51
Re: Проблема с тормозами HELP!!!
Kostaki пишет:
чё вы подсоветуете
Уменьшай площадь накладок. default/good3
52
DmS пишет:
и заметьте на задней оси всего одна колодка активная default/wink)
Kostaki, попробуй цилидрики от хантера поставить, у них поршеньки 25мм, против 32х у обычного уазега
Надо не пробовать!Ставить однозначно.Либо с волги 24-10 или 31029.Полечит однозначно.
53
Я тоже все 4 собираюсь ставить с газ 24-10 или  с газ 31029. вопрос морока какаянибудь будет или все встает как родное.
54
по идее должны подойти... я на старом уазеге на заднюю ось ставил 28мм с волги, помню какая то деталь даже лишней оказалась  default/big_smile
на переднюю - просто менял поршеньки на волговские и стопорные кольца с волговского цилиндрика вставлял...
55
DmS пишет:
Вы ,все, досих пор думаете что то КБ, которое разробатывало УАЗ, тупее всех нас????
56
Kostaki пишет:
Пишу тут, вроде про траблы с тормозами тема, Поставил пер. дисковые, а зад оставил барабанный и полностью  перебрал (колодки, молодки, тц) прокачал, подвел пальци и эксцентрики как положенно. поехал тестить и выявилось, что зад перетормаживает, перед тоже тормозит, но жопа срывается в юз быстрее на порядок. ЧЁ делать? свести колодки дык ход педали увеличится, мож  с контурами  в ГТЦ беда? голову сломал мож чё вы подсоветуете. Колдуна нет и желание его внедрять отсутствует.
перепутанные контуры на главном тормозном цилиндре  100% default/yes3
57
апостол пишет:
default/yikes  default/yikes  default/yikes
58
Kostaki пишет:
Деласть следующее: найди самые маленькие по диаметру Волговские рабочие тормозные цилиндры 25мм и поставь их в зад.
Hi Com пишет:
это доказательство того что дисковые хуже ?
Дисковые не хуже, они просто при том же давлении гораздо меньший тормозной момент обеспечивают. Суппорта то от Газели небось.
DmS пишет:
В дисковых тормозах активных колодок ВООБЩЕ НЕТ. А в обычных барабанных спереди обе активные.
апостол пишет:
Площадь накладок влияет только на износ.
Hi Com пишет:
Не, эти тормоза НА УАЗЕ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛИ, на ГАЗ-69 просто поставили тормоза от 21-ой Волги, какие были в сборе. И они же перекочевали на УАЗ-469.
Проблема барабанных тормозов только в нестабильности их характеристик. Из за того что конструкция закрыта, очень плохо охлаждается и по мере нагрева уменьшается коэффициент трения.
59
928,  ну что проблемку решил? если нет то ежай к мастеру, и настучи ему по куполу, шоб в следующий раз незабывал мозг подключать во время работы  default/mad  предложи ему правельно отрегулировать шток, и поидеи должна болячка пройти. У меня такой гемор был на десятке после замены вакума, от мастера выехал всё ок, чуток покатался, педаль колом  default/yikes  пока назад к мастеру вернулся по пробкам запарелся спускать давление в главном, а делов на десять минут  default/sad  (как мастер сказа: извеняюсь, вылетело из головы!!)
60
Дык это получается, что я специально ухудшу тормоза?
Так точно
апостол пишет:
Кста. я поставил все колодки с длинными накладками
Да и еще спереди эти два Т.Ц. на вояках фих прокачаешь, потом подводи, разводи, сильно развел - перегрел, а если еще потом заклинят - надо снимать барабан, а это все в каке, зимой и т.д. т.п. нуууууууевонах ...
з.ы. мож не притерлись колодочки к дискам? ведь после сборки залапано все пальчиками в смазке
61
меняй цилиндрики:) на хантерах с куда более мощными суппортами на задей оси стоят РТЦ 25мм
з.ы. на волге минимальные это 28мм, нужны хантеровские...
Kostaki пишет:
усе там прокачиваеццо
Kostaki пишет:
самоподводы рулят:)
Kostaki пишет:
ну может быть чуть чуть лучше будет, но все равно перетормаживать будут задние палюбому...
62
Kostaki пишет:
Не всё так однозначно. Ты уменьшишь соотношение давление в гидравлическом контуре и томозную силу. Это вовсе не значит ухудшение тормоза.
Kostaki пишет:
Пофиг, просто задняя будет дольше снашиваться. У меня так же.
Kostaki пишет:
Ну сущестуют и самоподводящиеся цилиндры. Но проблема не в этом, главная проблема барабанных - в быстром нагреве. При чём на короткобазном внедорожнике (высокий центр тяжести) реально дисковые нужны только спереди, но очень нужны.
Kostaki пишет:
У всех зад перетормаживает до тех пор пока не ставят задние цилиндры 25мм.
63
Пошел в магаз за цилиндриками, всем спасибо, что откликнулись и успокоили.
У меня самоподводы и стояли, тока не верю я в эти сказки про деда мороза, бабу-ягу и Уазовские тормоза без регулировки и подводки
64
Вот в этом то и главное!
и причём я не раз видел расколотые камнями тормозные диски и свёрнутые суппорта.
65
ну с дуру ..............
66
Kostaki пишет:
Зря, вполне работоспособно становится на самоподводах.
Hi Com пишет:
Ну это из разряда курьёзных случаев. Видел оторванный поворотный кулак.... на КамАЗе..... Чагина.
67
Kostaki пишет:
это не с дуру ,это наша эксплуатация и направления(причём не всегда правильные).
я на работе и всё приготовил тебе.
68
пасиба, скоро буду
69
Kostaki пишет:
У УАЗА колодки регулируются двумя болтами: снизу поджимается пятка колодки, а средним - верх. Смысл в том, чтобы колодка чуть -чуть не касалась всей поверхностью барабана. Самоподводящиеся автоматически устанавливают верх колодки, а низ надо однако регулировать.
Отредактировано boos (14.01.2011 16:12:52)
70
надо, но 1 раз при замене колодок
71
Хочу заменить тормозные трубки. На форуме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view … p;start=60 паджероводов пишут, что трубка нужна 5мм. Или 4.5. Ну это промеряю. Подскажите кто знает. Какие покупать. От какой машины? ВАЗовские наверно. И наверно стальные. По длине хочу подгонять на месте. Снмая и замеряя старые. Наконечники хочу использовать родные. А трубки придётся развальцовывать. Так вот. Как грамотно это сделать?
http://vk.com/tskhe
72
AVart пишет:
Я када делал это на Вранглере,покупал медные трубки от какой-то нашемарки.Искал долго,нашел не сразу.Из каких-то старых запасов.Они легче и предсказуемей гнутся и развальцовываются,чем металлические.Ну и резал болгаркой,а развальцовывал "развальцовывателем".Есть такая приспособа в отделе инструментов.
73
Медные, газеловские, они самые длинные. У меня длины не хватило и я покупал "соеденители" Развальцовыватель покупай хороший. Я купил какое-то дерьмо за 150 р. рвет. ВДэшка, масло, сало в итоге развальцевал нормально, но запарился.
74
ГраМ пишет:
Я тоже покупал какие-то длинные (около метра мож больше) Вальцевал приспособой за 400 р. Но аккуратности,времени и старания это потребовало...  default/smile
75
Спасибо за науку default/good3 В сети уже смотрел про развальцовыватели. Есть такие, что могут вальцевать только на конус. И делающие чёта типа грибка. Под конус будет достаточно? Я думал, что стальные надуваться меньше будут. Ухудшая чувствительность педали. Но для внедорожника это пофиг походу.
http://vk.com/tskhe
