Тема: Гидроусилитель руля от Волги на УАЗ
Кто знает, подскажите, есть ли ваианты установки гидроусилителя от волги на УАЗ 469
+7 (9887) 628321;+7 928 4085252 www.UAZia.ru
Страницы 1
Насос и бачек---да.А вот сам усилитель!?Ну х.з.!Он ведь и крепится у волги слева лонжерона, а у уаза справа.Стоит колхоз того?
Митяй 143 пишет:Кто знает, подскажите, есть ли ваианты установки гидроусилителя от волги на УАЗ 469
Вот и спрашиваю у народа совет по этому поводу
Этот усилок боится удара была пригнана ко мне волга ,при резком повороте попал в яму и кирдык поворот в одну сторону без усилителя а руль отпустишь доворачивает сама в другую сторону ,случай не однократный ,стоит задуматся о надёжности сего девай
са
у меня волга 31105 он с правой стороны ланжерона стоит ( то есть внутри моторного отсека) и на УАЗе моем так же с права на раму крепится ( хотя не уверен что это не колхоз на УАЗе потому как не видел как с завода ставят на УАЗ)
нареканий на работу усилителя на волге нет вообще. срок эксплуатации 5 лет. главное чтоб масло там было всегда
Отредактировано Гендель (23.01.2011 00:23:28)
Руль в одну, колеса в другую. Я до этого дошел теоретически а товарищи - практически, офигели после сборки.
nomberone469 пишет:Митяй 143 пишет:Кто знает, подскажите, есть ли ваианты установки гидроусилителя от волги на УАЗ 469
Я же не сказал что на всех волгах так ,а на уазке при попадании в колею удары проходить полюбому будут просто задумайтесь
если честно не совсем понимаю почему..Это от гидроусилителя зависит? потому шо я покупал уазовский и поставил на уаз,.. того о чем вы говорите нет... Могли бы подробнее написать что вы имеете в виду?
Вот это правельный ответ...
Андрей 69 пишет:Я же не сказал что на всех волгах так ,а на уазке при попадании в колею удары проходить полюбому будут просто задумайтесь
Уазовский удара не боится
это куда его (гидроусилитель) поставить нужно что бы удариться им. как его вообще можно ударить? только если не специально молотком... он же стоит на раме выше моста... не понимаю....
под УДАРАМИ понимается следующее не удары в сам редуктор а удары механические.тоесть когда в коллее идеш и руль выбивает вот тогда и получается удар на редуктор а потом и по тягам..да так что и гнет и вылетают...
Отредактировано Denis#757 (24.01.2011 00:09:13)
А! вот вы про что
ясно,что ж тут не ясного
Хватит флудить про надёжность/ненадёжность
Вопрос был подойдёт/не подойдёт. Заключение (было выше) НЕ ПОДОЙДЁТ из за кинематики: у Волги тяги за мостом и по этому если поставить, то рулить будет наоборот.
Несогласен, установить можно поставив его так же как на волге,т.е сошкой назад но гемор буит присудствовать при установке
Страницы 1
