Тема: Ресоры + пружины
Добрый вечер подскажите хочу сделать на 469 + и - ?
Здесь можно почитать - http://izhevsk4x4.ru/index.php?option=c ;Itemid=42
в данной реализации смысла нет, разве что если рессоры ушатанные вконец. Лучше подумать над установкой более длинных и мягких рессор вкупе со стабилизаторами и другими элементами, "держащими" подвеску
+1
В таком варианте получается телега,очень жёсткая подвеска неработает почти,убирали часть листов,тогда оставшуюся часть скручивает.
Пусть они сами на такой подвестке ездят!!эти парни из Ижевска,,все равно,что кресло ободрать и усесться на табуретке,,,,,,логики никакой,,,
Однако либо малолистовые рессоры от какойнибудь машины подобрать, ну или на крайняк от Патриота, или заморочится и сделать конфету на клюшках и пружинках, вот это будет тема! Как на взрослых машинах!
В первую очередь надо лень побороть!!!( это в моем случае!!) купил одного форда ,чтоб переделать уазьку,у форда рессоры на вид ну прям на уазьку,,1.52 от центра до центра ,,это у форда!!и не знаю какое расстояние у уазьки!!уже месяца 3 все собираюсь померять!!
поставить на волгорессоры...
мож прогуглить будет быстрее?
Они конечно мягче чем у 469-го но всё равно не достаточно мягкие для хорошей проходимости. Плюс наматываются на мост при резких стартах
А с военными мостами ещё сильнее наматываться будут. Вопрос наматывания решается дополнительной реактивной тягой, но проблема вытрясания кишков и плохой проходимости решается только частично. Рессоры Патриота 3-листовые имеют жесткость 4кг/м. Оптимально иметь 2.5кг/мм (от Волги). Естественно грузоподъёмности никакой, но за то плавность хода и проходимость.
На клюшках не самый лучший вариант, ограничивают артикуляцию, кинематически уводят заднюю ось не в нужную сторону. Если заморачиваться на пружинную подвеску, то сзаи на 4-ёх косых рычагах, спереди трёх продольных + панара. Ну естественно придётся пружины в раму утопить на пару см, особенно своенными мостами т.к. сзади они не помещаются между мостом и рамой а спереди между колёсным редуктором и рамой.
+1 ,стоят передние от волги,добавил только подкоренной лист чтобы не городить реактивки,когда небыло подкоренного слишком мягким был,при торможении слегка клевал носом,думаю зад тоже переставить на волгоресоры,но там реактивку вкрячю.
Кстати реактивка и от клевков спасает. У меня тоже клевал носом пока я реактивку не поставил. А зад приседал при троганьи.
Ну, установка амортизаторов и дополнительного листа рессоры, избавило от клевков, реактивки в проекте после установки задних рессор. К стати, Дима, куда поставить переднюю реактивку, слева?
Я ставил слева.
Я ставил слева.
Ок,
спасибо
Кстати можно сделать компактнее чем у меня. Последний раз мы делали из внутренних наконечников рулевых тяг от М-2141 (резиновые) а серьгу из стойки стабилизатора ВАЗ-2110.
Фотки имеются?
Хотел узнать относительно проходимости, что лучше, рессоры( правда страшно если ставить волговские посадить в него 4 человека и положить шмотки, что с ними произойдет если рвануть хотя бы в шпалорез) или же организовать подвеску типа хантер - спереди пружины сзади рессоры, или же вообще везде пружины мосты будут военные( вот тут страшновато в плане а не оторвутся ли нахрен все эти наварки которые я так понимаю надо на мост делать), на первом месте проходимость с надежностью потому что машина будет только для жесткого джипинга хочу проехать там где другие не проезжают))))))), в соревнованиях я бы тоже поучаствовал после того как почуствую что смогу не ударить в грязь лицом.
Отредактировано YGV (11.12.2011 09:42:36)
Фотки имеются?
Имеются чЁртежи, зафотографировать чего-то не догадался. Хотя в принципе можно попросить чела это сделать. http://www.monstrohod.ru/files/traction_bar_3163.zip
Проходимость зависит не от типа упругого элемента а от его жесткости и конструкции направляющего устройства.
кстатьи вопрос немного не в тему: куда вкорячить рулевой демфер на ужазик панара вроде мешает?
А у тебя автоколебания? Для чего демпфер?
vinnipux пишет:куда вкорячить рулевой демфер на ужазик панара вроде мешает?
чтоб руль не било + по скалке комфортней ездить
А разве на Барсе нету ГУРа? Если руль дёргается то скорее всего по другой причине, возможно колёса кривые.
Гур есть, но умирает помаленьку - колесья прямые
, небольшой люфт в карданчике рулевого вала
