клапан там стоит, не дает баллон полностью заправить, штоб было куда газу расширятся при нагреве
Страницы Назад 1 … 51 52 53 54 55 … 501 Далее
У тебя резина была 235/75R16.
70й там профиль, колесики маленькие, 29" всего
пумба пишет:блин у меня трасса 13-14
Залей синтетику в трансмиссию (особенно важно если передний мост с неотключенными хабами) и накачай задние шины до 2.4атм.
drobilchik93 пишет:Полагаю, в ооочень тошнотворном режиме....
90-110 а на обгонах как получится. БК показывает максимально достигнутую в поездке скорость порядка 140. При чём у меня расход чуть меньше чем у WWL
WWL пишет:колеса пока штатные, 235/70 R16 - 29"
На таких маленьких колёсиках расход должен быть чуть больше чем на Быстрице 30"
Синтетику везде залить и в мосты ?(перед не отключаемый, а как лучше (хабы?)). Резина 245/70/16
Тьфу, конечно эе 70-ый, я и имел в виду что она меньше быстрицы.
Больше не входит, потому что остаток газа был? Почему баллон полностью не заполняется?
Там отсечка предусмотрена чтобы он не заполнялся целиком. Газ сжиженый т.е. в форме жидкости. Если заполнится полностью и начнёт нагреваться, то может разорвать балон.
Если поставить хабы то будет меньше шума. У переднего кардана разные углы в крестовинах и если он крутится, то неизбежно издаёт лишние звуки. Передний мост без нагрузки крутится и масло в нём не нагревается, да ещё и обдувается холодным воздухом. Если не синтетика, то соответственно остаётся густой и создаёт дополнительное сопротивление. Задние ведущие колёса накачать до 2.4 атмосферы (см инструкцию по эксплуатации).
Я вот от деда своего, который был электро-газосварщик 6го разряда, слышал что в советское время после энного количества заправок баллона с пропаном, было положено сливать из него конденсат, который там накапливается.
В случае с заправкой автомобиля тоже так? Кто-то это делает?
Это не из балона а из редуктора. Да, периодически это нужно делать и это делают все кто ездят на газу.
Он мне это именно про баллон толковал, было это в начале 90х, говорил мол раньше привозишь баллон на заправку (баллон для сварки, не автомобильный), баллон забирали на слив конденсата, а давали заправленный, а потом мол перестали так делать и газа из баллона стало меньше хватать.
Я вот думаю, если такая беда со сварочным баллоном, то что тогда про автомобильный думать, который точно никто не снимает?
Я сливал.
А когда Кутца разбанят?
random, газ в баллоне в жидком состоянии и всякая бяка растворена в нем, и весь этот аццкий бульон подается в редуктор. Так что не должно оставаться в баллоне конденсана, думаеццо мне
Снимал простоявший много лет на машине балон, пустой. Ничего из него не вылилось. Возможно там и был бы конденсат если бы из балона забирали паровую фазу как из бытовых или сварочных балонов. Но из автомобильных забирают жидкую фазу а паровая образуется уже в редукторе-испарителе. Вот оттуда и сливают периодически конденсат.
Предупреждение за публичное обсуждение действий модератора, тем более в не относящейся к этому теме. Такие вопросы нужно задавать в личке, об этом уже много раз говорилось. Расцениваю этот вопрос как провокацию. Если бы это не было провокацией, не было бы смысла задавать вопрос публично.
О, а че опять забанили?
Блин, и тебе предупреждение?
CodeDaemon пишет:О, а че опять забанили?
А я не обсуждаю, я интересуюсь!
Вот и интересуйся через личку, как предусмотрено правилами форума.
Проблема со спидометром. УАЗ-ПАТРИОТ 2009г. Пробег 30000км. При движении стрелка спидометра падает до нуля, через разный промежуток времени все в порядке. Закономерностей по скорости, времени суток, времени года не выявлено.
MOHCTPOXOD, Срок пропарки Куца назови
Андрей652, у меня была похожая фигня - стрелки дергались, падали... причина была в залитой водой приборке, как высохло, все стало нормально работать.
два месяца
Предупреждение. Второго не будет
два месяца
Не надоело меня провацировать? Тоже предупреждение.
Последний раз всех предупреждаю: Расцениваю такие вопросы как провокацию т.к. правила вы все прекрасно знаете и вам было это уже 100 раз разъяснено. Кто хочет знать срок бана Куца или ещё есть какие-нибудь вопросы по модерированию - писать мне в личку. Сами вынуждаете в следующий раз банить без предупреждения.
Мужики, мне кажется, что тема имеет название «Patriot» — обслуживание, тюнинг и т.д. И выяснения срка бана Куца никакого отношения к теме не имеет, если хотите узнать - пишите в личку модератору, если не устраивает ответ - пишите администратору. Но обсужение действий модераторов в темах запрещено правилами форума п.2.6. http://forum.skif4x4.ru/misc.php?action=rules
Симптомы были те же, только потом развалился привод спидометра. Прежде чем ковырять приборку, залезь под машину и посмотри этот привод.
вопрос 265/75/16 в стандарте встанут. и кто , что езал (купера,гудрич,федирал) что лучше ?
На старый патриот встанут точно..
Потом с какого-то года в задней арке появилась какая выпуклость в которую колесо может упираться..
но народ пишет что легко рихтуется.. Унификация со спортом мать его
а на 2008г.
пумба, встанут,на бездоре только шаркать везде будет. стоит гудрич.
