26
Re: Установка электро вентиляторов.
Савелий пишет:
а нахрена охлаждать радиатор, если он еще не нагрелся?
плюс пицот... народ почемуто обычно их вкорячивает в верхний бачок радиатора, потом карлосон после выключения двигателя еще полчаса масласть будет, высасывая 30А default/smile))
27
DmS,  а зачем думать о чём-то если сосед сказал именно вот так?
Hi Com пишет:
Виталик!А нах тада сосед?Можешь не отвечать!Я знаю,что ты скажешь!
29
BlackJeka пишет:
.запчасти новые и ГБ двига кажется
Не, двиг и ГБЦ старые. Отмыл кархером.
DmS пишет:
А ещё с датчиком в верхнем патрубке вентилятор включается на большой скорости при том что его работа - ничтожество по сравнению с набегающим потоком воздуха. КОнечно: из двига то выливается через верхний патрубок гоячая жижа, пофиг что на выходе из радиатора она в любом случае ледяная.
30
Я поставил себе 2 карлсона и 2 датчика (одн вверх, второй вниз) в патрубки, постоянно включается вентилятор, который упрявляется с "верхнего" датчика. Т.к. я сам всегда утверждал, что датчики надо сувать в нижний бачек (в моем случае в левый) решил всетаки провести эксперимент и установив датчики как описал вначале, отключил верхний - и чё! ЗАКИПЕЛ моторчек то, а второй вентилятор так и не сработал. Датчики: верх - 87-92; низ - 82-87 вроде; О.Ж. - антифриз кастрол.
31
блин, дошло! надо датчик какой-нить 77-82 впердолить
32
Kostaki пишет:
Нет такого. Можно просто рядом в нижнем патрубке установить 2 одинаковых 87-82. Они всё равно срабатывать будут не одновременно.
33
пАчему? аааа наверное тошо маде ин раша
34
Kostaki пишет:
Дело не в стране производителе, а в том что точность у такого типа датчиков не может быть в принципе идеальной. Расхождение может быть до 0.1 градуса, а это уже более 2 секунд по любому.
35
лучше в радиатор, и даже чуть выше нижней части по возможности. Я бы поставил чуть ниже середины все таки. Стоят в нижнем патрубке - срабатывают чуть позже чем хотелось бы. Хотя датчики надо попробовать заменить..
Савелий пишет:
Стоят в нижнем патрубке -.... Хотя датчики надо попробовать заменить..
Сань!До одного места!А в радиатор не стал-бы впаивать по той простой причине,что датчики реально гавничные и проще дрочить патрубок,нежели бачок радиатора.Стоимость патрубка и радиатора не соизмеримы.
37
Так я непойму шото про датчики уменя както кажись на движке стоял температуры а на радике просто заглушка вентилятор принудительно клавишей минимум электроники минимум проблем. Но есть минус надо смотреть на прибор все времяпо зиме а летом он всегда молотит 1 а когда в городе то парочка.  а так очень удобно особенно перед водными процедурами тумблеры выключил и поплыл выплыл включил. но в запасе всегда штатный в багажнике а то вдруг электроника подведет.
38
doroshenko пишет:
.... Но есть минус надо смотреть на прибор все время....
Вова!Косоглазие заработаешь!Потрать сотку на датчег!
39
nomberone469 пишет:
doroshenko пишет:
Да я шас на вновь востаюший из пепла (Феникс блин краснобокий) есшо ниче не поставил думаю я на него не одну сотко потрачу там есшо тратить и тратить вчера был у малера он есшо в грунте стоит .Малер просто создал новую ячейку общества вот с нового года они и пили. Говорят шо завтра красить начнут.А головастик тож есшо полу разобраный кабину 29 как поставил ниче есшо не делал а там тоже делов куча.Мобуть ваше я думаю все в норму до стандарта довести а потом уже колдовать ато с этими наворотоми можно и к зиме не успеть.
Отредактировано DVV 23 (16.01.2011 23:12:05)
40
Савелий пишет:
Фактически без разницы в патрубке или выходном бачке радиатора. Высота тоже особого значения не имеет. Если срабатывают похдно, может у тебя не 87-82?
41
в нижнем патрубке 87-82.
Так а че она закипела тогда?
42
Kostaki пишет:
чето не сработало:)
43
логично default/wink
44
После долгих экспериментов сейчас имею:
Два вентилятора от Шнивы перед радиатором. Сначала поставил после. Потом пришел к выводу, что родной радиатор (3741) слабоват. Поставил от Патриота. Его пришлось сместить ближе к двигателю и места для вентиляторов не оказалось. (но место для газелевской мясорубки есть. На всякий случай вожу с собой).По ширине спарка не влазит. Пришлось распилить и поставить их с перекрышкой один над другим. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ставить вентиляторы в диффузор. Иначе они дуют во все стороны, особенно вверх, низ и по сторонам, и на радиатор попадает отнюдь не весь поток.
Поменял генератор на белорусский 90А.
Пробовал ставить датчики после радиатора. Результат, как писал Kostaki, - двигатель кипит
, а датчик не срабатывает. Поэтому переставил его в верхний патрубок.
Схема управления сейчас работает в полуручном режиме: сначала клавишей включается первая ступень - оба последовательно, затем когда срабатывает датчик, включаются на полную мощность параллельно.
Недостатки:
1. Если забываешь включить клавишу - кипит. Нехорошо.
2. Режим, когда работают последовательно, вполне достаточен в зимнее и весенне время при движении в городе. Даже в пробках вполне достаточно. Но летом слабоват.
Собираюсь поменять схему таким образом.
- Установить в верхний патрубок 2 датчика на разные температуры.
- Ввести переключатель "зима-лето"
- Зимой первая ступень включает последовательное соединение, летом параллельное, но через сопротивление. Ну а вторая в обоих случаях включает на полную.
Само собой есть переключатель: "откл - раб. режим - принуд. вкл. первой ступени". Плюс кнопка включения максимальной мощности.
Кстати, прошел этап общения с СИЛИЧем. После нескольких серьезных закипаний выкинул его нах... Как и вся советская электроника шибко глючный.
Отредактировано boos (17.01.2011 09:33:17)
45
У мну 2 от 2106 от 2-х датчиков: 1-й в верхнем патрубке, 2-й в нижнем, получается каждый "фен" на датчик, в салоне 2 тумблера с индикацией состояния: куллер срабатывает - индикатор загорается, хотел тож установить тумблер на разрыв с зуммером, но отказался, т.к. можно выключить и забыть а писк зумера мафончег заглушит. Легче врубить оба перед бродом, выйти пока осмотреться, вырубить принудиловку и в путь.
По поводу 2-х датчиков в одном патрубке: не обязательно на разные температуры, можно 2 одинаковых но расположить их вертикально друг на против друга и все.
46
катался на Нивке со штатным принудительным пропеллером на помпе...убрал, поставил обычный вентилятор от 2106 на штатный радиатор, датчик в патрубок сразу после выхода из радиатора, включается когда температура двигателя чуть переваливает 90, перегревов не было...ставил в октябре, в июльскую жару не проверял...
...при установке правда полностью слил систему, промывал и радиатор и блок двигателя под напором водой, стока гадости вымыл - ппц....залил Антифриз AGA -желтый, вроде по термохарактеристикам самый экстремальный, и с люминесцентными добавками - видно где течь произошла...но это наверное понты default/smile как сказал на собере Танкист (когда я спросил нет ли тосола долить) - "всю жизнь на воде и нет проблем, залил с речки и вперед..."...мож так потом и будем default/smile
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
47
а смысл? Нужно, чтобы они включались не одновременно, а по мере повышения температуры.
48
BlackJeka пишет:
Забыл про это: этот год проездил на воде. Куча проблем:
1. Быстро закипает.
2. Плохо сочетается с закрытой системой охлаждения - сильно расширяется.
3. И самое главное - на машинах, оборудованных ГБО, встретилась такая проблема: при низких температурах вода может замерзать в редукторе при недостаточном предварительном прогреве двигателя.
49
boos пишет:
1. Быстро закипает.
Ага!
50
boos пишет:
Верхний патрубок - это ошибка. Только не спорь, моё дело предупредить.
boos пишет:
К чему нахрен такие сложности? И без этого всё работает. С ноября по май вообще вентиляторы почти не включаются. Ну может быть в самых адских пробках.
