Re: Вопросы по двигателям УАЗ
первой у меня была прокладка (двойная из за сальников) из пробки. Не текла. Вообще. Второй раз такую уже не нашел (
Думаю, бл, на краску посадить))) Только неохота потом поддон зубилом сбивать)
На Патруле были сопли на поддоне. Воевал полумерами - бесполезно. Заказывать новую прокладку (она резиновая) долго. Выход - магаз - лист паранита 2 мм (300 ре) - час снятие поддона - полчаса вырубить прокладку по образцу - час установка на герметик с двух сторон с матюгами. Все сухо как в папмерсе -)
Молчу, молчу!!!
