901
Re: Вопросы по переделке Нивы
Expert Alkorider,
Ты утверждаешь, что меняемся парами и должно быть все нормуль?
902
ромман пишет:
возможно кпп 01 и пары 4.44 тогда нормально.
И размер колёс как у Волги.
903
Интересно, чем прямая передача копеечной коробки отличается от прямых передач всех прочих коробок? default/smile
Ну и для справки - 4-я передача, обороты 4000, пары 4,3 копеечные, колеса штатные 27 дюймов, в раздатке включена повышенная передача - скорость при таких условиях должна быть примерно 100 км/ч.
И по спидометру. В нивовских раздатках примяняются три разных набора шестеренок привода спидометра. Естественно, если неизвестно какой именно там стоит - говорить о точности показаний спидометра нелогично.
Тахометр обычно не врет. Но возможно и его необычное поведение default/smile Всё это можно проверить - GPS и любой цифровой тахометр.
904
Gregson, на счет кпп ты прав 4я прямая.у меня  скорость 90км обороты 3500, пары 4,3 копеечные, колеса 30 дюймов,GPS показует разницу 8 км\ч.со спидометром
тел 918 40 45 92 И 5
905
В общем товарищ отдал машину в ремонт ему меняют пары на шестерочные, сказал если результатом будет не доволен, то поменяет коробку.
906
Наши в городе!
http://niva-club.net/download/file.php?id=5031&t=1
http://m.io.ua/img_aa/medium/1347/59/13475927.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/1347/59/13475918.jpg
Отредактировано Savage (23.09.2011 22:38:52)
907
Жесть.
908
default/yikes
www.sarmat4x4.ru
909
http://www.zr.ru/a/361823/
www.sarmat4x4.ru
Наши в городе!
Ничего себе, "Ваши" - очень суровы!!!  default/big_smile
911
Savage, а мне нравится... Спальный прицепчик очень  default/good3 Вот только как его в ГАИ оформлять? default/neutral
912
ИА пишет:
Никак!
913
Андрей 69 пишет:
Никак!
Точно. Ему два номера надо, а на прицепы один выдается.
Да и зачем? Он на уазовских мостах, значит ТР3 default/smile
а во позади прицепа посмотрите... там еще что-то оранжевое есть...
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
915
Вопрос такой: Нива 21214
Соит ли герметизировать жизненноважную проводку в машине (для защиты от нечасто преодолеваемых бродов и просто брузг от луж)?
Или не надо заморачиваться?
916
IVANыч 214, на герметик ВВ провода и крышку трамблёра, вот и всё.
917
Hi Com пишет:
крышку трамблёра
Инжектор! Поэтому и спрашиваю - куча разных датчиков (они вроде на уплотнителе все) и модуль зажиганеия - что с ними делать...
918
Hi Com,  зачем на герметик? и так обработать можно... вдобавок на 214 стоит модуль зажигания, прикручен на дрыгатель, но его можно перенесть и повыше  default/smile
новичок
919
IVANыч 214,  у меня у самого 21214, после правильной обработки высоковольтной части и датчиков ни разу голову мне не делала  default/good3
новичок
920
Вы ж поясните человеку чем правильно обрабатывать, а то он майонезом намажет.
921
Kampan,  Так я ж из своего опыта а ты из своего. default/smile
922
igor4737, ага, а так как я еще и рукожоп - то даже майонезом неправильно намажу default/smile
вопросы
1 - чем кроме герметика обработать?
2 - ничего переносить повыше пока не буду, и, соответственно, как обработать модуль зажигания?
3 - какие еще ключевые узлы обработать?
4 - надо ли герметезировать датчики?
Если не сложно - можно подробнее - так как от техники вааще далек, да еще и рукожоп  default/big_smile
923
IVANыч 214,
1 - герметиком можно обработать (и то аккуратно) датчик дросселя остальное не надо. в принципе большинство юзает хайгировскую защиту эл. проводки (в синем аэрозольном балоне), лично я поверх проводов и МЗ использую хайгировскую литиевую смазку в зеленоватом аэрозольном балоне (она же идет как зашита эл. части), т.к. она дает водонепроницаемую пену и не смывается даже на мойке.
2 - не хочешь- не переноси.
3- у меня обработаны все провода высоковольной части и все датчики и реле в подкапотном.
4- после обработки не надо
з.ы. вози с собой датчик положения коленчатого вала и МЗ в запасе ВСЕГДА!!!
новичок
924
IVANыч 214, Чо сразу так то критично.
Вот я например перед покатухой ВэДэшкой брызну на провода и еду, не про какие модные наносмазки неслыхивал.
925
Kampan, уточню:
то есть я могу побрызгать поверх датчиков, проводки зажигания, модуля зажигания хайгировскую защиту эл. проводки (в синем аэрозольном балоне)?
подскажите точку какую нибудь где достать это средство?
Для такой обработки необходимо все разбирать или можно ничего не отсоединяя обрабатывать?
