51
Re: Гидромуфта или электрический вентилятор?
Андрей 69 пишет:
О! Мысль посетила а что если натяжитель ремня регулируемый сделать (гидравликой или воздухом)при входе в брод ослабил ремень и погнал.(ну может бред конечно ,а там ХЗ)
default/yikes  default/wacko  default/popcorm2
52
нах... так сильно тонуть ваще.....  default/smile
nomberone469 пишет:
Андрей 69 пишет:
Да ладно, можно и попробовать а вдруг прокатит default/smile
123юра пишет:
Не тонуть а плыть,а вобще ты прав.Всё ухожу, ухожу ,ухожу. default/smile
55
проще электро-муфту сделать с кнопки.
123юра пишет:
Так ,вернёмся к теме,а как же надёжность?
57
Андрей 69 пишет:
Да ладно...... а вдруг прокатит default/smile
Эту страну не победить никогда.
nomberone469 пишет:
Андрей 69 пишет:
А то!!!Мы и макароны с хлебом едим! default/big_smile
Отредактировано Андрей 69 (28.04.2011 23:43:15)
59
123юра пишет:
nikola9204 пишет:
123юра, как мне казал навигатор: железный гнется-пластик ломается....а теперь представь куда гнется железный и куда ломается пластик  default/popcorm1
ну это понятно что в радиатор, я вот думал что пластик выдержит. ну раз проверенно то тогда вопрос исчерпан.
больше года стоял пластик проблем небыло, сейчас стоит полностью шевиковский радиатор с его же пропеллерами - все гуд, дв. 417
60
Андрей 69 пишет:
123юра пишет:
в воде выключать придется.
123юра пишет:
Андрей 69 пишет:
123юра пишет:
Вот об этом варианте я и думал.
62
igor пишет:
в воду заезжал глубоко???
63
123юра пишет:
igor пишет:
нет глубоко не заезжал, но это было одним из аргументов в пользу электро с принудительным отключением default/smile
64
У меня есть знакомый джипер, он ездит на эл.вентеляторе уже два года, и проблем не знает, надо выключил надо включил, а надо и сами работать будут default/good3
65
В очередной раз напишу о страшной истории, которая была у меня. Поставил я четыре вентилятора от инжекторной Нивы. Машина грелась постоянно даже на трассе. Горели провода, генераторы и сами вентиляторы.Неоднократно снимался и мылся радиатор. В конечном итоге был заменен на з-х рядный от 3160. Неоднократно снималась головка в поисках трещин. Про термостаты вообще молчу. В конечном итоге, когда меня окончательно накрыл псих, воткнул я обратно вентилятор от волги 31029 и все прошло. После я поставил вентилятор на вискомуфте и так же все хорошо. Я так думаю, что на электровентиляторах двигатель грелся из-за того что вентиляторы инжекторной Нивы не предполагают диффузора, тогда как 2 более слабых вентилятора от шестерки имеющих диффузор охлаждают намного эффективней.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
66
Smax469 пишет:
а датчик где стоял вверху или внизу?
67
какие-то вы страшные вещи пишете про электровентиляторы. Миллионы людей ездят с ними и у них не горит проводка, не горят предохранители после нескольких включений, они не выжирают АКБ в минус 26 градусов :о))
Может что-то в консерватории все-таки подправить? :о))
68
+1 default/smile Один монстр из четырех вентиляторов 21214 чего стоит! Это уже пропеллер для легкомоторной авиации default/smile Я у себя один из двух оставил, чтоб меньше шума было, пока везде хватает default/smile
69
+2
У меня стоят 2 эл. вентилятора, и все нормуль. Что я делаю не так?
70
+3
Видимо то же что то не так делаю...
Gregson, БАRМАLЕЙ, igor4737, могу научить и рассказать, что надо сделать, чтоб все сгорело/оплавилось/не работало  default/big_smile Если надо - обращайтесь!!! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/images/smilies/crigon_04.gif
З.Ы. У меня гидромуфта.... И тоже, сцобако, работает!!!
72
Миша пишет:
У меня была раньше гидромуфта. На старом Мерседесе default/smile Вот тут читаю и удивляюсь, честно говоря думал по части вентиляторов про них уже забыли default/smile Чего проще - электромотор, прекрасно управляется, очень надежен и долговечен.
73
ЖЕКА 466 пишет:
А если надо, сами выключатся default/smile Как только радиатор попадает в воду, он моментально охлаждается и соответственно датчик включения вентиляторов уже не срабатывает или срабатывает на выключение.
74
Из минусов эл. карлсонов это то что они любят электричество, в каке они все таки не очень долго живут, производительность не велика, на уазе есть еще одно слабое место-генератор. Из плюсов их можно налепить много хоть один да будет работать. У термомуфты недостаток практически один она помирает очень тихо и не заметно да и стоит она одна в машине.  А вариант с гидро вентилятором ни кто не рассматривал?  default/smile  Плюсов достаточно много - производительность, надежность, отсутствие зарядки не проблема, в воде тормозит. Из минусов насос - двух рядный да и такого зверя еще ни кто не ставил default/smile
Конфуций
75
+2
А у меня гидромуфта и два двухрежимных электро...  default/smile
А чтоб ничего не горело - надо кривые руки колхозо электррикам поотбивать, которые на " Шнивскую " спарку пускают 0.75мм2 сечение, через ОДИН аццки кЯтайский предохранитель, подключая все это ( не мечтая даж о пайке) клеммами обжатыми пассатижами ( про стриммер никто не слышал)  default/wacko
