Тема: Прямой кардан на уаз ПАТРИОТ.
Привет всем читающим эту тему и всем тем кто в теме.
Замучили уже меня карданы с подвесным, просто жизни нет.
Ремонтировал старые, покупал новые, пробовал балансировать, на станке, вручную, всё без толку, максимум хватало на пару тысяч километров.
Слышал давно уже про прямые карданы, но как то руки не доходили, теперь надежда осталась только на такой кардан, но меня берут сомнения.
Старые мои карданы длинной примерно125мм(мин)-----130мм(макс) артикул не помню уже, но подходили чётко.
А прямой (артикул 316210220101000 (дали друзья)) длинной MAX = 1220 ММ , L MIN = 1165 ММ,как бы получается маловат по длинне.
Вопрос, кто что делал: проставки, и так сойдёт, артикул другой, ..........................
Выслушаю все предложения, ездить так дальше сил нет, помогайте кто чем может, заранее спасибо.
Re: Прямой кардан на уаз ПАТРИОТ.
На Драйве вот этих ребят рекомендуют и хвалят.
http://kardan-nn.ru/our-products/kardannyie-valyi
брал какой то дешевый АДС, пока вроде нормально. Никаких проставок. Тыщ 5 прошел думаю.
igor4737, взял на заметку, даже позвонил, примерно 500 рэ доставка и 4700 сам кардан.
Савелий, молодец, но никакой конкретики, где брал, почём, артикул тот же?
Брал на емексе. Давненько. Адс помоему. Около 5 тыс без проставок. Шас заказной посмотрю
Зы
24.10.17 фирма адс 31621-2201010 на емексе за 4994рубля не балансировал
Отредактировано BerkutAS (03.02.2020 16:39:37)
Без поставок. Сразу сдавал новый на балансировка. Надо траверсу вырезать. Прошёл больше 120 000км и был чрезвычайно доволен - кардан просто перестал быть вопросом.
С уважением, Александр.
Не так давно Ваксоил Сервис (Бийск) начали производить карданы.
https://www.sto22.com/catalog/17145/?ar … 1%82%D1%8C
Учитывая репутацию данного производителя, я бы обратил внимание на этот вариант.
АлександрК пишет:
    артикул сохранился?
CodeDaemon пишет:
Не так давно Ваксоил Сервис (Бийск) начали производить карданы. default/yikes
Фига себе там  ценник default/yikes
BerkutAS, принял, спасибо.
МАЛЫШ пишет:
CodeDaemon пишет:
Самое слабое звено всех УАЗовских карданов - это шлицевое. Оно умирает довольно быстро, после чего появляется неустранимый дисбаланс из-за люфта с шлицевом.
Ваксойл сделали собственное шлицевое:
http://www.uazbuka.ru/using/UAZ-Buhanka-Uazbuka/dimensions_4.jpg
http://www.uazbuka.ru/using/UAZ-Buhanka-Uazbuka/t_dimensions_5.jpg
http://www.uazbuka.ru/using/UAZ-Buhanka-Uazbuka/dimensions_6.jpg
http://www.uazbuka.ru/using/UAZ-Buhanka-Uazbuka/dimensions_7.jpg
Ну и в целом ихний кардан как видно, куда более могуч.
Прямой кардан избавит тебя от геморроя с подвесным. Но шлицевое все так-же никуда не денется.
И когда его разобьет придется выкинуть весь кардан, так как он будет не ремонто-пригоден.
Так что вроде как есть за что переплачивать
Отредактировано CodeDaemon (03.02.2020 21:51:25)
МАЛЫШ пишет:
igor4737
Сань, давно было, привезли за сумму порядка 4-4.5к те же ребята, что и ставили. Если не ошибаюсь, он идёт на патриот/симбир. Даже симбир первый в списке, Патрику то он не родной. Никаких проставок, а траверсу подпилили. АДС симбир попробуй поискать.
Товарищ купил прямой кардан на опте, поставил и ездит радуется....
Ничего ему не делал, кроме как заглушку заварил.
Прямой кардан без подвесного берите и голову не ломайте .
То что прямой кардан ставить, то понятно, мне бы номер(артикул) поточнее.
316210220101000 и 31621-2201010 в нете пишут мнго разных размеров.
Как выбрать именно тот который нужен?
МАЛЫШ пишет:
именно такой и нужен. Это один и то же номер. А размеры разные потомучто все по разному меряют. Кто-то по краям а кто то по центру крестовин.
МАЛЫШ пишет:
У меня на 99% второй, 1260мм
https://www.bazashop.ru/product_527832.html
CodeDaemon пишет:
Но шлицевое осталось шлицевым, а оно изнашивается я думаю одинаково, как оригинальное так и любое другое.
Вот если бы они ушли от шлицевого, например как рулевой карданчик вот такого типаhttps://aland.ru/1c/images/1/10/108345/sb0001stj_kardanchik_rulevoy_reyki_kontraktniy.jpgно это уже из области фантастики. Или накрайняк хоть бы пыльник поставили https://a.d-cd.net/3a8be1cs-960.jpg
и то, я думаю понадёжней бы было, но я на истину не претендую, может они по другому как то убрали износ данного узла.
BerkutAS пишет:
Не соглашусь, на патрах я знаю как минимум пять разных карданов:
1. Патриот спорт
2. с коробкой АДС
3. с коробкой даймос
4. с корейской раздаткой
5. с коробкой автомат
Карданы везде разные, а номера (АРТ) почти все одинаковые.
Не знал что кпп адс ставили на патриот. А есть ещё патриот пикап. У всех длины разные как и заказные
Патриот спорт 31601-2201010
Патриот рк мех 31621-2201010
Патриот с мех рк 3163-2201010
Патриот с акп 3163-2201010-62
Отредактировано BerkutAS (06.02.2020 19:15:34)
МАЛЫШ, Пыльник я на козла ставил. Только хуже становится. Дырочки все равно появляются, а эта гармошка воду всасывает и не даёт ей выливаться
silver_dog, Нужно шприцевать было чтоб в напряг было, и воздуха там чтоб не было, и следить за дырочками в гармошке, и подшприцовывать почаще.
Немного лирики, или как продлить жизнь шлицевому соединению уазовских карданов.
Заглушка, которая со стороны крестовины закрывает отверстие шлицевого, не герметичная и при вращении кардана смазка благополучно самоликвидируется.
Сколько проживёт кардан без смазки, особенно впереди?
Я заварил обе дырки, на переднем кардане сразу, как купил, на заднем после пробега 100 тыщ примерно.
Передний кардан у меня прошёл около 40 тыщ и был отдан товарищу в отличном состоянии, я себе поставил шрусовый.
С заваренными заглушками для того, что бы прошприцевать шлицевую, надо пару качков шприцем, а до заварки уходило полшприца.
В обчем, ищите дырки, куда уходит смазка.
И не нужны там никакие резинки сверху...
МАЛЫШ, если часто шприцевать, то резинка тем более не нужна )Дробильщик, не заморачивался со сваркой, забил тряпочный паж, пропитанный водостойкой смазкой. За 100 тык задний кардан родной, передний поменял на 80 тык. Просто при его цене 3500 р проще поменять кардан, чем с крестовинами возиться
МАЛЫШ пишет:
Вот если бы они ушли от шлицевого, например как рулевой карданчик вот такого типа.
А с чего Вы решили, что карданчик исключает шлицевое соединение?!? У них разные функции и на рулевом валу есть и то и другое.
АлександрК, в данном случае, что  на картинке ,  шлицевое  не движимо ,  оно  служит для только для того чтобы не провернулся вал , а роль укорачивания и удлинения, а так же изгиба вала как раз и выполняют эти две крестораны. А сами шлицевые зафиксированы намертво болтами.
