Тема: поставил на ниву пружины
поставил на ниву пружины от шнивы на перед машина на 7,8 см выше стала, ход в низ пропал
Re: поставил на ниву пружины
Надо шото рэзать. Обычно режут половину или 2/3 верхней резинки. Так, стоп!  Проставку под верхнюю шаровую поставил? Надо 2,5 см.
арман
избитая тема....все не решусь на такой шаг...выбираю default/smile)
есть несколько мнений:
1. Пружины от Шевика целиком без проставок - отбойники даж если не выкинешь - сами выскочат...хода вниз не будет...по дороге - телега...но со временем пружинки просядут - чуток легче станет default/smile у друга такой вариант 2 года уже...жива Нивка
2. Пружины от Шевика - срезают 1/2 - 3/4 витка....
3. Пружины от Шевика - проставки под (вернее НАД) верхнюю шаровую....вроде дает ход и шрусам легче дышится...вот только на сайте нивоводов слышал - геометрия работы верхнего и нижнего рычага меняется - случаются неожиданные переломы...
4. Пружины родные - просто ставят проставку верхне шаровой и проставки разной величины под нижнюю чашку пружины....вроде самый гуманный вариант....
5. еще разное есть...много...сколько людей столько и мнений default/smile
p.s. поправьте если не то сказал default/smile
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
Если в перспективе установка лебедки, то, все-ж лучше целую шнивскую пружину и проставку, прально сказал "НАД" шаровой. Гранаты в этой схеме нормально живут. Схема, конечно, не без косяков, ну как, собственно, и любая другая. Да, аммортизаторы нужны то же шеви.
буду воевать до победного сегодня к токарю пойду проставки точить и амы доварю такой вариант пойдет ?
арман
на амах лучше не экономь default/sad оборвутся в лесу где нибудь или на покатухах default/sad
проставки многие не точат, а собирают "колхозный" вариант - несколько штук фигурных шайб шаровой...все равно зажимается болтами все...
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
BlackJeka пишет:
арман
крайне колхозный вариант, как правило потом возникают траблы с срезаним болтов, ибо такой пакет играет, и момент расслабления затяжки не всегда заметен
для этого пакет проваривают :о)
арман   Не парься с обрезанием пружин и т.д у меня стоят шевовские пружины и амортизаторы, месяц -два передок дубовый был,потом все стало нормально,проставки точил 3 см.Гранаты скорей всего будут хрустеть,после замены хруст пропадет.И такой вариант не у меня одного стоит.
Настройка антенн и установка радиостанций в магазине "центр связи" ул.Аэродромная,160
тел.89284326000
Вопрос:
1. У кого срезало болты верхней шаровой?
2. Какие болты там использовались?
ГраМ пишет:
Чтобы сделать её ещё толще чем она уже есть?
ГраМ пишет:
default/neutral Чет не понял о чем ты. Я о том что при установленной проставке под верх. шаровую все равно нужно резать верхний отбойник для обеспечения хода вниз. Ладно, кто о чем, а голый о бане.... С наступающим!!! default/smile
ГраМ пишет:
Тьфу, невнимательно прочитал, думал ты пружину резать собрался.
RK6ADT-Андрей пишет:
ты прав стали подхрустовать гранаты. поехал до токарья заказать проставку такой болванки нет.пдсказал возми втулки с задних тяг провори между собой вот те проставки                        как вы думаете пойдет
хрустят внутренние скорей всего,а надеятся на сварку я бы не стал,лучше литая болванка.
тел.89284326000
зачем точить проставки под шаровую????продаються в любом магазине запчастей железные проставки толщиной 1 мм поставил пару сантиметров и все!у меня так 1 год полет нормальный!!!
http://автозвук-геленджик.рф/
А ГРАНАТЫ МЕНЯТЬ ИЛИ ЖДАТЬ ПОКА САМИ ПОЛОМАЮТСЯ
арман пишет:
Хозяин - барин. Если грохот не долбит, то езди. Меня долбит и я менял default/smile
Незнаю как у вас, а у меня гранаты после лифта немного по хрустели и перестали! Так что сразу их менять мне кажется лишнее!
Тима пишет:
Они осознали, что хрустеть бесполезно, и перестали. default/big_smile
Oktan пишет:
Тима пишет:
а у меня не осознали и вчера в горах поломались
арман пишет:
Чего и следовало ожидать при лифте передка аж на 8 см.
не гранаты целые зато передний мост пополам
Значит гранаты чугуниевые а редуктор с люминя default/smile Ситуация намекает что новый редуктор надо по шнивовскому примеру опускать на стабилизатор, только лыжу таки с кронштейнами тоже чугуниевую делать, а то на шнивах оно с люминя и ломается default/smile
