126
Re: Установка электро вентиляторов.
boos пишет:
Дефлектор можно и спереди поставить, чтоб весь поток шел не по сторонам а на радиатор,
Вентиляторы перед радиатором охлаждают только маленькие бублики под своими лопастями. По этой причине они такой адской мощности на Ниве.
УГУ и еще между радиатором и вентилятором создаются жуткие завихреня, что в свою очередь никак не способствует хорошему  охлаждению, может и не большая, но ощутимая часть нагнитаемого воздуха выходить между кулером и радиатором
127
А машина какая? Не Нива случаем?
Ну в подписи тип машины обозначен.
Угу, и всё говнище летит в него.
как раз исходя из типа машины, видимо, этот аспект меня меньше и интересует. К тому же, насколько я понимаю, вентилятор-то особо его и не боится- он его просто по сторонам разбрасывает.
Опять-таки машина не спортивная, а для собственного удовольствия.
Kostaki пишет:
решается путем перекрытия всех щелей между радиатором и вентилятором.
А вообще, я никого в правильности такого решения не убеждаю. Сам пошел на такой шаг из-за того, что поставил радиатор от 3160, а он шире и ниже. На стандартное место не влазил, пришлось сместить ближе к двигателю. Поэтому и поставил вентиляторы перед радиатором.
Отредактировано boos (06.07.2011 14:37:33)
128
boos пишет:
Действительно в буханке радиатор так далеко от решетки что говнище до него почти не долетает.
ЗЫ Двух вентиляторов от жигулей, с правильным дефлектором, ЗА радиатором, хватает даже для того чтобы обеспечивать охлаждение двигателя КрАЗа 230л.с. при подъёме из карьера 20км на понижающей передаче на почти полной мощности, груженый породой при полной массе 30т и температуре за бортом 43 градуса тепла.
Мы так же гоняли ЗМЗ-405 на моторном стенде на полной мощности с двумя электровентиляторами от восьмёрки и родным газелевским 2-рядным радиатором.
129
Люди добрые помогите! default/smile Имеется буханка с 417м двигателем. Мясорубку поменял на газелевскую, дефлектора нет, систему промыл промывалками, обе печки горячие, прокладку поменял, радиатор показал мастеру - он сказал, что вполне нормальный, открывал пробку на включенном - "бурунчик" есть, пробовал хоть с термостатом хоть без. ГРЕЕТСЯ, даже при нормальной (+25С) температуре воздуха. 10км проезжаю по ровному, потом стою полчаса  остываю.  Задумался об электровентиляторах, но это же не решение проблемы а попытка устранить следствия...Что ЕЩЕ это может быть ?
130
А помпа хоть крутит?
131
1) Радиатор хоть и "нормальный", но скорее всего внутри накипь и/или "герметик радиатора" который забивает не только дырки но и капиллярные трубки
2) Дефлектор нужен, но если едешь при +25 по ровному хотя бы 40км/ч, то и без дефлектора и даже без какого либо вентилятора перегреваться УАЗ не должен.
3) Может быть чтонть типа позднего зажигания или бедной смеси.
4) Если система нового образца, то если термостат по какой либо причине не закрывает малый круг или термостата нет, то жидкость преимущественно циркулирует по малому кругу, естественно не охлаждаясь в достаточной мере.
132
Крутит.
Мастер сопротивлялся, но я всё-равно настоял на прочистке, сегодня отдал. Но он ОЧЕНЬ сопротивлялся. default/smile
В том то и дело.
Возможно. Это настолько может быть критично ?
Вряд-ли нового. Машина 95года и никто там с того времени ничего серьёзно не менял. В конторе была.
Отредактировано Vad5 (01.08.2011 13:36:48)
133
Термостат проверить в кастрюльке с кипятком, бывает недооткрывается или разпаялся и на горячую просто неработает.
134
Vad5 пишет:
достаточно. я сталкивался - на глаз сказать, процентов на 40 быстрее грелся
igor4737 пишет:
Дело было так : сначала там термостата не было вообще, потом был куплен и поставлен новый. Греется одинаково.Те. вариант "распаялся" точно не про наш случай.
136
Vad5 пишет:
Машина 95года
Это уже скорее всего новая, посмотри ВНИМАТЕЛЬНО помпа к блоку прикручена или к головке (но висит перед блоком). Собственно если нового то должен быть наружный шланг малого круга.
137
Новый не значит рабочий, я бы проврил, ктому же это несложно.
138
Vad5 пишет:
Машина 95года
Хорошо, посмотрю.
igor4737 пишет:
Да, самоса-бой (с) не сложно, сделаю.
Пока собираю мысли, машина в селе стоит а там с инетом не густо.
139
Смотреть всё поэтапно, я один раз герметику нафигачил и он мне радиатор забил попав внутрь.
Чудес небывает.
140
Vad5 пишет:
Машина 95года
Как на картинке. http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=5789
141
Vad5 пишет:
Как на картинке.
Ы, это старая:
http://jonik229.users.photofile.ru/photo/jonik229/151084730/xlarge/170245827.jpg
Тут гемора с малым кругом быть не может. Так что искать глюк фактически только в радиаторе. Кстати есть одна ещё фишка. Если кто-то на машине ездил на воде или некачественном тосоле, то водяная рубашка блока может быть частично заполнена продуктами коррозии блока и ГБЦ, похожими на песок. Как с таких моторов очень плохо сливается ОЖ из крана на блоке.
142
кстати, как посоветуешь бороться с этим? проблема распространена. может, какой нибудь очиститель для труб?
Савелий пишет:
Тирэт. default/big_smile
144
Vad5 пишет:
Как на картинке.
Ы, это старая:
Спасибо!  А ездили да, на воде, но потом каналы чистили когда прокладку меняли, и я после этого какой-то жидкостью для очистки радиаторов пару раз по системе прошел. Визуально "струя" с блока бодренькая.
145
Vad5 пишет:
Ну тогда точно дело в том, что в радиаторе накипь.
Кстати, на фото вижу что отсутствует трубка вакуумного корректора зажигания default/smile
146
Vad5 пишет:
А это не моё. У меня есть. Просто увидел "точно такое". default/wink
147
Vad5 пишет:
Ну, смотри тогда чтобы это "такое же" было действительно таким же т.к. оно очень похоже внешне одно на другое. Помпа на том же месте, только в одном случае она зацеплена за ГБЦ а в другом за блок. мотри количество шлангов со стороны рулевого редуктора. В данном случае только один шланг, а в новой версии 3 шланга, соединены тройником.
148
Vad5 пишет:
Фигово, что машины нет "под рукой". Вроде и "точно такое" а с другой стороны  уже и 3 шланга там начали мерещится. 8)
149
Ну Вы как Экстасексы........Диагноз на расстоянии по фотографии , гадаю, привороты ставлю.... default/lol  default/lol  default/lol  default/popcorm1
150
Vad5 пишет:
А уплотнительное колечко на него поставили??? (на наружном контуре термостата стоит резиновое кольцо), оно тоже играет не малую роль в его работе....
