big_smile
4005
CodeDaemon пишет:
Потому как в говнолине и снегу выступ формируемый редуктором особых помех не создает.
Гы, это если бы редуктор был разъёмного моста. А наш неразъёмный как раз таки имеет форму лопаты default/big_smile
CodeDaemon пишет:
Там там отчеты про новые и написаны...
И как можно видеть детских болячек тоже навалом..
Стабильно у всех ступичные на 50тыс меняют
Стабильно у всех какой-то там мотор отопителя...
И все это на первой сотне.
Там многА букАФ и я не стал читать. Речь про настоящие Крузеры или про дешевые телепузики типа Короллы, РАВ4 итп?
CodeDaemon пишет:
Не тормозит какое-то из задних колес.
Может не тормозить заднее по причине протечки сальника ступицы и соответственно смазывания тормозного барабана. А сальник ступицы может течь от не работающего клапана вентиляции моста. Ну или от протечки тормозного цилиндра.
dsdmsk пишет:
Уж не поэтому ли рыскает по дороге.
Какое давление в колёсах? Какие диски и какая резина? Патриот обычный или укороченный?
ЗЫ Про независимую подвеску. Заметил что они легко виснут на нижних рычагах. Но это опять-таки не единственная причина почему мне не нравится независимая. У обоих типов подвески есть преимущества и недостатки, но лично для меня совокупность плюсов и минусов сильно перевешивает в сторону зависимой.
4006
dsdmsk пишет:
Патриот обычный: длинный, новый, чёрный default/smile. Про давление уже читал и пробовал по всякому - меняется ситуация неощутимо, если вообще меняется. Резина - заводская КАМА, диски  - стандартные заводские литые.
Кстати про давление: при ТО 0 сервисмены были удивлены моим желанием по разному накачать передние и задние колеса и сказали, что это всё фигня - давление должно быть одинаковое default/smile
Вообщем чуток времени поболее станет - приведу машину в порядок и буду радоваться жизни, а пока на сервис отвезу - пусть там поживёт по гарантии.
9183628298
4007
dsdmsk пишет:
Жесть!!! Они даже инструкцию по эксплуатации не читали!!!! И эти люди обслуживают авто!!!
Страница 13: http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3163/rus/patriot.pdf
К сожалению у меня нет опыта езды на Каме, но на Быстрице когда была из салона накачена "двойка по кругу", машина жутко рыскала. Накачал по инструкции, рыскать перестала. А на Гудриче не рыскает даже с двойкой по кругу.
4008
Спасибо, инструкция в тему.
А то нахватался на форумах, и на вопрос, почему считаю, что по разному качать надо колеса по осям не говорить же: "дяденька Монстроход насоветовал, а он в инструкции вычитал" default/smile
9183628298
4009
UAZPATRIOT.RU "При торможении уводит влево":
http://www.uazpatriot.ru/forum/pri-torm … 22958.html
4010
У меня есть опыт езды на Каме. Правда мой стиль вождения очень сильно отличается от большинства. Но  при замене резины на Бридж поведение машины изменилось в корне. Большую тенденцию к улучшению управляемости считаю только замену штатных шкворней на подшипниковые.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
4011
Smax469 пишет:
проблема не в конструкции швкорней, а в том, что какой-то гоблин написал в камасутре, что конусную втулку надо  тянуть с усилием 25кгс*м...
просто не надо перетягивать шкворни и будет все отлично рулиццо:)))
4012
dsdmsk пишет:
Можно сразу в инструкции прочитать без Монстрохода  default/big_smile. Ну вообще накачивать по-разному надо для того, чтобы уменьшить силовой увод задних ведущих шин. При неизменном переднем чтобы силовой увод передних шин компенсировал силовой увод задних. Беговая дорожка шины - не идеально прямая. Она деформируется и изменяется в то сторону, в которую усилие. Усилие же меняется в зависимости от неровностей дороги, направления ветра и куда руль повёрнут. А при подруливании руль постоянно в разную сторону. В общем чего-то должно "автоматически" компенсировать этот самый силовой увод на задней оси. К примеру на независимой передней подвеске при крене от подруливания колёса наклоняются, а с полностью зависимой нужно как-то по-другому компенсировать. На многих машинах наклоняют рессоры заднего моста вперёд (силовой увод компенсируется кинематическим). На УАЗе рессоры прямо, да ещё и поверх моста. Приходится давление в шинах делать разное. В общем инструкцию на заводе не дураки писали.
Отредактировано MOHCTPOXOD (14.07.2013 12:28:10)
4013
небольшой наклон все же есть...
4014
DmS пишет:
Могу конечно уже не помнить, но на чертеже вроде прямо было.
4015
Ну колхозный редуктор то отдельная песня.. Он в этом плане хорош.
Но если представить ситуацию когда машина с передней независимой лежит свей защитой на поверхности и ни туды и ни сюды уже..
С мостом мне думается в техже условиях на много лучше.. если конечно лежим не на твердом грунте а на консистентной поверхности.
про TLC200 если конкретно :)
DmS пишет:
Smax469 пишет:
Этот гоблин кстати отписывался на уазпатриот.ру какраз по этому поводу...
Суть сказанного была такова. Что если геометрия постели и полусферы правильные
то тянуть можно пока не укакаешься. А если давление распределяется неравномерно, то тут как ни перестраховывайся
один фиг на первой же яме вкладыш раздавится. От как-то так
4016
CodeDaemon пишет:
Не, ложатся они как правило на нижние рычаги, а на защиту только если она стоит.
CodeDaemon пишет:
про TLC200 если конкретно default/smile
И не единичный случай? Вообще у нас по институту бегал однажды владелец ТЛК200 у которого страшно дёргалась АКПП при переключениях а дилер шел в отказ, аргументируя это тем, что она же функционирует.
4017
CodeDaemon пишет:
угу, а потом жалуются, что колеса обратно не возвращаются... не надо доусера затягивать, надо только устранить люфт, поворотный кулак при этом должен легко вращатся от руки...
4018
У нас на работе тоже новый тлк200 первые 20 тык из сервиса не вылазил. Насколько помню по тормозам и подвеске были проблемы, но по гарантии все устраняли...
4019
По поводу увода влево после регулировки схода и прокачки тормозов ничего не изменилось
Как вело влево, так и ведет default/sad Причем туда (240 км) я ехал на 2.5атм по кругу (в сервисе так накачали), обратно на 1.9 спереди и 2.4 сзади. Разницы не заметил. Как вело так и ведет. И по полосе болтает.
Сегодня попросил мастера, чтоб со мной проехал и понаблюдал. Машину, как назло, вяло уходило влево. Не так резко, как обычно. Но уводило.
Потом вылезли - мастер говорит, у вас же колесо сдуто. ПРАВОЕ. Видно вчера на трассе где-то поймал. Так вот при сдутом до 0.8 правом колесе ее все равно тянет влево. Правда, не так ярко выражено.
Отдал сейчас машину еще на неделю в сервис - устранять косяки ЛКП.
НУ и на следующей неделе придется сдавать снова на предмет увода.
4020
Вчера разогнал пепелац до 140 по GPS (150 на спидометре). Тахометр уже в районе 4000-4500об. Хорошо идет. Чувствуется устойчивость. Ощущения, что сейчас взлетим, как на копейке, не было default/smile) Резковато реагирует на руль, при возврате в свою полосу после обгона можно улететь на обочину default/smile)) Вибрации уходят, гул только есть, достаточно ощутимый. Но разговаривать в машине можно не повышая голоса. А вот тормозить с такой скорости вообще страшно, машина начинает рыскать во все стороны.
4021
Мое мнение:
1) судя по кастору, у тебя правое колесо чуть выдвинуто вперед. Может это и влияет на увод влево?
2) Тормоза надо бы проверить не на гарантийной станции, а на нормальной. Все-таки штука важная, не стоит она лотереи с гарантией. Лучше заплатить один раз и быть уверенным в важном узле. Причем вопрос может быть и в биении дисков, и в плохих колодках, и неравномерном усилии на колесах...
Чудес-то не бывает. Должно всё решиться.
vyachik пишет:
Перекрашивать будут что ли? Я думаю, там проблема не столько с покраской, сколько с подготовкой кузова к покраске. Кардинально, как мне кажется, вопрос не решить. Кровь, конечно, им можно попить, но эффекта может и не быть. А то еще и хуже сделают default/sad
4022
DmS пишет:
Без развода? Похоже "эффективные манагеры" - это болезнь промышленности всего современного мира. Люди управляют предприятиями, не беря во внимание ничего кроме максимальной денежной выгоды СЕГОДНЯ. А завтра акции предприятия перепродадут комунть другому.
vyachik пишет:
Схема накачки на увод при торможении вообще никак не влияет. Таки сними задние барабаны и проверь сухость внутри.
Миша пишет:
Но только найдя платную станцию, которая хоть чем-то лучше гарантийной  default/big_smile
Миша пишет:
Анафорез - коррозиная стойкость ниже нормального автомобиля и будет ржаветь если не обливать раз в год ингибиторами коррозии. Правда не понятно откуда могут быть косяки на автомобиле, не пережившем ни одной зимы даже в Краснодаре.
Отредактировано MOHCTPOXOD (15.07.2013 11:04:27)
4023
Миша пишет:
Где у нас есть такая станция, чтоб работала за результат, а не за "мы же делали"?
Миша пишет:
Не верю я, что они будут все перекрашивать, скорее всего колхозить локально будут.
Может правда подумать о новой машине по гарантии?
Я уже насчитал по своим заказ-нарядам 16 дней, плюс сейчас 5, итого 21 день. Уж 9 дней я насобираю, гавно-вопрос.
Тут же еще фиг его знает, что будет приниматься в качестве доказательной базы.
Ксерокопии заказ-нарядов у меня есть. А, например, замену кардана и замену компрессора гарантийщик до сих пор не закрыл. Соответственно и документы мне никто не дал. Все обещают-обещают...
4024
vyachik, еще версия про увод при торможении:
резинки сайлентблоков, у меня (хоть и не Патриот, но все же, мостовой) при разбитом одном сайлентблоке(на мосту который) уводило при торможении, заменил резинки прошло.
а на Патриоте еще и задняя резинка клюшки затягивается гайкой по ходу движения, т.е при неравномерно затянутых гайках увод моста разный при торможении.
Нагрузка на передний мост при торможении большая, на 80-ке например видно что по шлицам кардана ход порядка 2,5см.
Немного не понятно написал, но может более опытные поправят и напишут более понятнее default/smile
Миша пишет:
Чем чаще обращаешься в сервис, тем больше вероятность что заменят новые (хорошие) детали на б/у но еще живые.
4025
vyachik пишет:
Если бы у меня было столько гемора с Патриотом, я бы реально от него избавился и больше никогда бы УАЗ не покупал. Автомобиль должен ездить а не в сервисе стоять.
