Re: Кто катает двухрядники на ниве?
Андрей посмотри на ивеко дайли
с нее передний ступичный подш ставиться
http://автозвук-геленджик.рф/
Я поставлю только если ничего точить ненадо будет!
Ценник?
согласен!!!ценник конский но сколько замен родных было !а сколько готов отдать когда это гавно в лесу рассыпалось и колесо подклинивает и пытаеться отчалить!
Ступичные подшипники стоковые, самое то, что нужно для нивы
+500. К этому обычно все и приходят, перебрав все виды распорных втулок, все виды колхоза и ивеки. Согласен также и с тем, что все страсти начинаются после применения бракованных ступиц.
Зачем же на гавне в лес было ехать?
А если за подшипниками следить - они внезапно не подводят.
Дато пишет:когда это гавно в лесу рассыпалось
аха, если менять их перед каждой поездкой в лес- то да!
Возможно ты и прав.
+500
Вполне достаточно разобрать, и пересмазать после конкретных водоплаваний (убрать смазку со взбитой водой и песком, помыть и заложить новую).
У меня привода гремят уже второй год. Поплавал - перебрал. Сломать никак неполучается, уже на УАЗовских колёсах гоняю.
Кто так делает ещё? Зачем ждать пока сломается?
Но даже это дешевле чем менять перед каждой поездкой двухрядник
Ну вопервых не перед каждой поездкой а вовторых вместе с подшибниками летит ступица (зачастую) и иногда рычаг так что
Это не я придумал
Это оппоненты
Я не вижу необходимости так часто их менять, вполне надежная конструкция. Особенно учитывая что с ними творят
Нельзя доводить до этого подшипники. Но наши люди даже зная об этом тем не менее доводят
Ивековский 3551 вещь хорошая, спору нет. Но дорогая, да еще и точить кулак надо. И главное, никто вразумительно не объяснил что с ним делать когда он наберет грязи. А ведь наберет обязательно
Gregson Так что ,тупо менять родные?Хочется помочь другу.
А кто читал внимательно мой пост № 35?
А что делать? Ну если есть много свободного времени и денег можно замутить вариант с ивеко, но я бы не заморачивался.
Можно втулку поставить, жесткую или на пределе резьбы деформируемую. Тоже определенный гимор присутствует, но он на порядок меньше чем с ивекой и не знаю даже на сколько порядков дешевле
Сальники ищите нормальные, чем меньше ступица хапнет внедорожного бульона тем дольше прослужат любые подшибники!
Смотря на то сколько уходит времени и словесного запаса нецензурных выражений на " пересмазку" задумываешся - Раз уж залез- накуя оставлять старые а не поставить такеж гавно -но новое...
Дешевле да,но чтобы выбрать зазор в очередной раз надо снимать подш и сальник,при этом сальник в мусор,выбирать зазор не проблема а вот как сказать рулевому чтоб он следил за его появлением,ездят же до конца.
COSMOS425, Ну разик в сезон можно!
Дык на моей памяти ты за сезон раз 5й уже
прочитал, на какой- такой УАЗовской резине?
Я бы еще предложил их не гнуть при установке
И еще, сам не прорабатывал, но читал интересную информацию про закладку в подшипники двойной смазки. На ролики литол или аналоги, чисто смазочный вариант, а между сальником и подшипником - водоотталкивающую, более стойкую защитную смазку.
Это гораздо реже приходится делать чем при работе с регулировочной гайкой. Сальник - это недорого, а вот насчет грязи и воды - ну каждый должен понимать на что он идет когда лезет на Ниве вброд
Нет там надежного уплотнения и не будет. И сзади то же самое...
Дато, а теперь представь если у тебя в лесу рассыпется ивековский подшипник, перепресовать на коленке его не получится. А то что они умирают медленно- это раз на раз не приходится.
Апостол, 235\70\16 Купер Дискавери, Диски 16" ЕТ +22, на уазе смотрится как родная, да и по типоразмеру подходит.
COSMOS425, Подшибники? Второй. Привода то же (но только регламент).
