AVart пишет:Для Комапа с мотором в 4-6л/с ток больше в несколько раз чем для трёхтысячника.
Вот это то-же самое большое заблуждение.
по паспорту: КомеАп 9500 максимальный ток потребления 350-400 ампер, у китайца в паспорте то же самое. Но что творится на самом деле, делались специально измерения - КомеАп 350-400 ампер, китаец до 600 Ампер.
Обясняю, в китае нет своей чистой меди они её выплавляют из мусора (металолома) который завозят со всего мира. Задайтесь вопросом сколько чистой меди в проводе из которого намотан двигатель, хрошо что если 70%. Поэтому, КПД у китайских лебёдок намного ниже, чем у брендовых 400 Ампер уходит на тягу, а 200 А на нагрев лебёдки. Почему китайцы быстро сгорают, да потому, что как только её нагрузят на полную мощность она начинает греться и в ней плавится якорь, щётки провода и тд и тп.
Плюс сумашедший ток потребления в 600 А убивает ваш АКБ напрочь - он его просто разрушает (посмотрите какой стартовый ток у вашего АКБ и сразу поймёте в чём проблема, смотрите не емкость, есть другая характеристика, её часто даже продавцы не знают).
Так вот итог - покупаешь китайца, он в первой же ...опе не тянет, сгорает, убивает АКБ или наоборот. Многие уже перемотали китайцев в тролейбусном парке, туда хоть русскую медь заложили - говорят, крутят намного лучше веселей и не греются.
Второе, что такое двигатель КомеАп и двигатель китайца - это совершенно разные вещи. Китайский двигатель - это стартер и скорость его вращения постоянна, режим вкл и выкл, Двигатель КомеАП имеет специальную намотку и он имеет разную скорость вращения в зависимости от нагрузки, чем меньше нагрузка, тем двигатель быстрее мотает. В лебёдке есть такой параметр скорость холостого сматывания. Так КомеАп он в разы выше. Вы скажете, а мне пофиг, буду сидеть ждать. Так вот, как только вы захотите помочь лебёдке колесами, то практически очень сложно согласовать скорость движения авто и смотки троса, так вот КомеАп будет успевать выбирать трос, при его ослаблении, а китаец нет, кончится это тем, что вы в конце концов в критической ситуации порвёте трос.
Успехов вам в освоении лебёдочного бездорожья. КУПИТЕ СРАЗУ ХОРОШУЮ ЛЕБЁДКУ - СОХРАНИТЕ СЕБЕ В БУДУЩЕМ ДЕНЬГИ НЕРВЫ И ЗДОРОВЬЕ. ИМХО.
Да, у трёхтысячника ( смотри паспорт) ток потребления будет порядка 250 Ампер, а у лебёдки 9500 - 350 Ампер, разница небольшая, а эфект абсолютно разный. (про китайцев я ничего сказать не могу, там всё зависит - какой директор провод закупит, дорогой или дешовый для России
