Тема: Гидроусилитель руля от Волги на УАЗ
Кто знает, подскажите, есть ли ваианты установки гидроусилителя от волги на УАЗ 469
+7 (9887) 628321;+7 928 4085252   www.UAZia.ru
Re: Гидроусилитель руля от Волги на УАЗ
Митяй 143 пишет:
Насос и бачек---да.А вот сам усилитель!?Ну х.з.!Он ведь и крепится у волги слева лонжерона, а у уаза справа.Стоит колхоз того?
nomberone469 пишет:
Митяй 143 пишет:
Вот и спрашиваю у народа совет по этому поводу
Этот усилок боится удара была пригнана ко мне волга ,при резком повороте попал в яму и кирдык поворот в одну сторону без усилителя а руль отпустишь доворачивает сама в другую сторону ,случай не однократный ,стоит задуматся о надёжности сего девай default/neutral са
nomberone469 пишет:
Митяй 143 пишет:
у меня волга 31105 он с правой стороны ланжерона стоит ( то есть внутри моторного отсека) и на УАЗе моем так же с права на раму крепится ( хотя не уверен что это не колхоз на УАЗе потому как не видел как с завода ставят на УАЗ)
нареканий на работу усилителя на волге нет вообще. срок эксплуатации 5 лет. главное чтоб масло там было всегда  default/smile
Отредактировано Гендель (23.01.2011 00:23:28)
Если долго мучаться, что-то  и получится! А если мучаться еще дольше получиться как раз то, что надо!!!
Всегда на связи 8 918 853 Семь четыре два девять
ISQ 383 705 539
Руль в одну, колеса в другую. Я до этого дошел теоретически а товарищи - практически, офигели после сборки.
Гендель пишет:
nomberone469 пишет:
Митяй 143 пишет:
Я же не сказал что на всех волгах так ,а на уазке при попадании в колею удары проходить полюбому будут просто задумайтесь
Андрей 69 пишет:
если честно не совсем понимаю почему..Это от гидроусилителя зависит? потому шо я покупал уазовский и поставил на уаз,.. того о чем вы говорите нет... Могли бы подробнее написать что вы имеете в виду?
ISQ 383 705 539
Савелий пишет:
Вот это правельный ответ...
Гендель пишет:
Андрей 69 пишет:
Уазовский удара не боится
Андрей 69 пишет:
это куда его (гидроусилитель) поставить нужно что бы удариться им. как его вообще можно ударить? только если не специально молотком... он же стоит на раме выше моста... не понимаю....
ISQ 383 705 539
под УДАРАМИ понимается следующее не удары в сам редуктор а удары механические.тоесть когда в коллее идеш и руль выбивает вот тогда и получается удар на редуктор а потом и по тягам..да так что и гнет и  вылетают... default/good3  default/good3  default/smile
Отредактировано Denis#757 (24.01.2011 00:09:13)
НЕТ непроезжаемых дорог-есть ЛЮДИ которые не хотят их проезжать....
А! вот вы про что default/smile  ясно,что ж тут не ясного  default/big_smile
ISQ 383 705 539
Хватит флудить про надёжность/ненадёжность default/smile Вопрос был подойдёт/не подойдёт. Заключение (было выше) НЕ ПОДОЙДЁТ из за кинематики: у Волги тяги за мостом и по этому если поставить, то рулить будет наоборот.
Несогласен, установить можно поставив его так же как на волге,т.е сошкой назад но гемор буит присудствовать при установке
