Re: Новый Hunter
Теперь и ты с 2,6 будешь гарцевать на четвертой,что-бы ежики не смогли обогнать!
Страницы Назад 1 … 8 9 10 11 12 … 16 Далее
Думаю , с твоей "новой" - которая уже выбивает и блокирвками 100% ными и симёнами 35 и 417 двигуном ........ ты рядом будешь скоро
Отредактировано Тофик (26.11.2011 21:39:36)
С кем?С нами,ёжиками?
ты ж на пониженной и на 4 той гарцевал
Не,на 3-ей в основном!
Зато опыт поимел!
Это точно,теперь на одном заднем мосту получается проехать там,куда до этого и на обоих подумал бы лезть!..
Ну вот, прошло полгода и 20000 км. Машина интересная.
(первый уаз в жизни). Но хочется "добрым словом"
вспомнить сервисменов с Бородинской! Врут на каждом шагу, а ТО заключается в замене масла. Про остальные регламентные работы забывают. Пробывал деньги давать - берут, ну и все! Сервис посещал раз семь помимо ТО. Сначала при подъеме на Собер был перегрев и отказ заводиться - сгорел эбу(спасибо Ромарио - эвакуировал прямо на гарантийный ремонт.) После замены ЭБУ двигатель стал сильнее греться, я грешу на термомуфту, но сервисмены не соглашаются.(когда блокирую крыльчатку жестко с валом-температура не растет) И вообще повылазило много всего! Сегодня стал дергаться и троить выдает ошибки 2188 ,2187.
Подскажите адекватных специалистов. Пожалуйста!!!
Вроде говорят хороший мастер, угол Дежнева и 2я Заречная, точнее 2яЗаречная 7 частный дом , Владимир, пару раз к нему оббращался.
А на Хантере выкинули вискомуфту - поставили мясорубку 11 лопастную
18 тыщ пробега, очень нравится вискомуфта, все отлично работает греется немножко в лесу, ну когда подьем такой что тапку в пол и он раза с десятого только заезжает немножко за 90 уходит, но у меня еще и радиатор подтекает.
А при полностью прогретом двигателе, если заглушить, крыльчатка от руки проворачивается?
И стрелка указателя температуры где в норме стоит?
Не пробовал, проворачивать, вот чтоб не придумывать, вечером прогрею стрелку, выложу, а то щас будет чуть левее, чуть правее. Заодно и провернуть попробую.
20000 пробега и стока геммора
когда у нас научатся делать ....
Это вопрос когда в Германии научатся делать вискомуфты и ЭБУ
Так сами бы уже сделали нормальные, чо их ждать
Новый или старый, это машина не для всех, а для тех кто на них помешан. Мне нравится не смотря на различные поломки, ну эбу сдох это конечно круто, а все остальное нравится, не жалею что купил 11 года, а не старого.
Я тоже не жалею, что купил, жалею, что приходится обращаться к официальному дилеру пока машина на гарантии!
Недавно погнули мне рулевую тягу, купил новую - хотел сам поменять, но через два дня ТО - решил пусть на сервисе поставят и схождение отрегулируют. Тягу поменяли, а о схождении даже никто и не подумал - машину ловил на каждой кочке, пока домой ехал, и руль смотрел влево. Потом на стенде отрегулировали на Котовского и красота!
То есть на Бородинской делают то, что скажешь. Сказал поменять - поменяли, не сказал отрегулировать - не отрегулировали!
Я его купил за месяц до конца гарантии, и спросив тут, решил не заморачиваться с этой гарантией и отремонтировал все сам и масла поменял тоже, отдельное спасибо Dimon686 подсказал и помог поремонтить его.
YGV, А как у тебя корейская кпп работает? Вторая не хрустит при включении?
Ручка кривая, вроде адс, у меня вообще хрен первую-вторую включишь. Если с места.
Любитель-экстримал, сильно тягу погнул?Если не очень,то они ровняются без замены.Ломом и "такой-то матерью",лучше на яме...
"Вискарь" у меня уже полгода наверное колом стоит,думаю электрический вент поставить,да пока руки не доходят.Температура стабильно 80 держится,пару раз на бездорожье до 100 поднималась...
Коррупционная составяющая себестоимости товара и всего с ним связанного, не позволяет ничего нормально сделать. Но вообще с отечественными Микасами проблем особых нет.
От температуры подкапотного зависит? Посмотри не проходит ли гидравлическая трубка близко к выпуску.
YGV пишет:Ручка кривая, вроде адс, у меня вообще хрен первую-вторую включишь. Если с места.
не замечал зависимость от температуры, помогает когда не велючается первая, воткнуть заднюю, потом первая включается.
Ну когда машина холодная, всё равно плохо втыкается? Кстати, я уже забыл, какая у тебя коробка?
да шо стары шо новый у уаза болячки одинаковые . По мне так лучше старого по лесо бить чем нового хоть за кузовщину не обидно будет
а вот разницу между новым и старым авто можно потратить на пониженую ниже некуда в раздатку +вояки+ колесики шоб заехать
и лебедку шоб выехать от туда куда занесли колесики и заниженая раздатка в купе с военными мостами
если остались есшо деньги можно потратить на текущий ремонт - потому как пока вкатишся и поймеш защет чего там все работает много чего сломаеш
Отредактировано DVV 23 (24.05.2012 16:07:54)
наверное Адс ручка переключения выгнутая вся. Наверное на горячуюю чуть хуже втыкается.
