"Sever-S"CFH-001
Керамический электроподогреватель топливной системы легковых и грузовых автомобилей,
сельскохозяйственной и другой спецтехники с дизельным двигателем.
Предназначен для установки на автомобили с дизельным двигателем и бортовым электропитанием 12 - 24в.
Подогреватель гарантированно обеспечит бесперебойную подачу топлива к двигателю в условиях воздействия
низких температур. Конструкция подогревателя позволяет нагревать дизельное топливо равномерно и максимально
эффективно, препятствуя образованию и выпадению парафинов. Вертикальное расположение корпуса подогревателя
выполняет функцию отстойника, отсекая воду и инородные частицы загрязняющие топливо. В качестве нагревательного
элемента в подогревателе применяется позистор (РТС-керамика). Подогреватель обладает свойством саморегулирования.
Мощность нагревательного элемента зависит от интенсивности теплообменного процесса внутри подогревателя. Чем ниже
температура дизельного топлива, тем мощнее и интенсивнее происходит процесс нагрева. Автоматическое управление
мощностью возможно благодаря уникальным свойствам РТС-позистора. Срок службы нагревательного элемента не
менее 40,000 часов непрерывной работы или 4,5 года. Потеря работоспособности возможна только при полном
механическом разрушении!
Техническая информация.
Температурный диапазон эффективности: от 0°С до -55°С.
Режим работы: Продолжительный, автоматический.
Максимальная температура нагрева: 130°С + 15°С
Потребляемая мощность: Макс. 100-150Вт.
Нагревательный элемент: Позистор (РТС)
Напряжение питания: 12 - 24 вольт.
Вес устройства: 370 гр.
Устройство.
Дренажное отверстие для слива воды
cменные штуцеры: 8 мм., 10 мм.
Внутренний тепловой барьер
Кронштейн для крепления
Алюминиевый корпус
Две камеры нагрева
Ручная обработка и сборка!
Гарантия 24 месяца. Срок службы не менее 5-ти лет.
Разработаем и изготовим не стандартные устройства
подогрева с учетом размеров и требований заказчика.
Вопросы и предложения направлять по адресу: saad7@yandex.ru
www.podogrev-by.narod.ru
Отредактировано SAAD (16.02.2012 23:20:13)
