51
Re: Лифтинг Нивы: за и против, методы.
под верхнюю... только это не лифт, а увеличение хода подвески на отбой
Спасибо Kosh! А чтобы поднять тогда пружины с шеви-нивы надо, или может что другое???????
А зачем под 29" резать и лифтовать?
За арки цепляло.
Djos пишет:
Лучше что то другое default/big_smile
53
Андрей 69 пишет:
Djos пишет:
Очередная нивка погибает..как моя..... 29, арки,лебедь, мишки,отрванные лонжи,раздатки.. их и так  уже мало в природе осталось.....опомнитесь  default/lol . Лучше что то другое..... default/yes3
Отредактировано Тофик (02.11.2011 19:38:48)
54
Что?????
От ленивый народ пошол,да покури ты яндекс поищи немного уже 100 раз педалились эти лифты,раздатки коробки мосты,если руки есть то ищи инфу и делай а если неможешь сам то отдай людям и не выноси им мозг перед этим.
56
Djos пишет:
Чашки поднять. И спереди и сзади. А сзади еще и костыли амортизаторам подставить.
Gregson расказывай в подробностях,всё к этому идёт.
58
Gregson, Андрей 69, спасибо!!!! default/good3  Буду делать.
59
В нете искал, тока здесь.
60
Про костыли пока не понял, но потом разберусь, наверное.
61
Djos пишет:
  В Яндексе по запросу "Лифт нивы" первое высветило http://www.svd-komi.ru/publ/8-1-0-7
А там ещё немеренно!! default/wacko  default/wink
62
Djos пишет:
За арки цепляло.
У меня знакомый решил перебрать коробку самостоятельно. Накупил ненужных запчастей столько, что и мастеру можно было заплатить и  успешный ремонт обмыть. Мы сможем  грамотно отлифтовать ниву после неправильной лифтовки.
63
James пишет:
Буду иметь ввиду.
64
Тофик, за ссылку спасибо!!
65
Djos пишет:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, хочу немного лифтануть нивку, под какую шаровую поставить треугольничков и в каком количестве????? Колеса 29 арки подрезал уже.
Сначала определись: для чего необходима машина. Для просто поездок в лес и горы или для соревнований. Для соревнований смотри сначала технические требования (особенно требования РАФ) и предел разрешённых переделок. А технические требования РАФ очень жёстко ограничивают простор действий. В нашем регионе по пальцам можно пересчитать Нивы подготовленные под требования РАФ. Под требования СКИФ, а они более лояльные, достаточно подготовленных машин. Если для леса и гор, творить можно всё что хочешь. Для начала в субботу будут Хомуты-Люкс, вот и подъезжай и посмотри, что умельцы наворотили, заодно и пообщаешься с владельцами "наворочненных" и не очень "навороченных" Нив.
Отредактировано ампер (02.11.2011 20:05:46)
66
ампер, так я и хочу очень на хомуты приехать посмотреть, может даже прокатиться, но сегодня раскидал передок завтра запчасти куплю, буду ставить. Если всё сделаю, то обязательно приеду!!!
67
Андрей 69 пишет:
Проще отлифтовать, чем рассказать default/smile
Хотя про лифтовку написаны гигабайты, но разобраться во всех этих потоках сознания с нуля просто нереально. Тут же как у юристов - два мастера, три мнения default/smile
мне например нива-монстр не нужен. Я бы вполне обошелся чем то вроде этого(интересует только подвеска)  www.zr.ru/a/247340/
еще одна интересная статья..  politicon1.at.ua/forum/44-1418-1
Отредактировано С луны свалился (03.03.2012 16:02:17)
70
С луны свалился пишет:
А так все и делают. Ну почти так default/smile. Монстров мизерное количество.
что за паралеллограм уатта? И чем он лучше тяги панара? По моему конструктивно сложнее наверное менее надежен
30 мм проставки на шаровых опорах компенсируются тем, что редуктор переднего моста "отвязан" и закреплен на специальных кронштейнах, по идее тоже должен опустится на 30 мм...стало быть никакого изменения угла приводов не произойдет. И если моя теория верна данный лифт не нанесет никакого вреда автомобилю, за исключением того что, он будет менее устойчивым..
73
Чисто раллийная приблуда. Не дает мосту поперечной свободы, что позволяет лучше проходить неровности на большой скорости.
Всё не так default/smile
Проставками на опорах машина не лифтуется, это или косяк журналиста или приступ алкозависимости у авторов конструкции default/smile Редуктор вниз больше 10 мм опустить невозможно, просто некуда. Лифтовать на 30 мм смысла особого нет, оптимально - 50 мм. Любой лифт нарушает работу подвески, но это малозаметно при гражданском лифте, а альтернатива одна - оставаться в стоке default/smile Резка арок - сильно на любителя, к тому же увеличенные колеса тот же лифт только в профиль default/smile Центр тяжести  от этого не понизится default/smile
хотелось бы установить подрамник РК. Намного или уменьшиться клиренс машины?
75
Тут про подрамники уже столько написано, что за повторы могут и покарать default/smile Поиск рулит.
