3151
CodeDaemon пишет:
Ну там вроде автоматический натяжитель стоит.. Так что ненормально натянутым ремень быть не могет.
А так да.. У Вячика прям реально компрессор клинит.
Лучше сразу посмотреть, если клинит.. то не включай больше.
А то если компрессор накидает стружку в систему, будет плохо
А где он там в двигле? С какой стороны глядеть?
ВАЗ 21214 белая  НИВА.
Может в кондей "фреона" перекачали....
3153
CodeDaemon пишет:
и что потом с ним дальше делать? default/neutral
имхо надо наоборот, включить и не выключать, т.е. добить все что можно до 1 ТО, поменять и потом сваливать с гарантии default/big_smile
3154
CodeDaemon пишет:
что если у тебя включен полный привод, то тормозиться будут все колеса,
дык передние и с ручником на задних колесах не будут крутиццо....
3155
DSS пишет:
CodeDaemon пишет:
Да они и так вкурсе проблемы..
Меняют без проблем вроде, зачем усугублять?
3156
DmS пишет:
CodeDaemon пишет:
Хмм... логично default/smile
как то я об этом не подумал  default/blush2
3157
еще если на кардане ручник, то когда один край поднят ручник не держит, через диф колеса прокручиваются.
Например колеса менять не удобно, нужно объязательно что то под колеса подкладывать.
3158
DSS пишет:
та ладна, хошь сказать, если я одно заднее колесо подыму и поставлю машину на передачу/включу ручник оно будет свободно крутитсья? default/yikes
3159
DmS пишет:
DSS пишет:
От двигателя не будет.. А вот скатиться может.. это да.
3160
НАРОООООД default/dash  где в НОВОРОССЕ, МОЖНО ПАТРА ОБСЛУЖИТЬ???
3161
Ferrum, Ну.... у себя в гараже. Я бы так сделал.
3162
Ferrum пишет:
Ну как где у Kutsа!!!!!!!!! default/lol  default/lol  default/lol
Toyota LC80
3163
ГраМ,
ну честно,  нет времени  default/dash  default/dash
а если точнее сказать , я продал свой гараж, (купил другой большой) но не переехал в него (старый хозюк еще не  вывез свое барахло) да и на работе  полная ЖЖЖЖ
люди по отпускам поуходили, теперь самому приходится пахать,  default/wacko  по этому готов заплатить,  ну конечно разумно.
Timur,
А как КУТЦА  найти? контактики?
3164
Ferrum пишет:
Это будет зверский троллинг Кутса, если ему привезти Патриота  default/lol
3165
Хотя, если при этом приговаривать, какое этот Патриот ведро, мучаешься, продать не можешь и как ты любишь и мечтаешь о таёте (желательно шисятке)... может и получится  default/lol
3166
vyachik пишет:
Новая, непроверенная, необкатанная, такой кот в мешке...
Проверенная и обкатанная на машинах Ссанг Йонг.
vyachik пишет:
Дальше - электронное управление . По-моему зло.
С управлением бывают косяки на сангёнгах, но мне кажется что это меньшее зло чем вылетающая понижайка.
vyachik пишет:
фулл-тайм - зло однозначно. У меня на монтере спорт была. Будет жрать литра на 2 больше, чем на парт-тайме. Если б супер-селект...
Фигня это всё. Был у меня Чироки с чем-то вроде суперселекта, расход топлива одинаковый что на полном, что на заднем приводе. Специально замерял.
vyachik пишет:
А значит межосевой диф. Сделают ли его на УАЗе тихим???
А он не работает при движении. Только в повороте, но не на столько чтобы издавать шум, даже если там адские прямозубые шестерни с упрощённым профилем. Другой вопрос, что на УАЗе с фуллтаймом будет выть передняя главная пара, работающая в обратную сторону. Так же как она воет при движении на полном приводе с родной УАЗовской раздаткой.
Но волноваться не о чем: не будет никакого фуллтайма на УАЗе с корейской раздаткой.
dio4 пишет:
и ваще - слишком много корейского!!
Вот это точно, не нужен нам ещё один корейский агрегат с дорогими и малодоступными запчастями, да ещё установленный ниже ватерлинии default/big_smile
CodeDaemon пишет:
dio4 пишет:
Парни, а реально чип-тюнинг сделать? Не под газ, а вообще - чтоб мощей прибавить и расход сократить? Кто делал? И где?
Слушай, ты поезди сначала... мотор обкатай...
БК поставь, статистику о расходе собери.. И вообще почуйствуй машину, как они что она..
Тебе на твоих колесах, мощи хватать должно с головой..
А то не успеет УАЗик из автосалона выехать и сломаться, так его уже чинить начинают  default/mad
Отсюда все беды  default/big_smile
default/good3   default/lol
CodeDaemon пишет:
Эта конструкция хороша тем, что если у тебя включен полный привод, то тормозиться будут все колеса, за счет того что тормозится вся трансмиссия
Если у тебя включен полный привод, то тормозиться будут все колёса, даже ручник тормозит только задние колёса  default/wink
3167
DmS пишет:
ДА, точнее они будут крутиться в разные стороны. Поднятое, прокрутившись в одну сторону, позволит стоящему на земле проехать в другую и машина упадёт с домкрата. Ну, это если не включен полный привод (ну или тогда подняты 2 колеса, по одному на каждом мосту).
Ferrum пишет:
Тимур прикалывается.
3168
Отмечусь сегодня немного default/smile  70 км прошел, полет нормальный. Сегодня трижды включал кондей - визга не было  default/yikes   неужто мля притирается?  default/neutral
Кроме того, подтеков и тд - ниче такого нет, слава Богу. Правда стали сильно скрипеть рессоры -че надо мазать, чтоб не скрипели, подскажите.
С воем трансмиссии готов мириться, со скрипом рессор не хочу - такой пипелац и вдруг скрипит как телега не смазанная  default/smile   не солидно!  default/mad
Отредактировано dio4 (11.06.2013 08:26:56)
3169
dio4 пишет:
че надо мазать
А толку ? До первой лужи ?
3170
я верно понял - что скрипеть будет всегда - это теперь моя карма?  default/yikes
3171
dio4,  да. Рессоры эти без "скрипунов" собраны. Хотя.... Кто мешает их поставить ?
MOHCTPOXOD,  , что скажешь ?
3172
а вас из дас "скрипуны"? Я бы поставил...
3173
dio4,  посмотри устройство волговской рессоры.
3174
dio4, это пластиковые проставочки.Вставляются между листами рессор на Волгах.В волгомагах они есть в продаже.Но для их установки нужно будет снимать и разбирать рессоры.Для того,что-бы просверлить на концах листов крепежные отверстия.
3175
nomberone469,  а профиль листа у патра тоже такой как на волге ?
