Re: портальные мосты
А какая марка стали у чулков (по внешнему виду это самоточка вроде)?
Конфуций
Чулки заднего моста самоточка из цельной болванки 200 мм., сталь 45.
На этом фото вижу адский косяк с рулевым управлением. Отверстия под пальцы рулевой тяги на кулаках расположены с ВНЕШНЕЙ стороны от оси поворота кулаков (оси шкворней). Такое совершенно недопустимо для заднего (за мостом) расположения длинной рулевой тяги. Колеса при повороте будут не катиться, а скользить, т.к. угол их поворота не соответствует требуемой траектории качения колеса. При повороте автомобиля внутреннее и наружнее колеса катятся по разному радиусу, соответственно должны иметь разные углы поворота, внутренне колесо должно поворачиваться на больший угол чем внешнее для избежания бокового скольжения. Это обеспечивается положением отверстий в кулаках под рулевой палец длинной тяги относительно оси поворота кулаков. Если тяга проходит спереди моста отверстия смещены наружу относительно шкворней, если тяга сзади моста - отверстия надо смещать внутрь относительно шкворней. Величина смещения тоже определяется однозначно: прямые, проведенные через центры рулевых пальцев и оси шкворней должны пересекаться в центре заднего моста. Вот по такой схеме:
Вот тут подробно и доступно написано:
http://rc-auto.ru/articles_models/id/445/
И что, всё это учитывается при проектировании и постройки радиоуправляемых моделей
Обязательно! Я об этом узнал от Потехина, он в школе ходил в автомодельный кружок, там все это учитывали. Кстати, когда он увеличил колесную базу на своем УАЗе на 6 см, говорит что из-за нарушения геометрии почувствовал ухудшение в рулении автомобиля, правда незначительное.
Отредактировано AleksT (23.11.2011 11:07:29)
А что нам скажет MOHCTPOXOD, по поводу учёта "Принципа Аккермана" в рулевом управлении в настоящих автомобилях
AleksT пишет:Обязательно! Я об этом узнал от Потехина, он в школе ходил в автомодельный кружок, там все это учитывали.
Правильно всё АлексТ сказал. Кинематика поворота одинакова для всех 4-колёсных транспортных средств независимо от их размеров. Кстати некоторые самодельщики уже на этом накололись, поменяв поворотные кулаки на УАЗе местами и перенеся длинную рулевую тягу назад за мост. По аналогии, для мостов, которые на фото, тоже наверное можно поворотные кулаки поменять местами чтобы они правильно встали и останется только правильно подобрать длину базы автомобиля (с допущением в некоторых пределах).
Гыгыггыгы, вот это клиренс:
А ещё вот уже "готовая" штука с адскими портальными мостами:
_Kerzhak_Page_1_Image_0001.jpg?w=300)
http://www.off-road-drive.ru/archive/15 _vezdehoda
Правда комоновка не слишком рациональная в плане того что автомобиль слишком намного шире габаритов своего салона.
_Kerzhak_Page_4_Image_0006.jpg?w=600)
переход в портальных мостах при наличии подвески не должен превышать 160мм
MOHCTPOXODА ещё вот уже "готовая" штука с адскими портальными мостами:
мосты МТЗ
в них кстати самблок и колея регулируется
Отредактировано karamba1 (23.11.2011 18:16:21)
Мосты уже устанавливаются на авто. Заказчик не одобрил расположение поперечной рулевой тяги сзади моста, поэтому будет немного переделан передний мост. Мы взяли идею преднего моста шишарика, вообщем хотели как лучше, а получилось как всегда (шутка).
Военный
А подробней можно по ремонтопригодности этих мостов (от чего полуоси , подшипники, пара, диф...)
Всю тему не читал, но мне кажется что колёсные редукторы - это раздаточные коробки от какого-то автомобиля. Кабы им не поплохело от крутящего момента ПОСЛЕ главной пары. Да и подшипники нижнего вала там скорее всего не рассчитаны на радиальные нагрузки от массы автомобиля.
Два года юзаю первый экспериментальный образец этих мостов, не одной поломки, может не те нагрузки ? Я не спортсмен и не пьющий (белогорячечник). С дуру как говорят сломать, можно что угодно! В гараже лежит еще один комплект доработанной конструкции, буду ставить на митсубиши(мини). Ремонтопригодность мостов элементарная и простая,
купить запчасти можно в любом поселке и магазины не нужны, трактора есть везде и з.п к ним соответственно.
Вроде ж это бортовые с Т-40?
Да, монстроход раскрыл наш секрет - бортовые мы делаем из раздаток автомобилей, но от каких не скажу. Может монстроход раскроет вторую нашу тайну и напишет от какой машины РК, а я пока сфоткаю подшипники на которых ступица вращается.
1000 извинений, в следующий раз буду внимательнее читать тему
"раздатка" опознана:
Не, это я обознался. Думаю этими бортовыми можно весь остальной автомобиль сломать
ну нормальная такая радатка, прочная, не выбивает
Да ты чё, онаж сАвеЦкая без иностранных логотипов а значит сделана из сырого говнилина, стачивается за 10 километров, выбивает даже если нет передач, ну итд
Запчасти дешевле, но ломается чаще чем вымышленная японская
и в итоге обходится дороже
Прикольные фотки в темку http://www.mktb.ru/fotki/
С подключением!
Установка отечественной раздатки в порталы - плевок в душу владельца лапландеров ???
MOHCTPOXOD пишет:Да ты чё, онаж сАвеЦкая без иностранных логотипов а значит сделана из сырого говнилина, стачивается за 10 километров, выбивает даже если нет передач, ну итд
Ага, а потом говорят что это иномарочники бунтуют
РедуХторы у него самодельные. А ещё он раздатки делает которые не выбивает из обычных УАЗовских. С планетарной понижайкой.
Ну так и что за РК?
