Re: Ресоры + пружины
vinnipux, я себе поставил демпфер "Ранчо" с целью смягчить отдачу в руль при езде по рифлёнке и колдоёбинам(руль прямой,без гидрача,мосты колхозные,подвеска пружинная).При установке согласно инструкции и крепежа в комплекте демп ставится одним концом на мост слева от корпуса редуктора,другим на рулевую тягу от сошки к поворотному рычагу.Но при этом варианте руль становится неимоверно тугим и кронштейном панары демпфер сбивает под мост...Проблему решил переносом крепления демпфера с моста на левый лонжерон рамы.В этом случае он проходит сверху рулевой тяги и перед панарой,работе подвески и рулевого управления не мешает.Фото,к сожалению,нет...
Там всё просто,основная заморочка-сделать закладные болты в раму,чтобы кронштейн прикрутить.Я в своём случае выгнул фиксирующую обойму из куска металла от москвичёвскрго капота.Ну да джипер-личность творческая...
