5651
Щас все дубликаты делают в китае, только шильдики разные. Вот я и говорю вскрытие покажет что лучше. Хоть денсо на нем написано хоть тесла техник качество одинаковое. А если оригенал востоновленный так там только корпус оригенал а вся внутрянка дубль.
Ремонт стартеров и генераторов 8928-42-42-289
5652
Виктор876,  оригинал с движка 2009г.в. пробег 110тык. Планирую вскрыть, промыть и обновить смазку в подшипниках... не думаю, что при таком пробеге на стоковом авто будет необходимость менять подшипники и щеточный узел, тем более авто сугубо асфальтовой эксплуатации на родных докатках  default/neutral
КудЭшный стартер таки к Вам привезу под восстановление  default/beer
Y61
5653
Хорошо ждем в гости default/beer
5654
Разобрался со стартером  default/big_smile  фокус со свежим от ZD не удался:  https://www.drive2.ru/l/541188145480204920/
Y61
5655
Вот ты фанат.....:)
По мне - взял новый китайстартер от фирмы поприличней и забыл.....я кстати на кукурузере хочу поменять, ремонт подразумевает замену в полторы десятка позиций....и около десяти тыр ре.....новый, редукторный китайпром в пределах 8-11 тыр....причем без хлопот, экзист и 3-5 дней.
На соренто месяц назад сменил, опять же - простой на редукторный, 5800 китай....заводится стал вообще с полоборота, редукторный крутит побыстрей.
был негативный опыт с кетайцем на джипе - здох через полгода  default/bad оно у них всё такое - 50х50 или повезет, или деньги в опу
Y61
5657
Аналогично , взял на ТД42Т Krauf ? вроде контора известная. Сразу както рутил не очень бодро , через пару месяцев просто задымил . Вскрытие показало что качество крайнее говно . В Итоге имею два оригинальных БУ . раз в два года меняю местами и пересыпаю снятый
5658
COSMOS425, на террана, когда-то тоже взял крауф, после того, как родной хитачи скопытился. Воду и говнолин до сих пор уже у нового хозяина стойко выносит.
Теперь JEEPовод.
Jeep Liberty Sport KJ 3.7L
5659
Тихушник пишет:
Вот Витя и говорит.. Рулетка .. На котлете генератор Крауф отлично показал себя..
5660
Китайские как правило более емкие по току.....особенно если движок уставший, крутить больше надо....батарейка....сечение провода и тд.
Недавно случайно, в фирменном каталоге старвольта наткнулся - ассортимент выпускаемых генераторов, самый мощный с 2 ручьевым под клиновой - 145 А, причем в продажном каталоге он130 а, так вот - комплектуется им с завода....малолитражка шанс.....умереть не встать.... default/lol
У меня на стартер 50мм2 с клеммами под гидропресс и 350ач акб на круг )) Тут можно танк заводить .Ну и схватывает ТД с пол оборота всегда ( если крутить нормальным стартером )
Короче не повезло мне
5662
заменил подшипники 500р и стартер крутит аки молодой  default/good3  прикупил ещё один кудэшный в запас, тоже переберу и хай лежит  default/smile
Кому надо будет - имейте в виду... ЗэДэшный тоже есть...
Y61
5663
Подскажите, хочу выкинуть свои рессоры и поставить однорычажную подвеску с пневмо болонами. Но не множко менжуюсь. Может кто предложит подвеску более надежную и не прихотливую.
5664
Рессоры - самое надежное.
У меня их ломает и наматует на мост постоянно, на тракторной резине.
5666
Добавь подкоренной лист от грузовой версии....
Ставил убрал жостко. Щас трубу ищу толстостенную 50 мм. Как сделаю отфоткаю весь процесс отчитаюсь. И как всегда еще бы время по больше а то охота начилась времени вообще нет.
5668
А-образку приколхозь и забудешь о проблеме с наматыванием рессор default/good3
Y61
5669
Да хочу А образную, но проблема с трубой, надо 57ю толстостенную а цена ее 1100 п.м. default/yikes . И незнаю какую холодной прокатка или горячей? Нашел в новотиторовке на чермете по 30р за кг, завтра поеду посмотрю.
5670
Толстостенная - это байки, в данном случае тебе вполне хватит обычной водогазопроводной со стенкой 2 мм из сырца, шовной, правильно рассчитать, сварить....
Толстостенная - это байки.
А мужики то не знали, НКТ на марсе применяют  default/good3  default/good3     Виктор876    Холоднокатанная прочнее будет, с неё панары и реактивные делают.
Отредактировано vital 23 rus (25.09.2019 07:24:49)
5672
Мужикам с неполным средним это и не надо знать.....им главное потолще и подлиней.... default/cool
Запас прочности у самой дешевой водопроводной трубы превышает все мыслимые нагрузки у гражданской авто.....
vital 23 rus, Иванович не зря подметил "правильно рассчитать", например у знакомого на Ниве, как ни  усиливал но все равно отрывало А-образник, а на сузуке штатный А-образник на вид хиленький, но ни разу не видел чтоб его отрывало.
Имхо на рессорной подвеске ставить а-образник смысла нет, проще как предлагал Монстроход, тягу на саленблоках трехточечную, две на мосту и одна на раме.
5674
Мне всегда нравились самокритичные люди. default/yes3  DSS  Да я согласен что правильный расчет это путь к успеху. Если делать эту конструкцию, то лучше из холодно катанной трубы.
5675
DSS,  главный аргумент у наших автостроителей- это требование в автоспорте....на самом деле к расчетам и прочности конструкции не имеющие отношения.....и применять в обычной авто что класс 34 , что класс 60 - абсолютно равнозначно....самая дешевая водопроводная от хохлопрома 51х2 на длине предпологаемой конструкции будет иметь значение на прогиб на метр длины далеко за тонну....не говоря уже про остальное.....и сварить ее куда легче....но наше все - взять буровую трубу максимальной прочности и неподьемную по весу и впиндюрить ее....нафига - а что бы было о чем на привале рассказать.....вообще автору лучше всего рессоры оставить на месте....если горит - усилить, доработать и тд.....благо сейчас доступны по цене и качествв рессоры переменного сечения, длиней, короче и тд....я с трудом представляю где автор сможет качественно сварить искомое вообще, крепления/усиления и тд в частности......полноценно - это снять кузов с рамы, доработать раму....у патруля задняя часть проблемная вообще.....потом все собрать....и ради чего....?
