101
Re: Патриот Ивеко
drobilchik93 пишет:
Родные есчё
у мну с одной стороны тоже еще родные стоят... похоже, что проблема не в конструкции, а в криворукости:)
102
Re: Патриот Ивеко
Кстати у меня люфт появлялся тоже именно в левом колесе. Правда именно на этом колесе у меня адски искривилось колесо, даже диск. Ни одной дырки в асфальте не пропускаю.
Re: Патриот Ивеко
Правой стороной куда то залетел-оба диска вмяты внутри по сантиметру.......
Мож кто скажет где подешевле правят?
Re: Патриот Ивеко
Вот! Полез, наконец, посмотреть шо твориццо в ГРМ, криминала не нашёл, ролики не болтаюцца, масло не течёт.....назрел вопрос=менять ремень ГРМ чи не? выглядит вполне достойно, название и метки не стёрлись, пробег 65000 км.
_________________
105
Re: Патриот Ивеко
drobilchik93, я бы поменял от греха.
106
Re: Патриот Ивеко
Кабы от замены лишнего греха не было default/smile Вообще в наше время нет гарантии что новый ремень лучше старого. Думаю менять нужно по рекомендованному производителем графику и очень внимательно относиться к выбору ремня на замену. А вообще того, кто придумал резинку от трусов в ГРМ на дизелях и других двигах со встречающимися поршнями и клапанами, нужно повесить на этой резинке.
И тем более на внедорожниках.
Вот на легковушках типа ВАЗ-2108 или Вольво-240/740/940, где мотор не мокается в болото и при обрыве клапаны до поршней не достают, резинка - вполне допустимый вариант.
107
Re: Патриот Ивеко
Во-во, я тоже об энтом подумал..
Поменял как-то от греха подальше старые ремни(какие-то жапанские стояли),
поставил новые (RUBENA кажется) так через 3 месяца они все потрескались и стали облазить..
Хорошо я старые не выкинул..
Так и езжу на них уже второй год..
Re: Патриот Ивеко
Спасибо мужики, йа был такого же мнения.....оставил старый нах, но ролики промазал, а помпу тока менять, если чо, вместе с куском передней крышки....не помажешь заразу!
Re: Патриот Ивеко
Началось...стал на светофоре, надо повернуть налево, зелёный, трогаюсь...хрряяясссссь...мысли кто то в зад въехал, жена в крик-нас подбили.........подтыкаю полный и уезжаю с перекрёстка... Порвал полуось на ровном месте блин...Видать тронулся как неловко default/dash
110
Re: Патриот Ивеко
drobilchik93 пишет:
Это же УАЗ!  default/lol У тебя там случайно какогонть ДАКа в мосту не было?
Re: Патриот Ивеко
С ДАКом йа наверное и не узнал бы шо полуось крякнулась...А самое главное цена---от 2000 руб default/dash
112
Re: Патриот Ивеко
drobilchik93 пишет:
Но вот очень любопытна причина  выхода полуоси из строя. Уже разбирал? Если нет, то кстати не факт что полуось.
Re: Патриот Ивеко
Ну как не факт, левая зараза...а причина дизел default/mad
114
Re: Патриот Ивеко
drobilchik93 пишет:
.а причина дизел
Ну теоретически если мост не рассчитан на лишние крутильные колебания, то трансмиссия может не выдерживать. Например на дизельной Газели в трансмиссии почти нет деталей, взаимозаменяемых с бензиновой.
Кстати! А диск сцепления у тебя родной?
Re: Патриот Ивеко
В спицлении(А. Райкин) всё родное, только жидкость двоюродная......Менять пора  default/yikes  горит.....
Re: Патриот Ивеко
Надо вытаскивать диффер, никакой проволочкой или прутиком не получиццо достать обломок полуоси default/dash
Re: Патриот Ивеко
Снял диффер, пришлось его разбирать, все болты на клею...огрызок розой развернуло..
Короче, только так можно извлечь обломок default/dash , а йа два дня вокруг ходил...в чулки моста заглядывал default/neutral
118
Re: Патриот Ивеко
Вот совершенно без задней мысли.. Случайно нашел..
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= … stcount=37
типа ложка дегтя  default/sad
Отредактировано CodeDaemon (29.12.2011 13:41:51)
Re: Патриот Ивеко
Боян рваный и 40 раз штопаный, ему масло надо лить 0W30, не гущще  ни в коем случае....а сколько остолопов отписываюцца с гордо поднятой головой залил типа 15W40 на северных районах....а потом рокера грызут...какой ремонт дорогой....
Йа шоб не купил сначала РЭ читаю, а потом эксплуатирую...
120
Re: Патриот Ивеко
CodeDaemon пишет:
Э, тут пожалуй выдаётся преимущество за недостаток. Поломка рокеров специально запрограммирована чтобы при обрыве ремня не происходил "Сталинград" между поршнями и клапанами.
121
Re: Патриот Ивеко
Сцепление ивеко и 409 все же разные.
122
Re: Патриот Ивеко
С той же степенью уверенности я могу сказать и обратное default/smile
А мне казалось что в 21 веке эту проблему решают путем выемок в поршнях, и соотвествующим уменьшением объема камеры в головке.
А в новом дизеле ЗМЗ-51432 цепь.  и уже этим он мне нравится default/smile
Отредактировано CodeDaemon (29.12.2011 16:26:52)
Re: Патриот Ивеко
В этом дизеле в центре поршня примерно такая ямка W и других быть не должно (об этом лучше расскажет камрад Монстроход(сорри за русский)....-
Re: Патриот Ивеко
Колёса стоят 265х75х16, вообще  то ехать после этой поломки машинка не перестала, а это самое главное  default/yahoo
125
Re: Патриот Ивеко
Kuts пишет:
Почему,по его мнению,это случилось?
А не знаю, нужно фото смотреть. Хотя полуось можно сломать на любом авто если при оффроуде раскручивать в воздухе колёса и чередовать это с нажатиями на тормоз. При чём доломаться она может и на асфальте. Я и на крузере видел поломанную полуось, при чём новую купили за 17 тыр а не за 2.
