Тема: услуги: печать на 3D принтере пластиковых шестерней и т.п. деталей
Печатать на 3D принтере пластиковых шестерней для ремонта быт.техники, принтеров, авто (шестерни в редукторах стеклоподъемников как пример).
Моделирование по сломанному образцу. По деньгам - время работы принтера + моделирование, для каждого случая надо считать.
Для ориентира - мелкие шестерни диаметром 10-20мм, выходят по 50-100р, шестерни 30-50мм выходят по 300-400р. Пластик масло-бензостойкий.
Тел. + 79282013718, Дмитрий.
http://forum.skif4x4.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4275&download=0
http://forum.skif4x4.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4276&download=0
http://forum.skif4x4.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4277&download=0
http://forum.skif4x4.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4279&download=0
http://forum.skif4x4.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4280&download=0
Post's attachments
001.jpg 1.08 mb, 3 загрузок с 2020-04-24
002.jpg 925.66 kb, файл еще никто не скачивал.
004.jpg 1.24 mb, файл еще никто не скачивал.
005.jpg 1007.38 kb, файл еще никто не скачивал.
009.jpg 868.99 kb, файл еще никто не скачивал.
Пластиковые шестерни на 3D принтере. +79282013718
Re: услуги: печать на 3D принтере пластиковых шестерней и т.п. деталей
Реальная тема... Ап!
Пару шестеренок посложнее.
Редуктор стеклоподъемника
https://i.postimg.cc/0yzCtpLV/006.jpg
Редуктор кухонного комбайна.
https://i.postimg.cc/NGNTWK8S/010.jpg
Интересный стол у вас, с разметкой углов, радиусов, кривых, многоугольников и т.п. Что это и где взять?
зубья подозрительно гладкие выходят. Обычно после принтера они бугристые
Курганец пишет:
Это коврик такой. Даж не знаю как правильно называется. Что-то типа для резки бумаги или как-то так. Они бывают размеров А3, А2. Продаются в магазинах, торгующих канцелярскими товарами. Еще у товарищей китайцев есть на алиэкспрессе.
Ну вот как-то так получается:) Софт и железо совершенствуется потихоньку:)
Рекомендую Дмитрия, заказал у него вал для мясорубки приводной, сделал аккуратно и быстро
Спасибо большое default/good3
Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно
Александр II
Каковы максимальные габариты изделия?
Примерно 210х210мм и высота до ~230мм. Это размер рабочего поля.
Самую большую что я делал делать - это шестерня 100мм диаметром и 25мм высотой, время печати 12 часов вышло. В общем для крупных деталей не очень оптимальная технология.
https://i.postimg.cc/5NgyXW9L/DSC-0077.jpg
p.s. это шестерня привода ворот
Отредактировано DmS (30.04.2020 08:30:13)
Из нейлона (полиамид, капролон из этой же серии) . Высокая рабочая температура, отличные антифрикционные свойства.
https://i.postimg.cc/gjXmZXTM/DSC-1598.jpg
Хм, прикольно, а как размеры снимаются с донора?
Композитные бассейны.
www.rostov.franmer.ru
В большинстве случаев хватает штангенциркуля, снимаем размеры, отправляем все в программу по расчету зубчатых передач, в ней уже подкручиваем тонкие параметры если надо (коэффициент смещения и т.п.). Получаем модель зубчатого венца, который допиливаем уже в обычной CAD-программе.
Добавлю еще примеров. Может кому пригодится:)
Вот такой переходник на D-SUB в распред.коробку.
https://i.postimg.cc/Mp59qrLN/DSC-0105.jpg
https://i.postimg.cc/PqNQhfYv/DSC-0103.jpg
Корпус для велосипедного gps-трекера. Оригинал под аккум 18350, надо было сделать под 18650.
https://i.postimg.cc/sxzWB3Qc/IMG-20200509-203557-741.jpg
И просто маленький корпус под телеметрию (размер платы 45х32мм)
https://i.postimg.cc/Z5ndv7R1/DSC-0107.jpg
p.s. в профиле ссылка на инстаграм, можно посмотреть еще примеры работ (только фото с описанием, ничего лишнего:)
Вот такая печать получается из АБС пластика.
Резьба тут полностью рабочая.
Печаталась эта штуковина 12 часов. Сопло 0.4мм, слой 0.2мм - это как бы золотая середина.
https://i.postimg.cc/HxZC1tdp/DSC-0120.jpg
https://i.postimg.cc/XqtSp7rm/DSC-0125.jpg
https://i.postimg.cc/wM1YqsjD/DSC-0129.jpg
https://i.postimg.cc/v8KdPX0h/DSC-0132.jpg
И вот еще такой кронштейн. Ролик тоже распечатан, в него запрессован 608й подшипник
На печать кронштейна ушло что-то около часа.
https://i.postimg.cc/2687BQvL/DSC-0112.jpg
https://i.postimg.cc/Qt4kgFk4/DSC-0113.jpg
Фишки АБС - отлично шкурится, красится (краска хорошо сглаживает слоистость), клеится и т.п.
Рабочая температура до 105 градусов, под капотом авто детали норм работают.
И еще примерчики default/smile)
Мелкокалиберная печать. Модуль зуба 0.3-0.4
Те что по желтее - из нейлона(полиамид), очень прочные детали получаются.
https://i.postimg.cc/FHB3ZHy5/015.jpg
https://i.postimg.cc/QNmBmMD4/014.jpg
Корпус для электронного девайса. Вот такую фактуру под 3д карбон можно сделать:)))
https://i.postimg.cc/NMP3GTTC/016.jpg
И два лютых композита. АБС, армированный углеволокном и АБС + поликарбонат.
Очень жесткие, прочные, температуру держат до 140гр под нагрузкой. У АБСа  с углеволокном поверхности огонь получаются:))
псс.. можно Глок распечатать... только я этого не говорил;)))
https://i.postimg.cc/2jGsSsdL/013.jpg
https://i.postimg.cc/y8M5GsKt/017.jpg
А по фото, без образца?
Номер детали есть только (пластик в авто).
Привет, а скинь фотки/ссылку, посмотрю что можно сделать.
Nissan 68430-32J01 её каталожный номер, может тебе получится размеры найти.
Приветствую!
Слизались зубчики в блендере на паре шестерёнок.
Под нагрузкой проворачиваются.
Возможно сделать?
СПОЙЛЕР Показать
https://i.postimg.cc/YCyFcnD9/01.jpg
https://i.postimg.cc/5tYCfBDm/02.jpg
https://i.postimg.cc/6QkGq7Xx/04.jpg
Отредактировано YurOК (04.06.2020 13:29:31)
Отличная тема, Дим! Буду иметь в виду
А вы случайно  не в районе "Моста поцелуев " находитесь?
...и если есть порох, дай огня...
918-67-57-338
YurOК пишет:
Приветствую!
Возможно сделать?
Привет. Да, сделаю. Нужен образец для замеров.
namestnik пишет:
Точно, забыл же написать. Либо ул. Лузана 40, либо р-н ул. Волгоградская/Гастелло (р-н Авиационного училища)
Круто!!!!
Mercedes-Benz GL350...
Шевронная передача. Легко:) Плавность хода - огонь.
Можно проапгрейдить прямозубое зацепление.
https://i.postimg.cc/YCYDfr6k/DSC-0329.jpg
Заглушка на приборку под кнопку газ/бензин.
https://i.postimg.cc/FsJTNrnc/DSC-0187.jpg
Седельные шайбы. Полиуретан
https://i.postimg.cc/T36Fs5Yh/DSC-0331.jpg
https://i.postimg.cc/gcL7kHxn/DSC-0333.jpg
Это интересный материал. Термопластичный полиуретан. Конкретно этот из самых жестких. Твердость по Шору D70.
Тем не менее это все же эластомер. Меняя внутреннюю структуру, получаем детали с разными свойствами. Можно шестерни, ролики, шкивы делать (износостойкость очень высокая), а можно более эластичные втулки и т.п.
Полиуретанов для FDM печати много разных видов. Есть прям совсем эластичные. Есть композиты с углеволокном и стекловолокном и т.п.
Отредактировано DmS (28.06.2020 18:38:53)
