76
Re: Самоблок заднего моста
Тоже читал, что преднатяг быстро проходит. И вроде на ниву 7-8 немного.
77
Кстати шайбы для регулировки заказываются только у производителя или есть в свободной продаже?
Отредактировано umrnet (11.03.2013 21:10:33)
78
ммм пишет:
Это нормализованные детали, выпускаются по стандарту DIN, ну или по аналогичному ГОСТу. Ну как болт или гайка. Производитель их точно так же покупает.
Михалыч123 пишет:
Величина коэффициента блокировки зависит от угла наклона зубьев сателлитов и полуосевых шестерен
Я вообще про коэффициент блокировки ни слова не говорил default/smile Речь идет о преднатяге. Это независимые вещи.
79
Ну тогда  удачи с клавиатурой.
https://www.drive2.ru/r/uaz/481930516057031043/ Самое ценное в нашей жизни это ВРЕМЯ!!!
80
default/popcorm2
81
понял, если с асфальта не съежать получается правтически вечный?
на асфальте быстрее убьешь .. берем книжку физику и изучаем ..да по старому за пятый класс. где читал,кто писал.а у пишущего есть сертификат на рецензии продукции,той или иной компании,а сосед д.Петя по гаражу может больше знает и лучше ему поверить.ведь с ним не раз и по стакану закладывали.
целыми днями.во всех темах одно и тоже.
купил ДПТ за 6000р не жди.что она тебе покажет чудеса стойкости . Я люблю очень советские мультфильмы.в них очень много правды о нас.одна из любимых фраз из мультфильма о скорняке и жадном Вартане:Из этой шкуры шапку сшить
                        Ты можешь или нет?
                        - Могу! - сказал в ответ скорняк,
                        На шкуру посмотрев.
                        - А выйдет две? - спросил Вартан,
                        На корточки присев.
                        - И две сошью.
                        - А три?
                        - И три!
                        - Сошьешь четыре?
                        - Да!
                        - А пять?
                        - Ну что ж, могу и пять,
                        Коль в этом есть нужда!
                        - Быть может, выкроешь все шесть?
                        - Могу, раз надо так!
                        - Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
                        - Идет! - сказал скорняк.
                        Когда заказчик через день
                        За шапками пришел,
                        Семь шапок выложил скорняк
                        На свой рабочий стол.
                        - Да разве это мой заказ? -
                        Вскричал в сердцах Вартан. -
                        Когда ты шапки мне кроил,
                        Ты был, должно быть, пьян?
                        Что с ними делать мне теперь?
                        Куда прикажешь деть?
                        Ведь ни одну из них нельзя
                        На голову надеть!
                        - Но ты же сам того хотел! -
                        Сказал в ответ скорняк. -
                        Больших семь шапок из овцы
                        Не выкроишь никак!
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … Bn7WLeEpA4
82
ЯкуT, морали не понял, вопрос не в деньгах!
83
мораль такова.. пока на собственном авто не испытаешь хотя бы парочку,вариантов,сути не поймешь, а все интернет доводы плюс или минус-это сугубо личное мнение.пишущего человека.но это не является фактом на самом деле.
84
Котаю 2 года Вал рейсинг в обоих мостах спереди 7.5 сзади 6(преднатяг) прошол примерно 45тыс.км спереди заметно потерялся койф .блока, а сзади пока держит, меня вполне устраивает default/good3  нет ни рывков ни ударов, да и привык быстро к ним , чуствуетса ток тяжесть руля (гура нет) на подьёмах и спусках, default/popcorm2в колее нормально вылазиет!  ток лично моё мнение то что они тапки в пол не лубят - всё имеет предел. default/popcorm2
Люди долЖны помогать ДруГ-ДрУгу! 918-18-40-355
85
ЯкуT, Это понятно default/smile
Но как говорят дурак учится на своих ошибках...
86
Нива сама по сути тапку в пол не любит!  default/sorry
87
дед пишет:
И при этом по другому не умеет default/smile
88
Gregson пишет:
дед пишет:
умеет.. правильный вал и правильная программа.если инжектор,даже пиндоссы при постройке мега корчей"учат авто" ездить на холостых без нажатия на газ,.Другое дело,что водителей трудно переучить,а точнее он рефлекторно начинает давить на гашетку,боясь,что машина заглохнет..
89
прочитал на шнивовском форуме, что преднатяг по сути фикция! И его пишут на коробке только из-за маркетинговых соображений.
И почему то мало кто восстанавливает этот пресловутый преднатяг, типа кончился ну черт сним, блоки работают дальше. Только  остается вопрос о выросшим ударным моментом на полуось после закончившегося преднатяга, но походу это не критично если все катаются и не парятся!
90
ЯкуT пишет:
Чаще просто потому, что хотят проскочить засаду за счет инерции. Ибо блокировок нет, резины нет, клиренса нет.
91
ммм пишет:
Частично блокируемый дифференциал, а винтовой самоблок таким и является, перераспределяет на загруженное колесо умноженный на определенный коэффициент момент сопротивления вращению разгруженного колеса. А если оно висит в воздухе - этот момент равен нулю. И как не умножай его на любое конечное число - все равно будет ноль.
Муфта преднатяга и предназначена для того, чтобы этот момент не был равен нулю даже при полностью вывешенном в воздух колесе, а был не менее чем указанная на коробке величина. Умножаем её на коэффициент блокирования - и имеем гарантированный, пусть и небольшой. но момент который может выручить когда всё на грани.
92
Gregson,
default/dash  default/dash
Опять не пойму, если закончился преднатяг то полностью вывешенное колесо не передаст на второе колесо 50% своей энергии?
Сори за тупизм default/blush2
93
ммм пишет:
Оно передаст только момент трения в приводе колеса (мизер) и динамический момент, который возникает при раскрутке. Этого очень мало.
Самоблок без преднатяга будет работать когда разгруженное колесо хоть за что-то цепляется. Возникает какой-то момент трения, который будет умножен на коэффициент и передан на загруженное колесо.
94
Gregson,
Теперь понял спасибо.
У меня был неудачный опыт засаживания. Правое передние колесо полностью в яме, левое заднее на земле, правое заднее в воздухе маслало в холостую. Сам выехать не смог, тянул уаз.
95
ммм пишет:
У Нивы в подобных ситуациях колесная формула 4х1 default/smile То есть привод на одно колесо, которое в воздухе default/smile Если включить блокировку центра - то будет 4х2 default/smile 4х4 будет только если поставить две жесткие блокировки в мосты.
96
Gregson,
да уже печалька default/smile
Я в тот раз на радостях полного привода в первую же поездку забурился и офигел, что в небольшой ямке болтался как кусок Г***а default/big_smile
Миф о силе полного привода как то сразу стал рассеиваться default/smile
97
Gregson пишет:
блокировка тогда была выключена, если бы велючил заранее то и левое заднее бы подключилось которое стояло на земле?
98
ммм пишет:
Вот поэтому на Нивах все и пытаются пройти засаду не снижая хода. Пока колеса за что-то периодически цепляются и их загрузка меняется - она гребет всеми четырьмя.
Есть еще такая штука, которая очень помогает заднему самоблоку - два ручника, отдельно на каждое колесо. Не видел живьем.
99
ммм пишет:
Нет, заднее встает как только второе заднее вывешено. Зато при включенной блоке центра останется привод на передние колеса. При выключенной - ноль, приехали.
100
Gregson, Жаль, что не знал этого раньше, меньше бы по кустам меня уаз тащил. Спасибо.
