76
DSS пишет:
после таких вмешательств большая вероятность что будет постоянное мокрое пятно вокруг форсунки.
Тут главное не перетянуть... Иначе колечко держать не будет...
77
Kuts пишет:
ну если до колечек раскрутить, то нужно менять шайбы(кольца), они одноразовые default/smile
тюша думаю имел ввиду просто ослабить наконечник трубки с форсунки, кольца вроде ниже идут, под обраткой и форсункой.
78
DSS пишет:
тюша пишет:
все элементарно просто ослабь трубки на форсунки если соляра...
Anry V., не делай этого!
Тут нужно чтоб рука была набита на таких операциях default/smile
тогда СД и смотри TV.
79
DSS пишет:
Kuts пишет:
Не всегда откручивается там где хотелось бы...  default/smile  Крутишь "здесь",а срывается "там"... Я понял,что речь о наконечнике,просто неправильно выразился... Так вот главное не перетянуть...  default/smile
80
Номакон http://www.nomacon.by/new/auto/auto-pb.php.Очень эфективное устойство.
81
DSS пишет:
Kuts пишет:
форсунку лучше самому не снимать если не знаешь как.бывает лопаеться крышка на форсунке если форсунка в головку закручивается default/yikes
82
тюша пишет:
DSS пишет:
Kuts пишет:
+500 В очередной раз напишу- МАСТЕР ЕСТЬ_ НЕКУЙ ЛЕЗТЬ!!
83
COSMOS425 пишет:
ну не каждый же раз к Мастеру бежать, по мелочам.
в случае с Анри думаю достаточно нормально зарядить аккумулятор(не прикурить), сменить фильтр, дунуть компрессором со стороны фильтра в бак, прокачать и заведеться как обычно. default/smile
А пойдет к Мастеру, обнаружаться еще не замеченные юзером неисправности, или наоборот, устраняться только указанные неисправности, а остальные не исправности остануться на потом, а это опять потерянное время, деньги и неудобства без машины.
для примера, мой опыт обращения к Анатоличу:
Террано, QD32ETi, проблема с момента покупки: плохо зводиться, иногда глохнет на перекрестках, черный дым.
Еле выкроил время, показал Анатоличу, на диагностике комп выдал 2 ошибки, как отметил Анатолич, интересное сочетание, редкое, через неделю отдал на ремонт, вечером забрал, "все ошибок нет". (найден обрыв провода с датчика какогото (не помню), заменен датчик опережения впрыска, сброшено 2 ошибки с акпп).
В итоге: дыма черного нет (ура!), не много снизился расход соляры (примерно на 0,5-1л), но и динамика как то слабее стала, заводиться так же хреново ("нужно смотреть свечи", почему не посмотрели?), на перекрестках глохнет, но реже.
Сам проверил и заменил свечи, все в норме, греются, напряжение подается. После изучения инета пришел к выводу что (возможно) виноват плунжер, подумываю самому залезть в тнвд или кому нибудь доверить (может даже в Бошдизель сервис)
ps в общем я не за "культ" личности, должна быть конкуренция и приемлемые цены, или скидки для "джиперов" default/wink
84
DSS пишет:
COSMOS425 пишет:
Не, ну понятно что заряжать АКБ и менять фильтра нужно самому, да и культ личности - вопрос скорее личный, просто из моего невеликого опыта общения с дизелями - есть опыт убийства на бошсервисе дизельного Опеля, и есть человек которому я доверяю . Неспорю что наверняка в Крае есть еще много хороших специалистов , но мне они неизвестны
85
одна из простых причин (заводиться так же хреново)уходит топливо возможен подсос воздуха как то так default/wacko
86
Кстати подскажите, где взять зарядку для АКБ. Хорошую, реально уже много раз была нужна, но руки недоходят купить.
87
Anry V. пишет:
Реально хорошая- это около 5 килорублей , я в качестве хорошей юзаю PSS-825m12       28а при желании дает на ура, компактный, прин вентиляция, встроенный амперметр, вольтметр, регулировка от 4в до 16в
88
COSMOS425, дорговато блин... в городе в свободной продаже где есть не в курсе?
89
тюша пишет:
подтеков соляры нету, сухо.
Может конечно солярка и обратно в бак уходит, но совокупность признаков очень распространенные для этого мотора оказывается, при малом износе плунжера (до состояния когда не заводиться на горячую не доходит) начинает глючить электроника, глохнет, плохо заводиться, выдает различные ошибки..
На Дальнем Востоке некоторые владельцы сами меняют плунжер (1600р китайский) и не парятся, пишут что ничего сложного нет, самое не удобное снять тнвд, стенды для настройки не нужны.
90
Anry V. пишет:
Будут у меня в пн , ща посмотрел - около 4200р можно сделать, мы эти источники для питания мощного радиооборудования используем  default/smile
91
DSS, подтёков соляры может и не быть.попробуй взять соляру по мимо бака и фильтра.поменять плунжер не сложно если знаешь как.а настраивать тнвд потом нада по любасу default/wink
92
тюша пишет:
тоже думал что надо настривать, но кто менял плунжер говорят что как раз этот тнвд(электронный) не надо настривать, только холостой ход, мол даже угол выставлять не надо.  default/neutral
93
Сергей DSS правильно говорит. На эл.ТНВД настраивать ненужно. Главное правильно собрать. Настраивают только рядный насос. Я вот со своим набегался пока нашел кто возьмется делать. Причем только проверить да поменять прокладочки, а за ремонт никто не берется.
Anry V.,  Зарядка нормальная есть за 2300р 12-24В. Пользуюсь часто такой, пока неподводила.  Если надо звони.
Или найду дорогу,
или проложу сам.
в бак,слышал,проводят обычную лампочку накаливания и горя ничаят
95
игорь вольт пишет:
Так на Севере ездил наш Урал и Краз... Лампочка горит-солярка не замерзает!!!  default/smile
96
Kuts пишет:
игорь вольт пишет:
Как в том анектоде- ......а нахрена нам все эти навароты в Московском зоопарке? default/smile
че не придумают кулибины? default/dash  default/dash  default/dash
98
игорь вольт пишет:
Николаус Отто уже все давно придумал default/smile))
99
COSMOS425 пишет:
Отож!!! Я в свою антигель лил только первую зиму после покупки.Очковал,начитавшись... А потом тупо заправляюсь на Лукойле когда температура опускается ниже -10С и всё. НИРАЗУ за три зимы солярка не замерзала. Я так понял,что если она завелась и пргрелась,то уже не замёрзнет,ибо из бака поступает тёплая солярка.Видимо обратка её нагревает...Ну и перед зимой сливаю конденсат из отстойника,который у мну стоИт между баком и фильтром.Нужно ещё бы и топливный фильтр менять,но чёта всё неохота...
100
Kuts пишет:
Надо будет рассказать это моему другу который занимается перевозками на китайском грузовичке "FAW". А то он однажды на трассе в Калмыкии заправился каким-то АЦтоем который у него начал замерзать прямо на трассе. Но если ехать 20 км/ч то вроде нормально. Хотя думаю что хорошая солярка замерзать бы не стала.
