Re: Ресоры + пружины
vinnipux, я себе поставил демпфер "Ранчо" с целью смягчить отдачу в руль при езде по рифлёнке и колдоёбинам(руль прямой,без гидрача,мосты колхозные,подвеска пружинная).При установке согласно инструкции и крепежа в комплекте демп ставится одним концом на мост слева от корпуса редуктора,другим на рулевую тягу от сошки к поворотному рычагу.Но при этом варианте руль становится неимоверно тугим и кронштейном панары демпфер сбивает под мост...Проблему решил переносом крепления демпфера с моста на левый лонжерон рамы.В этом случае он проходит сверху рулевой тяги и перед панарой,работе подвески и рулевого управления не мешает.Фото,к сожалению,нет...
27
Доберман пишет:
спасибо
vinnipux, не за что! default/smile Там всё просто,основная заморочка-сделать закладные болты в раму,чтобы кронштейн прикрутить.Я в своём случае выгнул фиксирующую обойму из куска металла от москвичёвскрго капота.Ну да джипер-личность творческая... default/wink
Отредактировано Доберман (11.12.2011 15:39:41)
29
MOHCTPOXOD, смотрел сравнение волговских и обычных на том видео где по сухостою прыгал, разница конечно сильная, может конечно и колеса сиграли небольшую роль, но просто одно дело когда один едешь на них и другое когда в нем человека 4-5 и запасы на пару дней, пробовали выдерживают рессоры?
30
Доберман пишет:
без гидрача
Да, без гидрача демпфер - полезная штука. Без него на выбоинах руль так может вырывать из рук (особенно на военниках и/или на колёсах с большим отрицателным вылетом), что сломать пальцы.
YGV пишет:
Выдержать - выдержат но конечно при снижении жесткости грузоподъёмность падает т.е. высота посадки начинает сильно зависеть от количества рыл и груза в машине. Ну представь себе тот же самый груз в Волге.
31
YGV пишет:
[, но просто одно дело когда один едешь на них и другое когда в нем человека 4-5 и запасы на пару дней, пробовали выдерживают рессоры?
Пох!!!Себе сделал волгорессоры по кругу.Никогда не езжу один.Все офигенно.
32
Доберман пишет:
Случайно на КМР на Симферопольской возле ветеринарной поликлиники ВИТА не твой бобан обитает ?
Ага,он самый... default/yes3
34
Сосед ))) значит ))  default/good3
35
MOHCTPOXOD, а ежели ка по уазбуке "Пакет рессор - Волговский, а коренной лист - УАЗки"???
YGV пишет:
А что спрашиваешь то,возми да сделай,заодно и попробуешь как оно.А если по теме,то 2года езжу на волгорессорахничего не садится и не козлит(правда пока только перед)волгорессоры более эластичны чем уаза и длинна разная.
37
Доберман пишет:
без гидрача
YGV пишет:
+500! У меня на военниках и -19 вылете даже с ГУРом трещина в кисти левой руки образовалась!! - Сразу демпфер поставил!!  default/good3
38
YGV пишет:
Фигня это всё. Во-первых жестче будет, а во-вторых очень быстро поломается коренной лист.
COSMOS425 пишет:
Возможно зависит от конкретной модели ГУРа, но у меня после его установки вырывать руль из рук при наезде на препятствия перестало совершенно. Хотя мосты были военные, вылет -40, да ещё и дисковые тормоза (ещё -20).
39
Сама по себе тема Ресоры + пружины - баян рваный, обсуждалось уже раза чепыре. Ф топку.
40
Ололопыщпыщ, Бормолейко, кто тебя так?  default/lol  default/lol  default/lol
41
YGV пишет:
COSMOS425 пишет:
ГУР видимо как и все УАЗовское говняный, вот и рубило по рукам... Борисовский кажись назывался и насос ZF
42
COSMOS425 пишет:
Хватит УАЗофобить, конструктивнее пожалуйста. Просьба сдерживать распушение пальцев веером \m/ после пересадки на иномарку, мы и без того все понимаем как это адски круто  default/big_smile
COSMOS425 пишет:
У меня как раз Борисовский и как раз с насосом ZF. Руль из рук не вырывало, пальцы не ломало.
43
COSMOS425 пишет:
может потому что руки были кривые вот и рубило?
на старом уазеге был борисовский, вояки, диски с аццким вылетом и ниче не било...
кста, если не ошибаюсь Иванович поэтому на свой патрол и поставил шишиговский гур, т.к. ниссановский оказался слабым:)))
Отредактировано DmS (12.12.2011 13:42:56)
44
default/big_smile
DmS пишет:
COSMOS425 пишет:
Мож канечно и руки кривые, но трещина была однозначно... default/sad
Да Ивановичь еще и рулевые тяги из буровых труб поделал, и насос ГУРа от 66го , и мосты от БРДМ, и жесткие блоки от Садко...Такчто там от машины только шильдик остался  default/big_smile
45
COSMOS425 пишет:
COSMOS425 пишет:
Это не круто, это гуманнее по отношению к человеку и дешевле  default/big_smile  Мож у меня конкретно такой был, но шарашило по рукам на ура!!!
46
COSMOS425 пишет:
Ну мы то (здесь, в теме про УАЗ) об этом знаем уже, а ты лучше расскажи в соседних темах, там народу интереснее это обсуждать.  default/tongue
COSMOS425 пишет:
Возможно дело не в ГУРе а в особенностях установки на чужой машине. Или установки моста. А может действительно неисправный/бракованный. Тогда надо чинить/менять а не демпфер ставить. В общем я против борьбы со следствием. Бороться нужно с причиной. Только ради бога не надо говорить что причина - марка автомобиля и его карма.  default/cool
47
COSMOS425 пишет:
COSMOS425 пишет:
Да ладно те  default/smile  Не стоит воспинимать так близко к сердцу траблы нашего автопрома, их и япах хватает, вот у меня кстати ГУР потететь начал, неумеют нихрена делать нисцановцы, всего 520тыс пробега и потеть начал...
48
COSMOS425 пишет:
эти траблы не такие уж и страшные, если их не умножать на колхозинг/криворукинг/и т.п.:))
49
DmS пишет:
COSMOS425 пишет:
Согласен на все 200!! Но любой тюнинг ( лифт и т.д. ) есть колхозинг, сл-но надо ездить в стоке  default/smile ?
50
COSMOS425 пишет:
угу, точно, на стоке лучше всего:)) если нужен аццкий говномес - купить унимог:)))
