26
Re: И снова дисковые тормоза на перед военмоста)
ладно, не будем спорить. в принципе, ничего не мешает и изготовить опорную а из старого сделать пыльник, который к опорной и приварить.
к тому же асфальт эта машина очень редко видит... техосмотром и не пахнет.
ну каждый идет своей дорогой и видит свой путь))....удачи
спасибо)) если повезет, сегодня приедут диски
от них и будем прыгать.. скоба достаточно здоровая у москвичевского суппорта, хоть он и выигрывает у соболя в высоте и позиции расположения на картере бортовой (на глаз)
лишь бы при выработке колодок не начала скоба упираться в диск, хотя не должна...
"диск УАЗ" - он может только 3160?
да...он только 3160 и дальше цифирки какие то еще
30
Хочу заметить...
Сталкивался с таким казусом: задние опорные диски ГАЗели на которых крепится суппорт в местах креплений рвет розочкой...
Тодщина металла там около 4 мм...
Технически, опорные диски уаза должны выдержать и суппорт дисковых тормозов, но я бы усилил  и
добавил металла на сварку в местах болтовых соединений...
31
Suslik пишет:
Спасибо за отзыв, Андрей! Ьак и будет - будет как минимум с одной стороны усилитель, думаю 2мм, крепление будет насквозь него. Он уберет влияние кусочка вырезанного бортика (потеря жесткости).
Диски приехали - я в шоке)) Здоровенные, тяжелючие, 3160.
Шире родных для суппорта на 10мм (23 против 13), если колодки развести не удастся - подпилим скобу, там места еще - пилить и пилить
http://knigitut.net/18/35_html_m77911330.jpg
Размещать все же думаю на 15 часов, если смотреть на водительское колесо.. Там места больше)
Савелий пишет:
хорошо, буду БЭУ колодки искать)))
Да ты чё, они раза в 2 толще минимум.
Савелий пишет:
ты скажи - по диаметру УАЗовский насколько (на глаз) отличается по диаметру от барабана обычного?
Не уверен. Вообще там проблема в том что когда суппорт ходит в процессе износа колодок, он начинает упираться в родной колёсный диск у которого бортировочный ручей широкий. Если есть диск с узким вынесенным наружу ручьём, как на Волге 3110, то можно и на 15 дюймах остаться. http://photofile.ru/users/mzma/2246548/ … ull_image/
А что это за диск, поконкретней можно егойную библиографию?
думаю тормозные диски вперед ствить, и гложут смутные сомнения по поводу штатных уазкиных дисков. при этом проставки смущают.
"если у вас в голове 2 полушария - это необязательно мозг" © башорг
+7 9883416313; Analgin.novo@gmail.com
33
Headache
если ты про 3160, то потерпи - если получиться, я сегодня произведу замерки-примерки и расскажу.
Диаметр 29см, ширина рабочей плоскости 23 мм (если линейка не врет), насколько он садиться на вояки с барабанным опорным.. на глаз - либо впритык, либо снимать опорный прийдется, но.. замеряю - расскажу
Headache пишет:
Блин, я эти диски покупал почти 4 года назад, уже плохо помню как назывались. Размерность 8J ET(-40). Но вообще для 33их колёс великоват вылет, а для 35-ых маловата ширина. Но это то что было в продаже на тот момент.
А! Вот нашел: http://www.all-tyres.ru/1c/diski/element.php?ID=69805 Крамз Лидер. Только стоили они 4 года назад по 3500р штука.
35
тьфу... я думал тормозные)
Савелий пишет:
Мне кажется, лучше взять стандартную полосу толщиной 4мм - пустить ее на усиление...
Суппорта тяжелые сами по себе и добавляют лишнюю нагрузку...
37
а почему сопсно суппорт от космича? почему не от соболя/казели?
38
DmS пишет:
Я вообще одноцилиндровый поставил - компактней и при резком торможении в клин не пойдет...
Да тормозной путь больше - но на нашей резине тормозить "колом" это порвать всю ходовку...
Кстати, жигулевские - в 15" диск влазиют...
39
Suslik пишет:
Тормозной путь в автомобиле должен зависеть только от сцепления шин с дорогой. Любые тормоза без АБС должны быть в состоянии сблокировать все 4 колеса, при чём желательно одновременно. Если не одновременно, то при любой ситуации передние раньше задних. Чем меньше разница, тем эффективнее торможение.
40
DmS
удачная довольно конфигурация - он "плоский". У него два поршня. Вес машин - схожий. Гениальная и простая констурукция. Ну и они есть ))
Suslik
на самом деле усилители там нахрен не нужны - вектора сил, куда тянет суппорт и то, что колодки и диск стабилизируют его положение исключают "боковые" нагрузки. В принципе, сейчас получается то же самое, что и с барабанными. Но, наверно, я все же поставлю )
Полночи прошли в примерках-поисках, оптимальный и очень даже рабочий вариант был найден. Опорой суппорта будет служить ЗАДНИЙ опорный. Суппорт (скоба крепления) как и положено вкладывается изнутри, впритык к диску (ранее я думал снаружи и колдовать с хитрыми шляпками болтов). Из старого переднего опорного вырезается центр - будет шайба, которая отодвинет диск от скобы суппорта (впритык - трет). При таком раскладе колодки ложаться ПОЛНОСТЬЮ, причем их ширина один в один соответствует ширине рабочей поверхности диска. Радиус у старого поменьше, поэтому "торчит" легкий бугорок, и все. Если все таки не будет хватать расстояния от диска до скобы (сильно не притягивал вчера) - можно спилить немного со скобы.
Так как тормозной диск шире, у суппорта потребуется расточить посадочное под диск по ширине диска (примерка по месту) и расширить на 8мм гнездо "наружней" колодки - на рисунке http://knigitut.net/18/35_html_m77911330.jpg гнездо отсутствует, но оно есть - колодка вставляется в скобу.Скорее всего после этого прийдется изготовить новые более длинные направляющие, по которым ходят колодки. Но тут проблем не вижу.
Ну что ж... начнем вечерами
Савелий пишет:
Согласен, но именно точки крепления болтами я бы усилил... чтобы не разбивало отверстия болта...
Лучше перебздеть....
А задержку заднего контура, Если нужно, легко сделать как на старой Асконе : цилиндр, шарик, прежинка... Хотя этого не нужно, запаздывание
идет из-за типа тормозов - задние всегда будут хуже на трассе...
42
Suslik
принято решение с переднего опорного снять родные усилители (они там на заклепках, их видно). Они идеально подойдут к новой концепции крепления суппорта))
Я очень не хотел отодвигать ступицы, ставить какието шайбы и т.д. Менять ступицы тоже (они есть, но не хочу). Поэтому... Толщина скобы-крепления москвичевского суппорта сантиметра два. В середине делается пропил (точнее по бокам, где уши) и суппорт надевается на подготовленный опорный диск. Усилитель кидается с внутренней (к двигателю) стороны - один конец на внутреннее ухо суппорта, потом легкий изгиб усилителя (он уже есть) и вторым болтом (а то и двумя) на опорный. Должно получиться замечательно. Привезли новые колодки - меня удивило, насколько идеально они ложаться на 3160 диск! как родные.. Еще нихрена не сделал.. пятницу болел, субботу-вскр не выдержал, в лес поехали.. Последние деньки - скоро два-три метра снега наверху навалит, БАРС прийдется строить чтоб доехать))
Отредактировано Савелий (21.12.2009 09:36:22)
Suslik пишет:
до задних еще далеко, но я думаю:
1) попроще суппорта (ока?? 10-ка??) но чтоб распространенное
2) как бы одна трубка назад супротив двух наперед тоже даст эффект
в результате получим меньшую интенсивность задних, что есть искомое
Савелий пишет:
Мое мнение - задние тормоза лучше иметь барабанного типа...
На это есть несколько причин:
- они не так резко срабатывают, поэтому меньше вероятность кувыркнуться через задницу, если машину потащит назад на склоне...
(были прецеденты)
- барабанные тормоза лучше держат на склоне в статике из-за большей рабочей площади...
Минусов у них конечно тоже много, не буду перечислять... Решать каждому самостоятельно!
45
Suslik пишет:
Савелий пишет:
(были прецеденты)
Нифига! Несогласен!!! Если уж заморачиватся без оглядки на РАФ- то назад просто ставить сыппорты поменьше и диски тормозные меньшего диаметра, ибо боробаны мокрые- сцыкотно аццки!:)
46
COSMOS425 пишет:
тремя руками рукоплещу))
Савелий пишет:
Suslik пишет:
В качестве задних торомозных дисков возможно подойдут диски от Suzuki -Jimny/Vitara/Swift
Они как раз маленькие.
Вот тут его параметры http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? … d=A6300E72
Цена 796 руб.
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=A6300E72&imid=636327
Люди, радуйтесь жизни.
48
на ступицу не налезит, надо будет на токарном станке дорабатывать:)
49
DmS
нам не привыкать)))
а вообще хочется однообразия.. лучше немного доработать суппорт, чтоп налез на родной диск. Но цена.. 1300р диска..
DmS пишет:
Один хрен Соболевский диск тож протачивать надо чтоб на ступицу налез, а это вполне живой вариант
