Тема: помогите с тормозами
поставил на головастик все дисковые тормоза .теперь зад намного раньше тормозит .мож кто сталкивался а?
Re: помогите с тормозами
Поставь обратно барабаны на зад и всё будет в порядке.
лёлик-кор пишет:
Проверь правиьность соединение тормозных трубок на главном тормазном или развязку.
Главны тормозной должен быть двухконтурный
Добавлено спустя       54 секунды:
Весёлый Роджер пишет:
правильно они же не тормозят
на заднюю ось ставится так называемый "колдун", регулятор усилия торможения. в зависимости от загруженности авто.
спасибо за совет да если честно чёт ни хочется а если на зад поставить вторую лебедь ?
Roman  трубки подсоеденены правильно БАRМАLЕЙ машина 92г "колдуна" там небуло  а сомому  его поставить мона
лёлик-кор пишет:
конечно моно! ты че забыл УАЗ это же конструктор!!!!!
лёлик-кор пишет:
Меняй главный
Я у себя регулировал колдуном ,правда там надо менять пружинку на более слабую ,но сейчас есть радикальное решение -назад ставятся суппорта от 10 -ки ,так что если найдешь кому продать газелевские ,купи комплект назад от десятки ,говорят помогает ,в твоем случае -это будет дешевле ,чем мостырить колдун ,а потом его регулировать (я в процесссе регулировок один ушатал (потек)
Отредактировано Serval (03.02.2010 23:20:50)
я кстати задумывался над главным поколдовать ,но врожде и так отрегулировал
Roman пишет:
лёлик-кор пишет:
Меняй главный
да вроде новый
Serval пишет:
спасибо за совет буду думать
лёлик-кор пишет:
Это вполне закономерно. При торможении происходит перераспределение опорных реакций с задней оси на переднюю, следовательно тормозной момент на передней оси должен быть значительно больше чем на задней, особенно у машины с высоким центром тяжести. Именно по этому на родных тормозах передние колодки разжимаются в одну с двух рабочих циллиндров а задние в разные стороны с одного циллиндра. В задних тормозах одна колодка пассивна и таким образом тормозной момент меньше чем на передней оси.
В случае дисковых на задней оси должны стоять тормозные циллиндры с меньшим диаметром чем на заднем. Правильно тебе Сервал уже подсказал, нужно ставить на зад 10-чные суппорта. И ПЛЮС регулятор давления, особенно учитывая что машина грузовая и загрузка задней оси меняется в зависимости от массы перевозимого груза.
и еще я читал ,что есть планшайба на два газелевских суппорта .. ,правда не знаю насколько это будет надежно -получается один суппорт будет спереди моста
Отредактировано Serval (04.02.2010 13:54:53)
Serval пишет:
в смысле, наперед?
а под 10-чные суппорта тормозной тот же остаётся или нет?
вчера померяли девяточные суппорта - на ступицу диск, на диск суппорт и все это дело в 15-й тазик - влетает с запасом. Потеплеет - попробуем засадить на колхоз. Очень мне понравились 9-е суппорта, но один поршень смущает
а диск какой? девяточные суппорта на диск 3160 не лезут же вроде как
з.ы. на задний мост пойдет, на перед ставить ниайс - слабые девайсы, они то и девятку со скорости 90км/ч неохотно тормозят...
DmS пишет:
Ставить нужно именно на передний мост газелевские а на задний либо десяточные, либо оставлять там барабанные с волговскими 25мм рабочими циллиндрами.
у волги 28мм... на хантере, у которого передние суппорта помощнее газелевских будут, задние цилиндрики 25мм
DmS пишет:
с иномарки, перерезанные дырки. хз с какой)
похожи на нивовские
Отредактировано Савелий (05.02.2010 17:33:43)
DmS пишет:
по сравнению с родными барабанами - все равно сказка. Ты думаешь, будь возможность, я б колхозил с 2141? ОТАД и фпирет..
Так и будет - отад наперед, 2141 (или сразу 09) назад. А пока.. пока так намного лучше, чем с барабанами спереди. Юз даю.
юз - нифига не показатель:) на барабанных в юз пустить еще лехче, т.к. они мощнее дисковых с газелевскими суппортами:)
Проблема передних барабанных в том что соотношение давления в системе и тормозного момента слишком не постоянное. Барабанные быстро нагреваются и плохо охлаждаются, при этом сильно снижается коэффициент трения.
лёлик-кор пишет:
Самое простое, что можно сделать это уменьшить площадь соприкосновения задних колодок с дисками.
Люди, радуйтесь жизни.
