nomberone469 пишет:Кстати на газелевских радиаторах народ ездиит с V8 газовскими.
Ещё бы. V8 - 115 сил. ЗМЗ-406 на Газели - 145 сил. Соответственно и количество тепла, которое нужно рассеить через радиатор.
По радиаторам народ как только не извращается. Ставят на 409 и газелевские и даже шевинивские радиаторы.
По электровентиляторам некоторые довольны а некоторые нет. Всё зависит от того, как установлены. К примеру если щель между диффузором и радиатором, то воздух входит через неё а не через радиатор. Если вентилятор слишком близко к радиатору а не в 4-5см от него, то просасывается воздух только непосредственно под лопастями. Если сами лопасти не в цилиндрической части диффузора - тоже лишние потери. Если перед радиатором вентилятор - тоже минус. Ну итд.
Кстати на Патриоте с бошевским ЭБУ, штатные электровентиляторы срабатывают от датчика температуры на выходе из блока и без учёта скорости. Вентилятор начинает работать на скорости 100-120 если едешь в горку и газулька сильно придавлена. Как только горка закончилась - замолкает через несколько секунд. При этом за бортом +10 и естественно электровентилятор - ничтожен перед производительностью набегающего потока. Косяк прошивки. Датчик должен стоять в выходном бачке радиатора или в выходном (нижнем) патрубке радиатора. Только тогда вентилятор работает правильно.
