Тема: Установка электро вентиляторов.
Добрый день задумал поставить эл. Вентиляторы на радиатор на уаз подскажите как лучше сделать и какие брать ? От волги 1 или от ваз 2 ? Заранее спасибо
Отредактировано Лeха (13.01.2011 13:15:32)
Лeха, два от классики лучше. Волговский хавает очень много, и пусковой ток у него заоблачный.
От нивы 21214 они парой сделаны только потключай так шоб поочереди запускались , становятся пере радиатором уазки как родные
Timur, я побоялся ставить перед радиатором ,по причине постоянного наличия говнолина,а сзади их хоть радиатор защищяет.
у друга на газоне волговкий стоял летом катали маршрут с многими подьёиами так он акб высасывал почьти в ноль
Hi Com: незнаю работали отлично , я просто после каждой поездки радиатор промывал керхером и их заодно! И принудилку я неуберал , электрические ставил для подстраховки летом в подемах врубал!
ХОЛМСКИЙ1, Значит у друга проблема с генератором, волговский потребляет около 30А и должно хватить любого рабочего генератора( хоть 40ки).
Timur, Я понимаю что фсё работает и будет работать, но говорю со стороны большей надёжности.
уууу... скока я про тра...ся с электовентиляторами:))) и понял што лучше чем мясорубка с вискомуфтой ничего не придумали:)))
Два вазовских, слегка провёрнутых (высверлить из родного и приварить сдвинув) обваренных квадратной трубой 15мм. За радиатором однозначно, включение не синхронно (с разных точек и датчиков).
В точку!
Вентилятор как правило работает когда машина на месте стоит, а на холостых там и у 65А генератора может фактически никакого заряда и не быть. Особенно на генераторах, которые приводятся в действие моноклиновым ремнём.
MOHCTPOXOD,
там, я думаю ,холостыми не пахло.
У меня на 65А гене на холостых при включении этого вентилятора напруга не просаживаеццо.
Генератор надо иметь не только исправный но и правильно запитанный.
А еще с правильным шкивом и оборотами ХХ правильными - и будет счастье.
У меня 2 ВАЗовских стоит система на 2-х датчиках, но включается почти всегда с нижнего на полную мощность (параллельно). С верхнего только когда машина стоит минут 5 потом включается на 50% мощности (последовательно). Система работает хорошо температура стабильно держится.
Правда к ним (к электровентиляторам) желательно АКБ с геной помощнее родных устанавливать, а то летом иногда высаживает АКБ напрочь.
Только если поликлин, потому его и придумали. Если моноклин, то шкив генератора меньше того, который штатный, сделать нельзя. Да и крутящий момент на нём большой не окучить. А шкив на колене тоже особо не раздуешь из за габаритов.
У меня тоже 2 зубильных сваренных со смещением, датчик один (штатный) в Газелевском радиаторе 87-82 градуса.
Включается второй с задержкой на 2секунды после первого, для этого есть специальная схема:
у меня тоже 2 зубильных сваренных со смещением, датчик один (штатный) в Газелевском радиаторе 87-82 градуса.
Блин, так чисто под капотом!!!!!!
Вам поможет товарищ Кархер!
не не, не обманывайте ))...запчасти новые и ГБ двига кажется, и карбУратор, и трубочки и еще...а кастрюле воздухана и Керхер не поможет ))))
Ага,там пескоструйкой лучше!
однозначно два .одного в нагрузке даже зимой нехватает.и от разных датчиков а один можно с функцией принудиловки зделать тогда ваще гут .
Я их трех релюшек собрал схему включения вентиляторов сначала последовательно, потом парралельно - питаются от двух разных датчиков. Но датчики надо впиливать вниз радиатора..
почему вниз там уже холодно.
а нахрена охлаждать радиатор, если он еще не нагрелся?
DmS пишет:уууу... скока я про тра...ся с электовентиляторами:))) и понял што лучше чем мясорубка с вискомуфтой ничего не придумали:)))
В точку!
если система в поряде лучше не бывает
А ваащето ставьте нормальные радиаторы и включатся не будет при +5 и ниже.
