Re: Установка электро вентиляторов.
boos пишет:Дефлектор можно и спереди поставить, чтоб весь поток шел не по сторонам а на радиатор,
Вентиляторы перед радиатором охлаждают только маленькие бублики под своими лопастями. По этой причине они такой адской мощности на Ниве.
УГУ и еще между радиатором и вентилятором создаются жуткие завихреня, что в свою очередь никак не способствует хорошему охлаждению, может и не большая, но ощутимая часть нагнитаемого воздуха выходить между кулером и радиатором
Имеется буханка с 417м двигателем. Мясорубку поменял на газелевскую, дефлектора нет, систему промыл промывалками, обе печки горячие, прокладку поменял, радиатор показал мастеру - он сказал, что вполне нормальный, открывал пробку на включенном - "бурунчик" есть, пробовал хоть с термостатом хоть без. ГРЕЕТСЯ, даже при нормальной (+25С) температуре воздуха. 10км проезжаю по ровному, потом стою полчаса остываю. Задумался об электровентиляторах, но это же не решение проблемы а попытка устранить следствия...Что ЕЩЕ это может быть ?
