Тема: Инструкция по Технике безопасности, при проведении ХДП
Приветствую всех кого интересует или волнует эта тема, а так же юридически грамотных людей.
Предлагаю ознакомится с первоначальным текстом, который возможно в будущем будет предлагаться, для подписи всем участникам ХДП.
Изменения и дополнения в данный текст приветствуются.
Более грамотная с юридической точки зрения - версия этой инструкции, от от пользователя Виолетта из чата СКИФ 4х4.
Можно ознакомится здесь http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p
71#p956171
ВНИМАНИЕ! На время ХДП старшим автомобиля (экипажа) назначается водитель автомобиля, указанный в заявке на участие в ХДП
1. На протяжении всего ХДП все участники должны соблюдать ПДД, особенно обращаем внимание:
- Запрещено употреблять спиртные напитки и наркосодержащие препараты во время управления автомобилем
- Соблюдать безопасную дистанцию между двигающимися автомобилями в колонне, особенно на крутых подъемах и спусках
- Количество людей в автомобиле не должно превышать количеству мест в автомобиле,
- Все пассажиры и водитель во время движения автомобиля должны быть пристегнуты ремнями безопасности
- Дети должны быть пристегнутыми ремнями безопасности или должны находится в детских кркслах согласно требованиям ПДД
- Вся ответственность за безопасность пассажиров лежит на водителе авто
2. Соблюдение техники безопасности при проведении такелажных работ, особо обращаем внимание:
- При работе с домкратом типа Хай Джек надо находится с боку от ручки, иначе при самопроизвольном ее движении можно получить сильный удар в пах или в челюсть.
- Очень внимательно надо пдбирать такелажные приспособы типа шакла, монтажной скобы, блока для лебедки и др. Нагрузка, которая указана на таком приспособлении должна в два, а лучше в три раза превышать предполагаемую на него нагрузку.
3. Соблюдать меры безопасности при испоьзовании механической, электрической или гидравлической лебедки, особенно:
- Строго запрещается, при лебежении, находится вблизи натянутого троса лебедки (расстояние должно быть не менее выбранного троса из лебедки), тем более трогать, держатся за натянутый трос или расачивать его руками. Так же запрещается находится на линии лебежения авто, наступать на трос ногами или наезжать на него другим авто. Также запрещено лебедиться при скрещивании тросов другого автомобиля.
- Все работы с тросом, особенно металлическим, обязательно дожлны производится в специальных плотных перчатках.
- Если в лебедке применяется металлический трос, то обязательно должен присутствовать тросогаситель.
4. Соблюдать технику безопасности при проведении ремонтных работ на автомобиле, особенно:
- Не производить ремонтные работы снизу авто, если автомобиль не застрахован от падения с домкрата
- Соблюдать технику безопасности при использовании электроинстркмента, таких как болгарки, электродрели, сварки и пр.
5. На все время ХДП, все участники покатушки, не только во время движения, но и в базовом лагере, на остановках и привалах должны выполнять и соблюдать положения Лесного и Водного кодекса РФ, особенно:
- Cтрого запрещается лебедится за живые деревья без применения корозащитной стропы, ширина корозащитной стропы должна быть соизмерима с весом авто, ширина стропы должна быть не менее 5(пяти) см.
- Сливать на землю и в воду горюче-смазочные материалы.
6. На все время ХДП вся ответственность за безопасность детей лежит на их родителях, а во время движения автомобиля на водителе, в котором находится ребенок. При проведении работ по п.2,3,4 дети обязательно должны быть отведены на безопасное расстояние от производимых работ, ответственность за выполнени этого требования лежит на их родителях или на старшем машины –водителе.
7. Ответственность за нанесение материального ущерба между участниками ХДП, организаторы не несут.
Инструктаж по технике безопасности прослушал в полном объеме и обязуюсь их выпонять на протяжении всего ХДП
_________________________________________________________ФИО полностью
_______________ подпись
