Re: Карбюраторы для УАЗов
nomberone469, да краб ДААЗ, зажигание я пробовал крутить, но оно не очень то и реагирует, разбег большой от начала и до конца кручу тока тогда слышна разница в работе дрыгателя. И греется подлец по жаре на грани закипания, попробую выкинуть термостат у меня жигулёвский стоит, что б его исключить. Короче полный букет
Термостат не при делах.Его отсутствие тоже не есть гуд.По трамблеру----Посмотри нижний винт регулировки зажигания(Тот,который шляпкой вниз расположен)Т.е. шкалу выстави в среднее положение,затяни болт,заведи двигатель,затем другой болт(расположен с противоположной стороны шляпкой вниз)отпусти и прокрути трамблер до максимального момента набора оборотов.Затяни.Попробуй заглушить-завести,проехать.
расход что то около 11 провалов нету ,даже обгонять получается
и 11л. это на 50км.
должен ехать. Рассверли отверстия в карбе и ставь, пробуй.
