Re: Капиталка умз 4178.
MOHCTPOXOD, дануна, пять - десять литров пива чтобы заманить другов и впирет)
Вместо ручной лебедки прекрасно подходит лебедка, смонтированная на другом (или том же) УАЗе
Седни с утра четвером вынимали,трубу привязал и вспомнил все позы штангистов,я манал,обратно засуну манипулятором!
Тоже всегда пользовался ручной талью, но однажды сосед по гаражу, дедушко, позвал помочь, вынимал полиспастом. Оказалось офигенно простая и удобная вещь!
Я ставлю один,у меня еть гусак
Да, лебёдкой или другим приспособлением одному снять-поставить гораздо проще чем трубой даже если её держат 10 человек. Как правило при таких съмах-постановках уродуется весь автомобиль
А интересно с коробкой и раздаткой или хотя бы с коробкой влезет двигло или все потом ставить?
проще всё потом
MOHCTPOXOD, есть другие мнения - при наличии лебедки конечно.
Леший пишет:А интересно с коробкой и раздаткой или хотя бы с коробкой влезет двигло или все потом ставить?
проще всё потом
но позу штангиста ни кто не отменял...
А все таки если небрать в расчет позы
,манипулятором в сборе можно запихнуть или габариты непозволят,неохота корячиться под машиной с раздаткой и коробкой,хочется схалтурить!
Не парься,коробка с раздаткой ставится вдвоём легко,я даже один ставил но сцуко больно трудно одному ,и ставить надо через верх а не под низом лазить.
Неделю назад ставил коробку-рвздатку в одно рыло...надо только крепкую палку, и нетянущуюся стропу!...Два часа, и все на месте!
Ну под низом тоже крутить,хотя неглобально конечно,но все таки влезет или нет
,кстати Тофик сказал ты блокировки можешь поставить,пневмо реально поставить,если да то почем,можно в личку!
Андрей 69 пишет:я даже один ставил но сцуко больно трудно одному ,и ставить надо через верх а не под низом лазить
+500
Не пихай не всунешь,нае......ся от души,проще потом коробку с раздаткой впихнуть,по поводу блоков можно будет побеседовать только через пару недель,сейчас занят очень.
Леший пишет:Ну под низом тоже крутить,хотя неглобально конечно,но все таки влезет или нет
если не ошибаюсь, товарищ silver dog умудрялся ставить всборе - говорил несложно. через таль.
Думаю будет проблема с развесовкой и рычагами,чем их снимать проще втулить коробку потом.
Я ставил отдельно коробку и отдельно раздатку. Один руками. Разъединить их проще чем корячиться с целым аргегатом трансмиссии даже вдвоём.
Понял,не буду лениться,впихну отдельно,по блокам пообщаемся попозже хорошо!
Андрей 69 пишет:коробка с раздаткой ставится вдвоём легко,я даже один ставил но сцуко больно трудно одному
Так тоже делал но,этот способ не очень нравится из за доп работ.
Товарисч Сава меня не так понял: я снимал и ставил двиг не снимая коробки с раздаткой в том смысле,что коробка и раздатка оставались прикручены к машине.
silver_dog, ыыы
