Тема: Аккумулятор DELTA FT 12-90, что с ним делать?
всем здрасьте, вопрос в том, можно-ли такую весчь в цепь авто проводки воткнуть как дополнительную,резервную? заранее спасибо.
помогу чем смогу,п.Афипский 89649325952
мона, закрепи в салоне или багажнике и провода выведи запаралельнно к штатному АКБ
т.е. от зарядки генератором с ним ни чего не будет?
можно-ли такую весчь в цепь авто проводки воткнуть как дополнительную, резервную?
Что собираешься резервировать?
Стартер такая батарея самостоятельно крутить не будет. А если её поставишь паралельно основной, то лебёдкой или стартером ты засадишь сразу два АКБ.
собственно это и было интересно, а если посадить на него свет,музыку? как он будет заряжаться?
Чтобы обеспечивать паралельный заряд обоих АКБ, при раздельных цепях нагрузки - надо ставить "Диодный разделитель".
733, спасибо за совет, сломают же себе голову наши сельские электрики
Пусть почитают тему http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=3877
пошёл снял штатный акб, поставил delta ,не только крутит стартер один, а ещё и заводит да как, и свет горит как никогда не горел, заглушил мотор и опять завёл, как так?
Сколько у него пусковой ток, или максимальный ток нагрузки? На фотке я рассмотрел, насколько видно, - 27 Ампер. Если это так, то твой АКБ не долго протянет.
27А это макс. зарядный ток
Интересная характеристика, АКБ для автомобилей так не нормируют. Тогда я ничего про него сказать не смогу.
Экспериментируй, потом нам расскажешь
http://www.energon.ru/upload/iblock/f0f
t12-90.pdf тут про него написано...
Технические характеристики Аккумулятор DELTA FT 12-90
Номинальное напряжение....................................................... 12В
Число элементов............................................................................. 6
Срок службы............................................................................ 10 лет
Номинальная емкость (20°С)
10 часовой разряд (9А, 10.8В)......................................... 90Ач
5 часовой разряд (15.5А, 10.8В)................................... 77.5Ач
1 часовой разряд (60.5А, 9.6В)...................................... 60.5Ач
Внутреннее сопротивление
полностью заряженной батареи (20°С)........................ 5.2мОм
Саморазряд................................ 3% емкости в месяц при 20°С
Рабочий диапазон температур
Разряд................................................................................. -20~60°С
Заряд.................................................................................. -10~60°С
Хранение............................................................................ -20~60°С
Макс, разрядный ток(25°С)............................................. 800А(5с)
Метод заряда: Заряд постоянным напряжением......... (20°С)
Циклический режим................................................... 14.28-14.52В
Макс, зарядный ток........................................................... 27А
Температурная компенсация............................... -ЗОмВ/°С
Буферный режим........................................................ 13.38-13.68В
Температурная компенсация -20мВ/°С
Разрядного тока в 800 А вполне хватит, чтобы крутить стартер или лебёдку
. Так что можешь ставить его на авто как основным, так и вспомогательным.
ок, спасибо, наконец-то разабрались
после 800А стоит 5с. Может это в течение 5 секунд допускается? Типа кратковременной нагрузки? Кроме того, батарея позиционируется как батарея для резервного питания. Причем не автомобильного, а технологического (станции сотовой связи и т.д.).
Для стартера вроде как подходит, а вот для лебедки - вопрос.
эти 5с меня тоже смутили, буду пробовать. На свет и запуск двигателя должно хватить
стоит 5с.
Всё правильно, при использовании с таким током больше указанного времени он непоправимо перегреется.
Может посоветуете как его правильно можно использовать, штучка вроде как полезная?
Отдать мне?
Отдать мне?
вариант конечно хороший, тока в чём подвох, не пойму?
exan69, возить с собой в машине ,отключенным ,как запасной АКБ.
Я бы его проводом 6мм2 соединил бы с родным АКБ и не парился.
а я сразу так и хотел сделать тока сомненья были
exan69, провод хотя бы 1,5м и вперёд.
я конечно дико извиняюсь, а почему хотя бы 1,5 м ,а если короче?
