126
Re: Экспедиционник и мостовый авто?
Kuts пишет:
Дмс,глянь на фотку на асфальте.Обрати внимание на нижнюю точку моста.Она на уровне нижней точки ступицы,чуть ниже середины колеса.Колеса на них 32".Так что похоже на правду...
фигасе у тебя глазомер:) по фотке смог определить просвет:)
можно переходить на следующий левел - "аборт по телефону" default/smile))
127
Ладно сдаюсь!
Верим тому,во что хочется верить,а сайты противоречащие-однозначно левые...
128
Kuts пишет:
А нафига им это надо? Они ж не ломаютсяются.
Они не ломаются если за ними следить, а если прое...ь, то "..голь на выдумку хитра". default/good3
Отредактировано ТУ 144 (18.01.2011 11:45:57)
Люди, радуйтесь жизни.
129
MOHCTPOXOD, на Черной Мамбе ремень ГРМ провернуло на Камышовом раю, после ныряния в адскую жижу, которая консистенцией была близка с пластилину. Ничо, разобрали, помыли и снова в бой. Двиг даже не троил.
А у меня еще ни разу не рвался и не проскальзывал. Но на Самурае это не страшно - там даже если ремень перескочит или порвется - клапана с поршнями не встречаются.
130
Kuts - ну ты упертый. default/smile Клятые буржуины на заводе какую-то лажу меряют, а потом у себя на сайтике пишут, ну а мы-то точно знаем!!! Мы то точно намеряли на глаз по ракурсной фотке! default/wink
131
Эх,написал бы я щас,например,что у знакомого на таёте стоят карданы с родными крестовинами уже 25 лет... Ух бы чё тут началось!!! Помидоры бы летели!!! А про гелик всё норм! Ну и чё? Родные так родные...
132
Kuts пишет:
дык нада верить здравому смыслу... шоб вышел просвет 323мм на его родных колесах диаметр картера ГП должен быть 16см  default/big_smile  на ниве наверно и то больше  default/big_smile
Отредактировано DmS (18.01.2011 12:06:35)
133
Oktan пишет:
AVart пишет:
В таких не сомневаюсь, что шестерни или цепь в ГРМ предпочтительнее.
Если не гонять до середины лобового по смеси воды, гогна, травы и гравия, то и ремень сойдет. На Самурае ремень ГРМ слегка прикрывается пластиковым кожухом, и кагбэ ничего фатального не происходит.
На Ютубе смотрел видео где Самурай едет по крышу в воде default/yikes . Ну даже не знаю. Какой там двигатель, уровень подготовки.
Kuts,
Извини если что default/blush2 Не хотел разжигать срач. Вцелом я за независимую подвеску. И даже за отсутствие рамы. Но понимаю, что без рамы поднимать и дёргать для авто болезненее. При одинаковой прочности авто без рамы будет легче, иметь ниже ЦТ, лучшую артикуляцию. Что я и скопировал сюда.
http://vk.com/tskhe
134
AVart пишет:
При одинаковой прочности авто без рамы будет легче, иметь ниже ЦТ.
Легче да, а вот ниже ЦТ-думаю что нет.
Патрол Y60-Черныш! длинный, rd28t(пока), лифт +2Tough Dog и джанглы 34"
89181635430(Андрей)
135
AleksT пишет:
Гы, а у нас почему-то в одном цилиндре после этого компрессия пропала. Тогда может ремень был следствием а не причиной? Низко летящие гайки попались и подклинили мотор?
WWL пишет:
На Дефендере бывают мосты "лапландера", они редукторные. Может быть в статье рассматриваются именно машина с такими мостами. Но это большая редкость и очень дорого стоит.
Kuts пишет:
А у меня была Волга 40 лет и с родными крестовинами. А всё дело в том, что у этой Волги был пробег всего 86 тык за всё время и вообще её хозяин бывший умер в 70-ых годах.
136
AVart пишет:
че уж там, давай и за 2WD!!! default/smile
Мне в ниве очень не нравилось как рычаги передка вгрызались в землю и не давали ехать машине. уазик куда лучше своим редукторо пашет землю.
В паркетнике независимая подвеска это хорошо. В экспедиционной машине которая лишь изредко съезжает с асфальта и носится по гравийке независимая подвеска хорошо. Если речь о бездорожье, где нужна лебедка, ну его нафик, проще и лучше железный мост!
137
угу, неоднократно замечал, что хоть и в центральной точке просвет 30см, и его кагбэ хватает, а вот рычаги уже давно вспахивают грунт...
138
Проблема независимой подвески в том, что пусть даже 30 см в состоянии покоя, это на бездорожье не важно, так как по время движения при работе подвески просвет меняется и меняется в сторону уменьшения зачастую в самый неподходящий момент. Вот и получается что линейкой когда мерялись получилось одно, а при движении независимая почему-то цепляет колею в то время как на мостовом едешь и не думаешь о том что вот в этой ямке я щас картером об землю почешусь...
139
Назар пишет:
AVart пишет:
Думаю, что будет. Читал про Мицу Паджеро. Когда они отказались от рамы - так было. Увеличились ходы подвески на 50, понизился ЦТ на 50 и просвет выше на 25. (по памяти навскидку)
http://vk.com/tskhe
140
Anry V. пишет:
AVart пишет:
А я на Галлопере дважды садился именно на мост. Под передними колёсами с независимой просвет больше. И на мост садится жёстко. В то время как на кузов при независимой садится мягко на пружинах. Причём если на пружинах мягко сел и не загрёбся до посадки глубоко на весь кузов - машина легко приподнимается.
Насчёт рамы или несущего кузова - я за каркас)).
135 пишет:
Это тоже из-за мягких амортизаторов в некоторой степени. У меня 2141 был. Я на дороге поддон пробивал. Неровности были. И амо дохлый. На батином ТаунАйсе раскачки кузова тож сильно мешают. При одинаковом просвете с моей Импрезой - на ней проезжал в том же месте гораздо легче. Более плотные амортизаторы. Да и развесовка и сам вес. Садился за руль и той и другой машины в одну поездку. Ну и Импреза на МКПП, что позволяет точнее управлять газом. Разгружать вовремя передние колёса. Гасить раскачку.
Отредактировано AVart (18.01.2011 18:27:20)
http://vk.com/tskhe
141
В связи с тотальным отсутствием ТЛК 80 в продаже, стал поглядывать на УАЗ Патриот. Можно ли из него сделать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ авто. Чтоб и в экспедицию годился и по огородам на 33-35-х погонять? Зашел в тему про тюнинг патриота - стало страшно 88 страниц. Буду потихоньку читать.
Отредактировано Novice (01.03.2011 15:54:43)
142
ну ща начнеццо default/popcorm1
з.ы. насчет 33-35х чет не уверен...  default/neutral
Novice, тебе надо было подъехать на скоростные замеры (Патриото-гонки). Пощупать машину живьем. Очень познавательная встреча была. Я для себя вынес много нового и интересного относительно Патриота. УАЗ по-хорошему удивил...
Но, насколько я знаю, 33" тапки туда лезут с трудом. 32" - потолок. Нелифтованный Патриот мне понравился больше лифтованного.
Универсальный авто сделать можно.
144
ну по мне так патриот и так универсальное авто  ,средней зубастости резину на него лебедочку и в путь!!!  default/popcorm2
МИРУ- beer
145
Novice пишет:
Для того чтобы поставить 35-ые, его нужно сильно испортить. Я решил поставить 31+лебёдку и не париться. Вот и получается универсальный авто.
146
MOHCTPOXOD,
31+лебедка у меня и сейчас на паджерике есть. Постоянно висну в колее.
Прошу подробнее. Пока везде читаю про стандартные диски и размер резины. Наверно даже буду готов попилить арки.
Вопрос УНИВЕРСАЛЬНОСТИ разбирался в начале темы. Оттуда стало понятно, что для экспедиции(в моем понимании) достаточно 32+лебедка. А по местным огородам  надо колеса больше.
Миша,
Сам пожалел, что не был когда стал смотреть в сторону патриота. А может и смотреть в его сторону стал только тогда, когда прочитал как убежденные иномарководы сказали, что ниче так машина default/big_smile
147
пилка арок не спасет... вопщем 35е без косяков не поставить...
265/75R16 уже трет по аркам на ровном месте (в повороте), при ходах подвески навеон вапще в арках застрянет:)
так шо шоб без гемороя максимум 245/75R16 или 265/70R16
з.ы. зато можно барсомосты + 32е default/smile правда бюджет больше, зато и просвет 30-31см и по асфльту еще сносно будет ехать:)
Отредактировано DmS (02.03.2011 12:12:08)
148
DmS,
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? … amp;page=2
максимальная скорость падает до 100 км/ч. Есть другая инфа?
Отредактировано Novice (02.03.2011 12:22:36)
149
Novice пишет:
с барсомостами? макималка думаю не поменяется, а вот комфортная скорось упадет однозначно...
150
понял значит максимальнокомфортная скорость падает до 100 км/ч
